Выбор системы автономного или резервного электропитания - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Alz_КК, 07.03.17.
  1. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Да не, под 45гр 5,6А сотка выдает спокойно
  2. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Вот надо подобрать друг к другу поточнее. Видимо так и буду делать, но без насосов и холодильника. Они пойдут на генератор.
    Иногда часто иногда почти не отключают. Видимо по обслуживанию/ремонту линий и по погоде. Принял решение оставить как планировал: на аккумуляторах будут сидеть лампочки и компьютер с парой розеток для зарядки мобильных телефонов и прочей мелочи. Возможно позже на них же будет подключена система видеонаблюдения и сигнализация. А если отключение будет надолго, то будет включаться генератор для холодильника, насосов и т. п. системы обеспечения минимального комфорта и обогрева в соответствии с возможностями генератора.
    Про панели тоже думал, но пока что-то дороговато получается, как мне кажется. Какая цена получается сейчас на что-то что действительно может дать достаточное количество электроэнергии?
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    "Достаточное"?:)
    Огромная;)...
  4. DenTumanov
    DenTumanov
    DenTumanov
    На даче холодильник питает ПНК-12-800. Он трасформаторный, 13 кг живого веса),жрет 90-100 Вт на ХХ. Но хоть он и онлайновый, к 220 его не подключаю, батарею литиевую ему не доверю, БМС снял, она без защиты. Используется как основной днем для уверенного пуска холодильника, панели с крыши подпирают током батарею и она не проваливается. Без панелей на старте мгновенная просадка до 10.5В,инвертор дико пищит и фокус не выходит. Он не знает что литий в 10.5 В силен как буйвол)
    Так что, если его не включать в сеть, а использовать в офлайне, то он надежен по ресурсу, годы отпашет?
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    о как... а я то грешным делом думал шо все онлайновые по ВЧ схеме собраны.
    зы. может таки он не онлайновый (двойного преобразования), а так называемый лайн-интерактив?
  6. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Смотря сколько вы считаете достаточным, и какое оборудование будете использовать.
    Солнечная энергетика сейчас переживает период элитизма, поэтому наиболее распространенные варианты предполагают, что должно быть Очень Дорого И Круто.
    Вплоть до Специальных Уголков для крепления панелей к Специальным профилям - по очень специальной цене за все.
    Но если подумать немного - то все решается гораздо проще.
  7. DenTumanov
    DenTumanov
    DenTumanov
    Может. Трасформаторный - точно. На горбу в рюкзаке пер эти килограммы меди пару км до дачи) Тогда еще подумал: а ведь есть легкий портативный чистый синус на те же 800 Вт за те же деньги!
  8. Tomson2010
    Tomson2010
    Tomson2010
    Трансформаторный надежней :) 2кратную пергрузку спокойно выдержит кратковременно, а вот "легкий" не факт. Скоро в своей теме выложу фото как я транс на 5 кВт собирал,
  9. hrpankov
    hrpankov
    hrpankov
    южнее Дуная
    Вот мене усегда становится теплее на сердце, когда читаю как северние люди на мнении що солнце и их панелочки есть панацея для их енергетических нужд ...
    А что касается вопросика уважаемого жителя Москви DimaVSmith, то я бь изпользовал уже существующую сеть освещения как посредника между ИБП и его компом, так сказать мдааа...
  10. pit_on
    pit_on
    pit_on
    Здравствуйте! Столкнулся в таким вопросом - хотели купить участок в cyn? всё хорошо, но всплыл подводный камень в виде того, что к участку подведено всего 6 ампер (1,3 кВт)... В СНТ сказали, что трансформатор весь забит и выделить не могут больше мощности (владелец участка, когда установили трансформатор и разбирали мощность отказался увеличивать и остался на 6 амперах). решить не могут. И начал искать я варианты - как можно решить проблему нехватки энергии, живём же в 21 веке и без электричества уже никак. Нашел темы о солнечной энергии и комплексах, которые выдают 5-7 кВт, этого бы хватило, наверное... Вопрос - реально ли имея по проводу 1,3 кВт прибавить к этому (может разнести потребителей жёстко разграничив... например по проводу освещение, а техника от батарей) автономное питание и эксплуатировать такую систему постоянно (летний сезон, изредка зимний).
  11. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @pit_on, 1,3кВт это до фига если исключить электронагревательный приборы и мощные электромоторы.
    На свет, холодное водоснабжение, компьютеры, телевизор, холодильник, стиралку (без нагрева) хватит...
    А воду для еды греть на газу, для того чтобы помыться - опять же на газу или на дровах/угле (котел+бойлер косвенного нагрева), на солнце наконец.
    Потом эти 1,3кВт есть всегда, даже когда нет солнца или ветра (~940 кВт*ч/мес). Хотите увеличить мгновенную мощность - можно предусмотреть систему накопления и выдачи энергии. Аккумуляторы, зарядные устройства, инверторы, реле приоритета...
  12. pit_on
    pit_on
    pit_on
    Спасибо за ответ!
    В том то и дело, что электронагревательные приборы не исключить - бойлер для воды, насос для септика, тёплый пол или конвекторы... холодильник. С детьми как то от этого не исключить. 1,3кВт - мне показалось, что хватит на светодиодное освещение дома, холодильник, и насос... а как быть с бойлером для горячей воды, отоплением (дом планировался префаб с утеплением 150-200мм одноэтажный)...
    Про систему накопления и выдачи - это интересно! - попробую разузнать об этом.
  13. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Отопление с солнечны электрических панелей это будет ну очень дорого, в том числе по эксплуатационным затратам.
    Гляньте в сторону солнечных коллекторов (водогрейных) может быть так удастся решить проблему летнего ГВС. На тему отопления... Даже не знаю, наверное в вашем случае балонный газ или газгольдер. Ну или туда же, в солнечные коллекторы.
    Потом, если будете делать систему накопления электрической энергии - там при желании не много останется докрутить, чтобы и солнце помогало :)
    Останется лишь в качестве зарядного устройства прикрутить панели с контроллером и согласовать хотя бы по напряжению с зарядкой магитральным электричеством.
  14. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @pit_on, 1.3 кВт - это меньше чем 1 чайник, они сейчас почти все по 2.2 идут.
    Но проблему решить можно: нужны аккумуляторы, мощные инверторы, постоянная зарядка для аккумуляторов, те же солнечные панели.
    Просто сразу рассматривать с той точки зрения что эти 1.3 - всего лишь еще один источник энергии, такой же как панели или генератор, только постоянно (почти) действующий. А основное электроснабжение - аккумуляторы и инверторы. Даже бойлер будет работать не постоянно, а периодически - и ваша задача тогда обеспечить мощность для его работы, и потом дозарядить потерянное, когда он отключится.
    Можно еще сделать теплоаккумулятор из бака на тонну-две воды, солнечные коллекторы для нагрева его летом, печку какую-нибудь с водяной рубашкой - если решите проблему с теплом и горячей водой, то на обычные бытовые приборы за глаза хватит.
  15. pit_on
    pit_on
    pit_on
    Спасибо!
    Я правильно понимаю, что можно принципиально сделать так - аккумуляторы через... инверторы заряжать от 1,3 кВт которые идут по проводам, и использовать электричество уже отдаваемое аккумуляторами, тоже через преобразование? Сколько примерно может стоить такая система, если я правильно понял, и она возможна (на постоянной основе)? Готовые решения под такие задачи существуют ли?
