Выбор системы автономного или резервного электропитания - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Alz_КК, 07.03.17.
  1. pit_on
    pit_on
    pit_on
    Нашел такое вот решение, написан с функцией докачки мощности
    https://spb.tok-shop.ru/product/komplekt-im35/
    это то о чём я спрашиваю
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Очень похоже :) Дорогая только игрушка...
    1000А*ч емкость АКБ. Ух... 12кВт*ч то бишь. На бойлер должно хватить.
    Стоимость этой батареи АКБ около 110 тыс.
    200 циклов и на полном номинале емкости (фантастика!) получается 2400 кВт*ч и АКБ на выброс, и снова платить 110 тыс рублей. 46 руб/кВт*ч амортизация АКБ не дороговато для вас?
    С помощью реле приоритета и чутка работы руками (электронику нужно запитать по приоритетной линии, а ТЭН по второстепенной, т. е. со входа управляемого реле убрать питание от вилки бойлера, а дать внешний провод) можно было бы на тех же 1,3кВт сделать так чтобы избыточная в данный момент мощность бросалась на бойлер например, только взять с маломощным ТЭН-ом, в пределах 1кВт.
    Никаких АКБ в итоге.
    Система стоила бы 5 копеек, а все работало бы + горячая вода. Что дальше? стиральная машина?
    Она конечно не предусмотрена, чтобы подавать вместо холодной воды теплую, но тоже наверняка не сломается если там будет в пределах градусов 40, т. е. ее можно запитать водой через как_его_там_блок_безопасности_для_душа...
    Насос? можно подобрать в пределах 1кВт...
    Автомат D-шку воткнуть еще на всякий на входе и на улице, тоже чутка избыточной мощности позволит забрать.
    Про электрочайник увы забываем, заменяем его на более продвинутый термопот в пределах 900Вт. Микроволновку в пределах 800Вт вполне можно поставить, Насос через реле приоритета - выключается когда работает термопот или микроволновка. Последние тоже можно обвязать через реле, а то и через нормально замкнутый контактор.
    На тему поработать руками мне тоже такое предстоит. Бойлер есть, а включать его хочу только ночью. При выключении электроника забывает настройку температуры - придется влезать в схему. Но в моем случае проще. Просто рву контакт ТЭН-а и втыкаю в разрыв реле времени.
  3. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @pit_on, по смыслу - да, такое :)]
    Но дороогооо...
    Это как знаете, придти в магазин и купить "набор для роллов": внутри есть специальная доска, специальный нож, специальные формочки, несколько листочков нори, пакетик васаби и инструкция.
    Роллы у вас получатся, если делать по инструкции. Как раз попробовать.
    А можно купить пакет нори, банку васаби, пару кило риса, подобрать обычный подходящий нож...
    Хоть каждый день наворачивай.
    Но надо знать как делать и что подбирать. Тут примерно то же самое.
  4. pit_on
    pit_on
    pit_on
    Я согласен, дорого и непонятно (мне).
    просто чуть было не приобрели понравившейся участок (теща близко - жене важно), и в последний момент председатель так в сторону сказал, что все там хорошо... кроме электричества. Вот я пытаюсь разобраться с вашей помощью - есть ли выход из этого и какой. Солнечная энергия, подкачка от сети аккумуляторов... что то ещё...
    или не стоит пытаться решать такую проблему и просто отступить.
    Спасибо за помощь, многое узнаЮ.
  5. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Если в пределах 300м по прямой есть столб нормального электричества пренадлежащий сетевой компании, а не СНТ, можете подключить 15кВт напрямую. 550р цена вопроса + счетчик, столб, шкаф, автомат и несколько метров СИП провода.
    По закону за полгода, по факту может быть побольше.
    На форуме есть участники которые пробили себе подключение напрямую к сетевой компании в СНТ.
    Сам в деревне подключался. получилось правда 3550 руб - устал ждать монтажников, которые меня подключат, заплатил электрикам 3тыс что рядом делали что-то. заняло почти полтора года, Зато свежий трансформатор, новая линия...
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Бойлер взять побольше, литров на 200.
    В бойлере скоммутировать, или заменитть ТЭНы на 1 кВт. Греть бойлер только ночью. Я прикинул: как раз за ночь можно нагреть.
    Холодильник и насос потянет, но только отключая бойлер через реле приоритета.
    Электро-отопление, конечно, невозможно. Никакое!
    Можно - дизельный котел, газгольдер с газовым котлом, а также - пеллетный и дровяной котел.
    При наличии котла бойлер берите косвенного нагрева.
    Если 6 А стоит на улице, то в морозы он будет срабатывать только при 7 Амперах (примерно). Поэтому в дом поставьте - 10 Ампер.
    Готовка еды - на баллоном газе.
    Утюг купите на 1 кВт. Я на всякий случай разыскал и купил:).
    Дорого. И ресурс АкБ будет маленьким, а значит - очень дорого...
    Кстати, свинцовая АкБ на 12В и 250Ач весит примерно 80кг:ogo:...
    Для таких систем больше подойдет литий-железные АкБ, но - ещё дороже. Но, ресурс выше.
    Да и - бессмысленно, т. к. на 1 киловатте больше 10 кВтчасов за ночь все равно не накопите.
    А столько только для бойлера нужно...
  7. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Немного не в тему, но вообще есть вариант: теплые полы, при хорошо утепленном доме.
    Только нагрев регулировать не стандартными реле, а мощным диммером, ограничивая мощность (понадобится чистый синус для этого).
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Не прокатит. Ему на один бойлер нужно 10 кВтчасов. Чем тогда дом-то греть?
    Нет...
  9. mfcn
    mfcn
    mfcn
    А стоимость кВт*ч по ресурсу АКБ как?
    Топится надо по другому, факт... Можно попробовать выцыганить несколько кВт*ч в сутки на отопление, но оно того не стоит на мой взгляд.
    Вообще дачу и дровами топить нормально. Это же не ПМЖ, где прям зимой каждый день...
    Но и солнышко можно к тому подключить и бойлер косвенного нагрева с ТЭН-ом воткнуть, чтобы воду греть от тех источников, что есть в данный момент (солнце или дрова или электричество)
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Считать надо. Лень:). Да и обсчитывать нужно конкретные устройства и их параметры, а не вааще...
    Но, если разница большая, то возможно, что подойдет и расчет "вообще".
    Я не считал.
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @pit_on, а вот самое простое решение:
    Взять потроха от автомата на 16А и засунуть их в корпус АВ на 6 А и заменить автомат, как якобы неисправный;)...
  12. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Вряд ли дороже чем греть бензогенератором. Это очень дорогое удовольствие, все остальное дешевле.
  13. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Ткни пальцем на какой АКБ посмотреть. Сам прикину :)
    Я выше насчитал на свинцово-кислотном дельте 46 руб/кВт*ч - только ресурс АКБ,
    Бензином будет около 30 руб/кВт*ч...
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Саш, там надо и АкБ выбирать и их количество и БМС и балансиры...
    Забудь:).
  15. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    а я пару месяцев только на генераторе и жил)
    За потраченную стоимость бензина можно было бы закупиться литием...
