Выбор системы автономного или резервного электропитания - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Alz_КК, 07.03.17.
  1. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Ну я больше года, потом частично на солнце перешел :) А потом и магистральное подтянулось.
    При том генератор запускал только на работу электроинструмента и параллельно заряжал АКБ автомобильные. А с АКБ потреблял потом уже прямо по 12В - свет, зарядки, телевизор, комп, вода даже...
    Что-то не замечал таких уж зверских затрат бензина. Может в частности потому, что на бензине воду не грел :)
    БМС и балансиры тоже на ограниченное число циклов?
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Если не переосмыслите хотелки- Вам вода золотой выйдет- хранение в АкБ 1 кВт*ч ЭЭ стОит не менее 30 рублей. Для нагрева колодезной/скважинной воды на хотя бы 30К надо 4кДж/(кг*К)*30К=0,033кВт*ч. Чтобы помыть каждый день себя, посуду и пр.- минимум 300л- нужно 10кВт*ч. При этом газа для получения этой тепловой энергии надо всего один кубометр!
    И так далее...
  3. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Вот этот момент меня сильно волнует. Неужели большинство юзеров солнечных панелей этого не понимают? Что на амортизацию АКБ они теряют значительно больше, чем просто кушать электричество с дневного тарифа при его наличии...
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Если коллега подобьёт сумму реального суточного потребления и выйдет на число менее 1500Вт*24ч=36кВт*ч- то будет не дорого, а приемлемо- только если в хорошие высокотоковые АкБ вложиться (титанат там и т. п.)...
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    да, стереть на маркировке единичку! :close:
  6. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Дык 36 кВт*ч в сутки это максимум что можно взять с сети в рассматриваемой задаче
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вообще без вариантов. Топиться от АкБ- "топиться ассигнациями". Киловатт теплопотерь- это от центрального столба более 3600р.в месяц. А тут его практически нет. И потери наверняка поболее.
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Умные юзвери поедают энергию напрямую. А вот консервирование- оно да, неполезно!
  9. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Идея была выцыганить посредством реле приоритета, без АКБ.
    Т. е. в порядке возрастания приоритета организовать такую схему
    1. отопление
    2. ГВС
    3. ХВС
    4. термопот
    5. микроволновка
    6. Инструмент
    7. Все остальное
    Вот у меня сдохли свинцово-кислотные АКБ, и что-то не тянет восстанавливать емкость системы... Смотреть на более дорогие АКБ тоже не хочется - ну может будет кВт*ч в два раза дешевле чем на стартерных, все равно невыгодно.
    Грид нужен или водогрейка от СП.
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    ...и останется только подпереть сеть в те секунды- минуты, когда потребляется более чем дают. Онлайник или инвертор с ограничением по току потребления от сети.
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    п. 1 сразу выкидываем.
    Ибо
    п. 2 сожрёт 10кВт*ч- в основном ночью, если не давать маслать много холодильнику и пр. нагрузкам.
    Остальное сожрут п. п. 3-7.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Теоретически - нет, а практически - дохнут периодически...
  13. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Зависит от потребления ГВС и системы. Может все таки бойлер косвенного нагрева будет и электричество на ГВС - резервное.
    Да и потребление горячей воды сильно зависит от конкретных людей. Кто-то душ два раза в день, кто-то раз в неделю...
    Но вообще да, нефига даже деньги тратить на электрические отопительные приборы. Сразу рассматривать хоть баллонное. или дровяное. Тем более что речь о даче с редкими заездами зимой. По приезду камин и сразу тепло.
    понял. А в цифрах пальцем в небо не получится? Интересно...
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вы не поняли моего мессаджа (;)_)
    Я имел в виду, что теплопотери ДОМА таковы, что ни в какой момент времени на отопление не получится потратить сколь_нибудь_значительной мощности- и говорить об "отоплении" от сети не придётся- на уровне погрешности прибавка будет. А АкБ имелось в виду, что если БЫ были источники, позволяющие копить- то далее и так понятно.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я литием пока не занимаюсь, @Мax94, лучше знает.
