Выбор системы автономного или резервного электропитания - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Alz_КК, 07.03.17.
  1. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @VoronNew, из выше сказанного вами получается, что варианта три:
    1. Брать маленький упсик (нравится мне так называть мелочь которую ставят под стол т. к. на что-то серьёзное они не тянут), ставить его под стол и не ждать от него работы компьютера больше 10 минут.
    2. Брать тот же упсик, но подключать к нему бОльший аккумулятор и ставить или в щитовую или под стол в зависимости от того вешать на него освещение или нет. Если отдельно, то на освещение можно купить такой же маленький упсик т. к. там мощности минимальны.
    3. Брать некий средний ИБП и АКБ к нему, но время работы от него будет определяться из практики или математического расчёта. Не уложился в это время и компьютер неожиданно отключился. Как вариант усовершенствования к нему можно докупить упсик который после истощения основного ИБП как раз и проинформирует о том, что пора завершать работу т. к. на его входе произойдёт падение напряжения или полное его отсутствие. В принципе чем не вариант?
    4. Покупать нормальную большую сборку которой хватит с запасом на день/сутки. Вот только на неё захочется повесить тогда и что-нибудь ещё. Тот же холодильник. например, а потом и насосы что бы вода была в кранах и в сливном бочке. И ценник получится, наверное, очень большим.
    Интересно что из практики лучше такой большой ИБП или генератор? Хотелось бы обойтись небольшой суммой на него и в моём варианте как раз использование только для света и ПК позволяет использовать недорогие модели. А 4-5 часов без электричества можно перебиться и даже холодильник если не сильно часто открывать не разморозить не успеешь. Вот насколько с водой большой может быть проблема пока не смог в теории себе ответить.
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Маленькие упсики и не рассчитаны на что-то бОльшее...
    Далеко НЕ все модели могут корректно работать с большими аккумуляторами так как работают не до разряда оного, а по зашитому в мозгах таймеру. Так например ведут себя APC моделей CS и ES да и всякие дешёвые иппоны и поверкомы.
    Нет особого смысла именно к офисным ИБП... так как такие ИБП имеют в своём составе зарядники рассчитанные на заряд штатной батареи за 3-4 часа. То есть Если у ИБП штатная батарейка 9а*ч то ток заряда будет 3А максимум (скорее всего меньше).. Если мы к нему цепляем АКБ на 100а*ч то заряд будет длиться 100\3=33ч в идеале (реально больше).. Может так случиться что и недозарядится до следующего отключения :)
    А вот ИБП предназначенные для работы с внешними АКБ штатно зачастую имеют усиленные зарядники.
    всё это навешивается не на АКБ, а на ИБП, а они не очень любят потребителей с большими пусковыми токами к которым относятся холодильники и насосы.
    Если перебои бывают длительные генератор один фиг надо держать для подстраховки.
    накопительный бак куда повыше. у меня у дядьки на чердаке стоит кубовая ёмкость куда из скважины насосом накачивается вода, а уже из неё компрессорная станция давит на весь дом. Но возможно хватит и самотока без компрессорной (раньше же как то водонапорными обходились).
    зы. возьмите smart-ups 750\1000XL (ну или аналоги от других производителей) и подключите в ним сборку из 2*100а*ч. Хватит и на комп и на освещение...
  3. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Я вот про эту вашу рекомендацию.
    В моём понимании "офисные" не далеко ушли от "домашних". Хотя сейчас глянул и обозначение XL у них имеют несколько вариантов и возможно мы имели ввиду разные.
    Ну понятное дело, что всё должно быть рассчитано на работу между собой (ИБП, АКБ и нагрузка). Легковушкой прицепы с плитами не таскают. Собственно я сейчас минимально необходимый тягач и подбираю.
    Поэтому всё остальное кроме компьютера и освещения и было исключено из списка потребителей. Хотя холодильник всё-таки может и хотелось бы. У него не большая мощность и работает мало по времени. Сильно большие там пусковые токи? Нельзя сделать плавный пуск?
    Скорее всего он будет. Если нужно будет в это время отопление, то он точно будет запускаться при отключении больше 2 часов. Хотя дом и рассчитан на большее время без отопления. Тут скорее от температуры на улице будет зависеть. Плюс можно подогреть камином будет. Тут со временем разберусь, надеюсь, по ситуации. По крайней мере вывод для него сделал и переключатель поставил.
    Чердак холодный да и любой накопительный бак надо регулярно чистить. Вода колодезная, а не водопроводная - обязательно начнёт портиться. Да и чердак холодный, а в помещениях негде поставить. В квартире при отключении подачи воды (бывали иногда) помогают бутылки для полива цветов. Летом на даче есть летний водопровод. Наверное зимой можно будет по-старинке ведром воду из колодца поднять. Так что оставляю свет и компьютер.
    Их там несколько вариантов от 20 до 120т.р. Те которые по 20 я и имел ввиду когда писал про упсики, но они вроде бы 15-20 минут при половинной нагрузке тянут только. Наверное вы про те которые 70-100т.р.
  4. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    У меня для кратковременных отключений стоит простой инвертор на 3квт и аккума на 85А..Для ноутбука и телевизора хватает часа на 4-5
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    так то оно и есть, но домой мало кто берёт дорогоие чистосинусные смарт APC. В основном всё дешёвые "квадратносинусные" которые просто физически не приспособлены для длительной работы.
    Потому и посоветовал поискать на барахолках, там они в разы дешевле стоят. Трансформаторные модели работают десятилетиями без проблем. А вот от онлайновиков у меня так себе сложилось впечатление, мало того что жрут как лошади так ещё и дохнут (на работе из 20шт. 7 скопытилось). Поэтому старый добрый оффлайн и рекомендую.
