Выбор системы автономного или резервного электропитания - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Alz_КК, 07.03.17.
  1. TKKipor96
    TKKipor96
    TKKipor96
    У Вас некорректная задача. Самый дешёвый с синусом - это Helior. Самый дешёвый АКБ (из не говна) - это Тюменский, я бы посоветовал хотя бы Varta BlueDynamic, а она в 2 раза дороже тюменской. Совсем хорошо - AGM производства Leoch, Aqqu, Marathon.
    Скважинные насосы бывают совершенно разные - пусковой ток может быть от 1,05 до 4,5 от номинала, и это только производства приличного Grundfos-а или Wilo. А если брать украинские и китайские варианты, то пусковой может быть до 5,5. Так что для нормальных производителей надо смотреть паспорт, а для эконом-сегмента - мерить реальный пусковой ток.
    Соответственно, ИБП может быть от 1,2 кВА до 6 кВА, а это разница в цене примерно в 10 раз, где-то от 12 000 до 120 000 только за ИБП.
    Можно снизить ценник в 2-2,5 раза, поставив Line-interactive, ресурс насоса фактически не изменится, повышенный на 2-3% нагрев обмоток легко компенсируется естественным водяным охлаждением, шум вы всё равно не услышите.
    Цена АКБ, соответственно, будет зависеть от производителя и от необходимого времени поддержки работы насоса. Время работы насоса от АКБ зависит от потребления воды, а оно зависит от количества людей в доме. 800 Вт достаточно для водоснабжения 1-20 человек, водоразбор может отличаться раз в сто, потребление электроэнергии, соответственно, тоже. Это надо оценить хотя бы примерно - сколько раз в час запускается насос, по сколько минут он работает.
    Более дешёвый вариант - китайский генератор на 2,2 кВт. Запустит почти любой скважинник на 800 Вт, время работы ограничено только топливным баком. Барахло начинается с 12 000 руб, нечто приемлемое с 18 000 руб. Минусы - шум и ручной запуск. Зато дёшево.
  2. kentlute
    kentlute
    kentlute
    Беларусь
    а готовы поставить конденсатор 5-100мкфарат проверяется опытным путем на насос чтобы снизить его потребляемую мощность и соответственно производительность (главное чтоб воду поднял и давление, может вам и меньшего насоса хватило б), и при этом вы сможете купить себе инвертер или ипб на меньшее число киловатт? на за планируемую сумму? :hello:
  3. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    г. Рыбинск, Ярославская обл.
    Этого я не умею делать да и не хочу внутрь насоса лезть, он на гарантии, да и из скважины его извлекать то еще удовольствие... Генератор бензиновый у меня есть, на 6,5 кВт, правда весит килограмм 80, но вот про синус не знаю, подойдет ли для насоса? Или у бензогенератора нет понятия чистоты синуса?
  4. kentlute
    kentlute
    kentlute
    Беларусь
    не надо никуда лезть на питающий кабель подключаем последовательно на фазу конденсатор необходимой емкости
  5. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    У меня обыкновенный китайский генератор на 2,8кВт с AVR, проверенно неоднократно, работает.
  6. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    У инверторного есть, там бывает все, что угодно, да и капризные они. Синус остальных вполне сойдет для нормального существования насоса
  7. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    Еще пара вопросов - насколько длинные провода 12 вольт можно тянуть по дому ? От бесперебойника до видеокамер и роутера и сигнализации. Есть ли ограничение в длине? У меня куплен провод 2x0,5. Можно ли применять акустические провода того же сечения? какую опасность надо предусмотреть при прокладке данных проводов (не акустических, а обычных, медных).
    И второе: если я все таки куплю вышеуказанный бесперебойник, какие аккумуляторы подешевле можно туда применить (говорят родные очень дорогие и капризные). Как сделать автоматику, чтобы при выключении электричества от данного бесперебойника работали вода, освещение, телевизор, холодильник, СВЧ, но не работали бойлер, духовой шкаф, электрическая панель и теплые полы, то есть крупные нагрузки. Выше описывали какие то реле времени, я не понял, при чем тут оно. Прошу прощения за серость в этих вопросах.
  8. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Питание устройств в резерве ведёте отдельной линией 220в, остальные нагрузки к ней не подключаете. Реле времени не нужно.
  9. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Если один из таких типов https://www.elektrosklad.by/kabelnaya-produktsiya/kabel-dlya-videonablyudeniya
    Тогда ок
    Нет. Каждому кабелю - свое место. Дело тут не столько в сечении, сколько в конструкции и материалах изоляции.
    Есть, зависит от того, какой ток будет по проводу идти, сколько вольт будет падать на проводе и насколько сильно он будет греться. Для видео 0.5 хватает на допустимые длины для видеосигнала.
    Для рутера, полагаю, тоже не заморачиваемся. По сигнализации - не знаю, надо смотреть по потребляемому току. Погуглите онлайн-калькуляторы сечения кабеля.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Добавлю, что у слаботочных кабелей цифры - диаметр, а не сечение, т. е. кабель "0,5" будет иметь сечение 0,25кв.мм.
  11. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    У, это вряд ли @alekspivak нужно знать. Его типы кабеля (по моей ссылке) - все с сечением в маркировке.
    Диаметр у кабелей связи, обычно, и у отдельных типов, вроде КСВВнг-LS, круглых проводов ПЭТВ, ПЭТ, ПСД, АПСД, АПБ, ПБ, ПВДП, ПЭПТ
    В общем, в маркировке всегда сечение, согласно ГОСТ 18690
  12. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    Как я понял у меня обычный двужильный белый медный электрический кабель, для 220 Вольт. Подойдет ли он для 12 вольт? Или надо особый слаботочный какой нибудь? на сигналку и роутер надо 12 Вольт по 1А, на камеры аналогично. Длина кабеля до 10 максимум 15 метров будет.
  13. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Но это Вы уже на другой уровень переходите, начинали только с воды, на сколько Вт там был бесперебойник? его подтерли.
    Для резервирования, хороши перекидные рубильники, можно с моторчиком, пропал свет, он переключился на резерв отключив большую нагрузку, дали свет включился обратно.
    или на контакторах как у меня в теме, нет внешнего зл. контакторы отрубают большую нагрузку,
    остальное вообще бесперебойно. 8-10кВт Солнца в помощь дому
  14. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Есть кабель, есть провод. Для наружных, для внутренних, для подключения электроприборов, электроустановочные и т. д. И все они "обычные (белые) для 220 вольт". Белый с сечением 0.5 - скорее всего провод для подключения электроприборов типа ПВС. Для наружного использования не подходит. Посмотрите маркировку, на проводе должна быть. Или хотя бы фото в студию.
    Все, что на 220, безусловно, подходят и для 12В, меньше не больше. Но надо соблюдать целевое использование.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Если у Вас "серость в вопросах", то делайте проще - 2 сети. Одна - через инвертор, вторая для мощных нагрузок - мимо инвертора. Всё!
    Иначе будете еще год вопросы задавать;)...
