Выбор системы автономного или резервного электропитания - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Alz_КК, 07.03.17.
  1. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    вы с этим аккуратнее, пораните себя так :)]
  2. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    На 20метров провода 10кв сколько панелей можно повесить?
  3. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Смотря что вы имеете ввиду.
    Скажем, 80А тока провода выдержат легко, не вопрос, но сопротивление будет сказываться, падение напряжения.
    А чем оно меньше - тем оно лучше. Поэтому чем меньше панелей будет висеть (параллельных) - тем меньше потери. 5-6-7 по 100Вт - примерно такой порядок. 10 уже много, лучше тогда 2 секции по 5.
    Если несколько секций - лучше каждую своей парой, тогда можно их потом и параллельно и последовательно к контроллеру подключать, на выбор.
    Ищите баланс между эффективностью и стоимостью.
    Последовательно - пофиг, там максимальный ток будет меньше чем от одной, но тогда потери будут в самих панелях, на их внутреннем сопротивлении.
    И можно заряжать аккумуляторы (антиоффтопик).
  4. DenTumanov
    DenTumanov
    DenTumanov
    Автономщики мгновенно за 3 дня выкупили эту батарею, т. к. цена была очень вкусная) Ну да, рисовалка синуса с мощным трансом.
  5. KapSulant
    KapSulant
    KapSulant
    Россия, Самара
    9.5 тыс за кВтч! да еще и на кохбольдовых мизинчиках похоже + надо как-то изобрести синус. Не ну если в авто ее впиндюрить то это самое то.
  6. DenTumanov
    DenTumanov
    DenTumanov
    Так из авто ее только-только выпиндюрили:)
  7. dannaero
    dannaero
    dannaero
    Киев
    Решал такую же задачу, но с выделенной мощностью 2кВт (10А).
    Установил Victron multiplus на 3кВА, ограничил в настройках инвертера мощность входа на 10А (на зиму ставил 12А), батареек на 200Ач свинцовых. Через год добавил ещё один такой же виктрон и в параллель их, ибо один иногда, особенно когда приходили гости и было много готовки, вырубался на 30, насколько я помню, секунд, по перегрузке.
  8. KapSulant
    KapSulant
    KapSulant
    Россия, Самара
    Умощение сети или просто этот инвертор мощнее чем сеть?
  9. dannaero
    dannaero
    dannaero
    Киев
    Да, умощнение сети.
    Суточное потребление было в районе 7-12кВт*ч в сутки летом и 15-25 зимой.
    Пики потребления доходили до 5 с копейками кВт.
  10. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Твёрдотопливный котёл, с двумя двигателями (поддув воздуха и привод подачи топлива). На втором фото 0,25 кВт, косинус фи 0,92.
    По имеющейся информации, привод и вентилятор будут работать около 15 минут, в час, с разными паузами.
    Будут ещё насосы системы отопления. Суммарно насосы и котёл 550 Вт.
    Какой мощности посоветуете бесперебойник и какой ёмкости АКБ, для резервирования, часа на четыре.
    Есть возможность взять с хорошей скидкой ИБП Теплоком или Зота Матрикс.
  11. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    Задачка у меня не совсем понятная. Электросеть стабильная стала (три раза "тьфу"). Но есть бензогенератор без автозапуска и 8 лиферов по 200ач. Бесперебойник нужен по сути лишь на роутер-интернет, десяток IP камер, ну и прочие дела, сообщающие на телефон состояние домика. Котел-насосы не важно - за неделю не остынет (весьма теплый каркасник на ушп). Холодильник то же не важно - много там не хранится. Если и случится катаклизм - бензогенератор в помощь - совсем не лениво за год разок-другой (а то вообще не потребуется) вытащить генератор из гаража и запустить. Хотел сначала купить солнечный инвертор к имеющимся батарейкам да несколько СП. Но оно надо? При стабильной то сети и сельском тарифе? В общем вопрос в том как правильно распорядится имеющимся добром - что продать/докупить...
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Алексей122, если с чисто практической стороны то лифер
    и купить простецкий ИБП на этот самый десяток камер.
  13. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Небось половина этих девайсов работает через блоки питания 12В, а другая половина через 5В.
    Осталось запитать их от АКБ, а АКБ повесить на БП с выходным напряжением ~13В достаточной мощности/ 12-5 достаточно дешево преобразуются (я по 100руб брал правда 6 лет назад 3А на выходе) с хорошим КПД ~95% ну или, если устройства могут - перевести их на 6В и соответственные АКБ.
    Если чутка поколхозить то можно воткнуть АКБ прямо непосредственно к каждому устройству паралелльно, только аккуратно рассчитать токи, выполнить токоограничение зарядки, чтобы при зарядке АКБ БП не вырубались по перегрузке.
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    так то наверняка камеры подключены к регистратору и кабы камеры и регистратор были POE всё сильно упростилось бы.
  15. mfcn
    mfcn
    mfcn
    У регистратора может быть внешний провод 220В...
