Выбор системы автономного или резервного электропитания - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Alz_КК, 07.03.17.
  1. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    А здесь лучше?
    Девушке "без рук" предлагать инвертор в виде а-электроники :ogo:
    Да за такое... руки по самые бакенбарды.
    Да там воды много... как и везде.
    Кстати там почти всем (нормальным людям. без претензий) предлагают инел.
    Да я к посту про инвертор...
  2. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Девушка просила и дешево и сердито. Назовите что-нибудь по такой цене, чтобы хотя бы близко было по параметрам. Только повторю - указанную в паспорте мощность нужно на практике читать, как половинную.
    То есть Страж 3000 это великолепный многофункциональный ИБП с выходной максимальной (пиковой) мощностью около 1200-1500 кВт, девушке требуется максимальная мощность не более 500-700 Вт (не знаю пусковой ток ее циркуляционника, но вряд ли он больше 1000 Вт), то есть даже примерно двойной запас есть, что только увеличивает надежность комплекса.
    Так что этот ИБП у нее будет работать пусть и не "вечно" на постоянную нагрузку 50-500 Вт, но лет 5-7 точно проработает без приключений (как работают они у меня и всех родственниках и знакомых).
    Если, конечно, пытаться грузить эти инверторы на паспортную мощность, или на 2-2,5 квт, то, думаю, практически все они довольно быстро загнутся, с этим не спорю и настоятельно не советую так делать.
    А В ПОЛОВИННУЮ МОЩНОСТЬ ОНИ МНОГИМ ИМЕНИТЫМ ДАДУТ ФОРУ...
    За такие деньги 14 тыс. рублей на текущий момент за качественный синусоидальный инвертор с максимальной (пиковой) мощностью не более 1500 Вт я не знаю достойной альтернативы. Если вы знаете - озвучьте хотя бы названия похожих изделий.
    И, если возможно, то скиньте ссылки, где конкретно вы описывали (попали) на некачественную продукцию от а-электроники и как она у вас загнулась.
    Повторю, если испытывали на мощность по паспорту, то даже читать не интересно. Я свой вердикт по их продукции уже неоднократно высказывал - не грузите по полной и горя знать не будете...
    если это про мои посты, то окуните меня в ту воду, проясните, что я там мутного написал, тем более, что писал девушке, не очень разбирающейся в теме бесперебойного питания.
  3. serchek2
    serchek2
    serchek2
    Южно-Сахалинск
    Для питания стандартного циркуляционного насоса на 60Вт достаточно любого, абсолютно любого представленного на рынке ИБП с синусом. Ширпотреб минимальной мощности который возможно купить в магазине это 500вт, и этого достаточно. Поиск "ИБП для котла" дает массу вариантов от 6-7 тыс рублей, сэкономленные деньги лучше потратить на увеличение емкости аккумулятора.
    Обратите внимание что сам ИБП тоже потребляет ток, так например мой ПН-750 потребляет очень много - 4.5А (около 55вт) и питает при этом насос на 1 скорости в 35 вт ! Т. о. они высосут новый заряженный 100АЧ аккумулятор за 10-12 часов. Чего впрочем вполне достаточно.
    Использовать емкость только на 30% нецелесообразно, так как это не циклический режим, а аварийный, у меня за много лет не случилось такого события, чтобы котел горел и пришлось работать от ИБП, а уже 2й аккумулятор состарился, ну и зачем брать его в 3 раза больше?
    Пусковой ток циркуляционных насосов невелик, при этом когда отключат энергию он уже крутится, да и у ИБП есть определенный перегрузочный запас.
    Это самый минимальный, рабочий, дешевый вариант. Но не идеальный конечно.
  4. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Я Вам скажу больше... Можно даже с мод. синусом.
    За примерно 8 лет не нашел ни одного доказательства "порчи" насоса по вине синуса...
    Тем более в аварийном режиме.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Думаю, что это - ошибка, т. к. ПН-500 потребляет 2,2А, а Энергия Про-1000 около 1 Ампера.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    На своем насосе проверяли? На каком? Жужжал сильно?
  7. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Вы уж определитесь... Инвертор это или ИБП.
    Про а-электронику... забейте здесь на форуме в поиске. найдете много интересного.
    Буквально пару дней назад писал человек что на одном из двух ИБП пропала зарядка. а ответа от изготовителя НЕТ. ни на письма. ни в вацапе. Просто игнорят и все.
  8. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    У меня до сих пор стоят компьютерные УПСы. с мод. синусом.
    Да от ИБП чуть сильнее шумят. Режим то аварийный. может за год пару раз от ИБП и поработают.
    Еще раз спрошу. Есть инфа по безвременной кончине цирк. насосов от мод. синуса?
    P. S. Насос у меня работает постоянно.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  10. serchek2
    serchek2
    serchek2
    Южно-Сахалинск
    @Андрей-АА, Я бы и рад ошибиться, но 2 мультиметра врать не будут, модель, впрочем, старая, 2013г покупки, возможно более современные - более экономичные.
    Но 1А, как? Стандартный 80мм вентилятор обдува один потребляет от 0.5 до 1А, а еще схема, дисплей... и это не для 750 модели, а 1000!
    Вы сами измеряли или прочитали где?
  11. serchek2
    serchek2
    serchek2
    Южно-Сахалинск
    @Андрей2, я пробовал обычные APC500 и PCM750 от них насосы жутко гудят, находиться в котельной невыносимо, от сети или ИБП c синусом насосы работают практически бесшумно, да и не рассчитаны такие ИБП на многочасовую работу, и токов заряда у них нужных нет. Так что специальный "ИБП для котла" - лучший выбор.
  12. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Ну. у меня один насос. вполне терпимо шумит.
    Насос Wilo. 30-60 Вт
  13. Steellord86
    Steellord86
    Steellord86
    Нижний Новгород, д.Утечино
    что иппон смарт винер не ставится? по цене так же как ваш апс
  14. serchek2
    serchek2
    serchek2
    Южно-Сахалинск
    @Steellord86, который? 1000ный имеет 2 батарейки по 9ач, а это не более 3 часов работы, и цену от 13тыс, ну и зачем такой? Вот запалит девушка котел на ночь, в час ночи свет погаснет, в 4 котел закипит. И что она в темноте делать будет?
    По моему мнению, самое простое решение "ИБП для котла на 500вт" за 7000 +аккумулятор на 50-100АЧ за 6-12000
    Вопрос только в конкретной модели.
    Сам бы я конечно сейчас, такой покупать не стал бы, хочется чтобы и минимальное потребление было, и возможность настройки режимов заряда и разряда, и чтобы двойное преобразование на входе было, для работы от плохой сети и генератора ну и панельку солнечную хочется к нему подключить, чтобы днем от солнца работало. Но девушке или бабушке такой советовать не стал бы.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Мерил сам у обоих, но - без вентилятора.
