Выбор системы автономного или резервного электропитания - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Alz_КК, 07.03.17.
  1. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Не надо, конечно. Это работает. А отечественные - если плата заказана в Китае, то возможно, а если нет...
    Вот не сделал фото одного такого изделия - с трасформатором, висящем на проволочках, отслоившимися дорожками и прочим. Поделка пионера Васи из Дворца Пионеров.
    Да, гарантийный талон там был, можно было отправить.
    А развитие - что. заменят на более новую модель, бесплатно? А тогда накой?
  2. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Ну сделал бы..Многим будет интересно, мне точно
    У меня такой фирмы контроллер, на 500вт уже веники гудят
  3. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Понимаете, вот что у меня есть и работает - я говорю что оно есть и работает.
    Если у меня работает китайский инвертор, подключенный к куче старых стартерных аккумуляторов, заряжаемых через китайский контроллер PWM (о ужас-ужас!) от дешевеньких китайских солнечных панелей - то он работает.
    Независимо от того, что об этом напишут в умных журналах, или скажут авторитетные люди с сайта Муськи, или расскажет представитель компании ООО Вектор, или даже Вектор+.
    И даже от того, что это кому-то просто не нравится, потому что не нравится.
    Оно все равно работает.
    Можно говорить о том что старые стартерники - это не так хорошо как новый лифер - и ведь это правда! Но они же работают? Если бы они не работали - другой вопрос! Когда работать перестанут, или если захочется поехать в поход с палатками и взять с собой - будет другое решение, а пока это устраивает.
    Спорить с этим - все равно что доказывать, что шмель не летает потому что он летать не может, так в журнале написано.
    комбайны - в топку!
    каждая задача должна решаться своим блоком, это аксиома.
    Модульность, независимость, резервирование.
    Вы же не совмещаете унитаз с умывальником? Хотя казалось бы - экономия места, одна труба на выход, одна на вход (проточный нагреватель тоже внутри можно поставить, заодно сидеть теплее будет)
    Но почему-то так не делают :)]
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    а добавить ИМХО ?
  5. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Разве я излагаю чью-то еще официальную позицию или являюсь торговым представителем компании, официальная позиция которой может не совпадать с личным мнением?
    Нет :)]
  6. mfcn
    mfcn
    mfcn
    У меня уже был ИБП А-электроника. Словил наводку молнии из сети и сдох. Но вообще девайс очень интересный.
  7. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Может и сделаю когда-нибудь...
    А насчет вентиляторов - может, в помещении жарко просто? У него охлаждение - ребристый корпус, если этого недостаточно, то включается вентилятор и продувает его изнутри.
    Закрепите на какую-нибудь железную плиту, чтобы отводила тепло.
    У меня все это стоит в отдельном сарайчике на улице, там обычно не жарко, только если летом в солнечный день.
  8. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Зачем когда нибудь? Вот мне прям срочно интересно..как, что, для чего, какие провода от СП до инвертора, какие контроллеры и сколько, сечения и длинна проводов от СП, мощность панелей и т. д
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @БорисБББ, выше 400вт. вентиль включается.
    при 20С в помещении...
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Любой аппарат может словить. Внутрь таких устройств серьезные грозозащиты не ставят, ставят только - 3-ей категории.
    Внутреннюю молниезащиту ставят на весь дом - УЗИПы 1 и 2-ой категорий.
    А 3-я - только тогда своё отработает, когда есть и 1-я и 2-я.
  11. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Да, обсуждали уже... Так и не ставил пока ничего из защиты
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    быка отправил давно в игнор и так теперь прикольно смотреть, как вы (несколько) тут об апологета убитых стартерников копия ломаете... :aga: :aga: :aga:
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    На 400В.П.Т. даже колхозить ничего не нуна- нарезкалка синуса с выдным удовольствием проглотит такое напряжение не подавившись. И на 4-6кВт даже у меня где-то валяется...
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да какие там копья... Так, шило в зад;). Да и то - всего разик в день:).
  15. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    вдохновения нет и почти оффтопик :)]
    А с проводами все просто, 10кв наше все. Чем короче - тем лучше.
    Жесткие прекрасно прокладываются в ПНД-трубы, мягкие - навесной монтаж.
    Где мало - 2x10. Делать 3х10 пока не приходилось.
    На улице осень, пасмурно, ток заряда от 14 до 60А, напряжение на батарее 14.47 (да, у меня еще и система 12-вольтовая - опять неправильно, да что ж такое!).
    В случае отключения электричества до вечера пофиг, до утра на батареях вытянет, а там, глядишь, опять солнце взойдет, наверное.
    Ой, какой ужас, меня сам этот, как его, заигнорил!
    Который рассчитывал стоимость киловат-часа и рассчитал что все это очень дорого и не окупится.
    Ну и ладно, расстройство одно.
