Выбор системы автономного или резервного электропитания - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Alz_КК, 07.03.17.
  1. Weis
    Weis
    Weis
    Это фантастика, причем даже не научная. Такое невозможно.
    Не исключено что вы попали на лукавого продавца, который указал максимальную мощность инвертора (4.5 кВт) и слукавил, не указав при какой мощности нагрузки этот ИБП обеспечит работу в течении 12-ти часов.
  2. nikkynine
    nikkynine
    nikkynine
    Не могу добавить к предыдущему посту, поэтому, отдельно.
    У моей горелки при розжиге потребление 560 Вт, в обычном режиме - 60 Вт. И циркуляционный насос с потреблением в 67 Вт (максимально, на самом мощном режиме 93 Вт).
    как бы выходит, что 653 Вт больше, чем 600, которые выдает указанный ИБПС.
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @nikkynine, надо сравнивать длительность розжига и время работы ИБП в режиме перегрузки на соотв. количество Ватт/процентов. Ну, и не помешает добавить полную мощность циркуляционного насоса.
    Думаю, что 93 Вт это - активная её часть.
  4. nikkynine
    nikkynine
    nikkynine
    93 Вт - мощность на 3-ей скорости циркуляционного насоса. Я обычно использую вторую, проблем нет. Розжиг пеллетной горелки - минуты по 2-3 в среднем.
    А как посчитать это?
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Голова кроме как шевелить волосами вроде как ещё должна уметь и считать.
    4,5*12=54квт*ч
    Один АКБ на 200а*ч (стоимостью с новья ~30000р.) имеет энергоёмкость 200*12=2,4квт*ч в идеальном случае. Для 54квт*ч таких аккумов необходимо ~22шт.
    Самое простое и быстрое это по названию девайса выйти на сайт производителя и скачать мануал для ознакомления.
    В мануале значится
    Максимальная выходная мощность не более, Вт 900
    Время работы на максимальной выходной мощности не менее, сек. 2
    зы. буквально на днях своему родственнику сосватал этот же ИБП для питания газового котла у которого в мануале значится "среднее потребление" 145вт + 50а*ч аккумулятор со словами на 2-3 часа работы хватит.
    ззы. если сеть качественная и просто временам пропадает то возможно и нет необходимости в онлайн ИБП который сам нарезает красивые 220V и вполне можно обойтись оффлайновым
    ИБПС-12-1000
  6. nikkynine
    nikkynine
    nikkynine
    Ну так вроде бы 2 сек существенно меньше 2-3 минут на розжиге у моей горелки(
    Я правильно понимаю, что онлайн ибп устраняет колебания напряжения, защищает от скачков и пр, при падении сети моментально даст напряжение в линию, а оффлайн - просто тупо "подхватит" сеть при пропадании напряжения, с небольшой задержкой?
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Если быть точным то онлайн сам создаёт свою собственную сеть заданных параметров не зависимо от того что на входе. Если входные параметры сети в пределах допустимого (скажем 160-270V) он использует сеть для преобразования её в условные 12V DC для заряда АКБ и из этих 12V тут же формирует AC 220-230V, если параметры входной сети выходят за пределы то 220V сразу нарезаются из 12V от АКБ. То есть переключения фактически нет. Правда за это приходится расплачиваться повышенным энергопотреблением от розетки.
    Некоторые (не все) оффлайны имеют пусть малоступенчатый, но таки стабилизатор напряжения, время перехода очень быстро и его потребители не замечают.
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    За копейки не получится, потому что сам бесперебойник будет одинаковой мощности, меняется только батарейные блоки.
    Если хотите задешево, смотрите Powercom Онлайн ИБП MAS-1000- MAS-2000- MAS-3000,
    или Powerman
    Под ваши желаемые 2,2 часа 1000 ВА
    VGS-2000XL/ MAS-2000 + 2*BAT VGD-72V примерно 80000 руб
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    ага 96V сборка с энергоёмкостью ~600вт*ч :) вот счастие то.
  10. KapSulant
    KapSulant
    KapSulant
    Россия, Самара
    Год назад китайский 4кВт инвертор 48В + акб 5кВтч LiFePO4 с балансирами, запасными банками, предохранителями и всеми мелочами обошлось в ~110тыс руб, правда инвертор с излишней функциональностью для ИБП, но все равно АКБ более половины по цене причем б/у. В итоге всю зиму работало так: днем гена часов за 6-8 заряжал АКБ и питал нагрузку дома остальное время дня инвертор питал дом, если бы гена был с удаленным автозапуском был бы шикардос, а так приходилось дергать шнурок, сейчас сеть есть инвертор как ибп висит, про то что существуют постоянные перебои в сети СНТ уже и забыли.
  11. nikkynine
    nikkynine
    nikkynine
    Подскажите, пожалуйста, а как узнать величину этого повышенного потребления? В инструкции не нашел...
    И ещё - на одном из сайтов, рекомендуются исключительно аккумуляторы DELTA к этим ИБП. Можно же подключить любой автомобильный?
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @nikkynine, да вы блин издеваетесь, даже в мануал особо вчитываться не надо и эта информация есть прям на страничке товара у производителя:
    Мощность потерь холостого хода в режиме «РЕЗЕРВ», Вт 30
    Ток холостого хода от АКБ в режиме «РЕЗЕРВ», А 2,2
    То есть на свои нужды (даже не питая нагрузку) ИБПС-12-600NM тратит в сутки ~0,7квт*ч, ну и постоянный КПД ~90% тоже слегка наматывает счётчик (оффлайновый то основную часть времени просто транслирует сеть на потребителя).
    Можно даже из цветмета набрать, весь вопрос как скоро оттащите АКБ назад в цветмет :aga:
    Что же касается и автоаккумов (наливных) - они НЕ предназначены для работы в буферном режиме, они не являются герметичными и не предназначены к установке в жилых помещениях.
  13. Diorella
    Diorella
    Diorella
    Уважаемые форумчане! Вопрос к знатокам: живем в частном доме (90 кв. м.), топимся ТТК Прометей 12 кВт, стоит циркуляционный насос Свет отключают нечасто, но все же бывает. В преддверии холодов возникла проблема: если свет отключат на несколько часов, котел без насоса закипит. Отключать - надо сливать воду, так как стоит котел в неотапливаемом помещении. за день может замерзнуть. Необходим вариант автономного источника электроэнергии, который позволил бы работать в течение 6-8 часов насосу, плюс хотя бы чайник или ноутбук (я работаю в интернете). Посоветуйте, пожалуйста, бюджетный вариант. подумывали над бензиновой электростанцией типа патриот тысяч за 10-12, но где ее ставить? В морозы на веранде она вряд ли будет работать, в д оме не вариант...
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Diorella, ИБП, например, Энергия ПН-500.
    А АкБ в зависимости от мощности насоса и ноута рассчитывается.
    Естественно, чайник не потянет.
  15. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Если руки есть. то ЛЮБОЙ ИБП. вплоть до компьютерного.
    Правда есть нюансы, но зато совсем бюджетно.
    Зачем Вам столько? Что разовая засыпка в котле на 6-8 часов.
    Для чая купите переносную газовую (китайскую) печь на маленьком баллоне. И чай вскипятите, и еду приготовить можно.