    Эта приставка обозначает, что у ИБП с заду имеется штатный разъём для подключения внешней батареи, и само собой они есть разной мощи (от 750 до 10000VA). У них так же обычно штатно установлен охлаждающий вентилятор и за счёт этого слегка большая выходная мощность. Так например 1000VA без XL имеет 670вт мощи, а модель с XL уже 800вт. И именно 1000й моделью можно попробовать запустить холодильник.
    У меня например 2х метровых холодильник запускается от 1000ка без XL, но холодильник инверторный с линейным компрессором.
    Про плавный пуск холодильника писали вродь, что им для страгивания ротора нужен хороший рывок, а с плавным пуском этого не получается.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Не прокатит, только хард корд:)! Автомат ТДМ на 2-3 А (рассчитать). Они - недорогие.
    Слова забудутся, только техническими средствами. Я это проходил...
    Питьевую можно запасти, а вот унитаз требует воды! Для него, как вариант - временный слив из холодной трубы бойлера, но это колхозить надо.
    Нужен инверторный холодильник. Народ пробовал. Говорит, что у них почти нет пусковых токов.
    Камин это - игрушка. Ему надо каждый час дрова подбрасывать.
    Всю ночь будете дежурить?
    Надежность это самый непонятный и не прогнозируемый вопрос. Европейские, наверное. MeanWell тоже вроде ничего.
    Это тоже - "вопрос о деньгах". Просчитывали: экономически не выгодно.
  7. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Ого! Ещё и холодильники инверторные бывают? То есть им можно и как кондиционером пользоваться? :) Надо будет посмотреть на эту тему. Всё равно придётся покупать - может и купить сразу такой и одной проблемой будет меньше.
    В летнем домике пока все помнят, что нельзя больше 2 предметов с большой нагрузкой включать одновременно. Там после прокладки проводки попросили перенести мойку в другой угол и вся нагрузка переехала на одну линию. Проверял - автомат срабатывает, но и не перегружают пока.
    Пока пришёл к выводу, что летний водопровод решит проблему бачка. Обычно отключения летом бывают после гроз или из-за ремонтов на линии. Зимой только из-за аварий. Но у меня обычно много растений и аквариумы, а для них нужна отстоянная вода. Сейчас под ванной литров 10 в бутылках стоит. В доме так же значит будет запас. Так что вопрос с водоснабжением снимаем.
    Далеко не каждый час. И это вариант поддержать температуру днём. Если станет известно, что проблема затянется на ночь, то будет подключен генератор. Ещё подумываю о мобильном газовом обогревателе. В любом случае не думаю, что в МО проблема будет слишком долгой.
    Подозревал. Как и электромобили пока что с нынешними технологиями производства аккумуляторов.
  8. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @DimaVSmith, забудьте про компьютерные UPS - у них назначение "корректно погасить компьютер, если электрик не включит фазу обратно через минуту".
    Наверное, все когда-то с этого начинали.
    Большой аккумулятор недозарядят, от долгой работы сгорят.
    Есть серверные системы - но там вас ценник не обрадует.
    Поэтому забывайте про них, не тратьте время и деньги.
    Хотите попроще - вон человек написал как у него: инвертор + аккумулятор. Еще зарядку добавить.
    Если для работы насосов и холодильников - берете инвертор "с чистым синусом". Есть нормальные китайские в районе 8-20 тр., есть отечественные для ценителей, там что-то типа 70 тр.
    Есть инверторы "с модифицированным синусом", они дешевле - раньше я бы сказал что они подходят для освещения, компьютеров и чайников, но "чисто синусные" получаются универсальнее и в целом "лучше сделаны".
    Время работы зависит от емкости аккумуляторов, емкость - от их количества, количество - от имеющегося места и денег, ну и так далее.
    Общий принцип: Емкость в А*ч > Мощность / 12 * часы.
    Можно сделать 24-вольтовую систему, и емкость по формуле упадет в 2 раза, но тогда понадобится в два раза больше аккумуляторов этой емкости - то на то и выйдет.
    Генератор штука хорошая, но если свет отключают часто, надолго и ночью - выйдет дорого, шумно и неудобно.
    Поэтому лучше генератор + аккумуляторы с инвертором :)]
  9. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    И вспомните про серверные :aga: есть огромное кол-во моделей ИБП которые штатно предназначены для многочасового питания нагрузки и как следствие имеют зарядник рассчитанный на БОЛЬШИЕ сборки. Самый болоьшой их минус - обычно приличный ток холостого хода. Ну и цена.
    тут всё зависит кто с чего начал. если с фуфлыжек типа APC СS или ES то да... А если со смартов то многие так и продолжают их эксплуатировать.
  11. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    именно. Которая не порадует.
    Хотя не знаю, что вы имеете ввиду под "серверными" - я вот примерно про такое говорил:
    Ну, все зависит от питаемой мощности
  12. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Но ведь можно совместить! :)]
    Летом СП, зимой гена...
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Именно такое я 2шт. на работе эксплуатирую... а ещё 2 списал и утилизировал :aga:
    Но такие ИБП питают не серверы непосредственно, а целые шкафы через хреновины позволяющие подключить 2 ИБП на один шкаф на случай выхода из строя одного...
    А имел ввиду я нечто попроще типа чистосинусные 750-3000VA благо их на барахолках продают считай даром.
  14. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Зимой солнца не меньше чем летом..У нас
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Только успевай ставить СБ по-вертикальней;)?
