Выбор системы автономного или резервного электропитания - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Alz_КК, 07.03.17.
  1. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    Пару недель назад, решил подключить насосную станцию к домашней сети (приямок с насосом в гараже, от дома в гараж протянуты государственные 3фазы, "зеленая фаза" только по дому.
    Протянул удлинитель, и пользуясь солнечным днём наполнял в ускоренном режиме бассейн. Помимо 800- Ваттного насоса, работали два циркуляционника гелиосистемы, периодически включались термопот 1500 Вт. и холодильник (двухкамерный Indesit, мощность не помню).
    Двухкиловаттный PowerStar W7 тянул всё это хозяйство, специально несколько раз включал- выключал насос при работающем термопоте, чтобы проверить, как запускается.
    Инвертор издавал короткий сигнал перегрузки, но насос стартовал без проблем.
    Запуск холодильника вообще проходил не заметно.
    По дисплею инвертора, при работающем термопоте, общая нагрузка составляла 126%, то есть ~ 2520 Вт. Естественно, мощности моих СП (6х200 Вт+ ШИМ-контроллер) не хватало, и в эти моменты напряжение на аккумуляторах проседало до 24-23,8 В, а когда термопот отключался, неспешно поднималось до 26-26,2 В до следующего его включения.
    В общем, всерьёз задумался о прокладке "зелёной фазы" в гараж, так как летом с давлением в водопроводе беда, и насос работае постоянно.
    Заодно и экономия, и более полное использование солнечных киловаттов.
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    так у этого 2х киловатника вроде аж 6квт в течение 5 минут заявляется :close:
  3. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Боюсь, что нет.
    Весной, когда мощность СП максимальна, длина дня ещё не максимальна. Летом, при максимальной длине дня, мощность СП уже не максимальна. В лучшие дни лета без трекера панели выдают за световой день 6-7 номиналов. Установка на двухосевой трекер позволит поднять эту цифру до 8-9 номиналов. Бог с ним, может в отдельные дни что-то в районе 10 номиналов и выйдет. Но в этом есть большие сомнения.
    В любом случае, как бы там не было, в продающемся комплекте про трекер ничего не сказано. А про 21 кВт*ч сказано. А без трекера получить 10 номиналов невозможно. Никак. Никогда. Нигде. Просто потому, что солнце не стоит на месте. В отличии от неподвижных панелей.
    За такие обещания в приличных местах морды бить положено. Продавцам.
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Они ещё могут отмазаться, что сказано про 21 киловатт. Типа с АКБ можно снять кратковременно... ;)
  5. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Про это я как-то не подумал. :)]
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    прошлым летом я был сам себе трекер пару дней :aga: ходил с утра и до вечера подворачивал панели за солнцем.
    В этом году была идея прикупить для экспериментов в отпуске комплект с али для 2х осевого трекера, да с лифером вот "пустился во все тяжкие", а с игрушками надо бы и меру знать :|:
  7. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Прикольно, и сколько Вт*ч/сутки - на 1 Вт (у. м.) удалось собрать? Сколько длился световой день, какая была погода, были ли загораживающие конструкции или деревья?
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Solarbat, вот дневничёк я забыл вести :)
    Световой день длинный, но я поспать утром люблю :aga: вечером после 20 кусты закрывали солнце. Погода на юге Архангельской области на удивление была просто шикарная. По сути ограничителем выработки являлась ёмкость аккумов (8шт свинцовиков в девичестве по 9а*ч, а на момент отвоза по ~7а*ч), а тратилось электричество только вечером на освещение. После того как выяснилось, что электричества хватает я перестал крутить панели просто уложив их горизонтально. Перед отъездом прикрутил саморезами панели (2*50вт) к металлической крыше сараюхи, а аккумы всю зиму простояли в самой сараюхе. В НГ ездил туда разгрёб лопатой пол метра снега с панелей (угол наклона крыши оочень мал) чтоб аккумы хоть немного подзарядились. Через 3 недели поеду туда посмотрю как аккумы пережили зиму.
  9. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Трекер, кстати, в 2-3 раза, даже в Москве, порой даже в ноябре, способен в реальных условиях добавить выработки (причём правильной выработки, взятой за целый месяц, причём - не лучший месяц в плане среднегодовой погоды, примерно 21 пасмурный день), Бывалый это делал ещё в 2014 году:
    https://www.forumhouse.ru/posts/11354483/
  10. niksys
    niksys
    niksys
    Якутск
    Что выбрать для газового котла (150 вт): Powercom INF-500, SVEN RT-500, SVC W600L или dil 600, Ecovolt ECO 312, Энергия пн-500? еще варианты?
    цены примерно одинаковые, чистый синус, подкл внешнего аккума, токи зарядки где-то по 10А - мне для 100Ач хватит.
  11. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Тут уже >5 тем наговорили и FAQ написали, вроде последний хвалят: https://www.forumhouse.ru/posts/19442055/
  12. san4ozzz
    san4ozzz
    san4ozzz
    Скажите пожалуйста
    слышал что ибп не ставится с насосом рециркуляции,
    это плохо сказывается на сроке службы насоса...
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @san4ozzz, если ИБП с чистой синусоидой то проблем никаких.
  14. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Много всяких слухов по земле ходит. Вы всем верите ?
    А попробуй точные данные найти. и фиг вам. Нет таких данных.
    У Вас резерв ИЛИ автономка ?
    Если резерв, то пофигу на синусоиду.
    P. S. А когда электричество есть. то на выходе любого ИБП синусоида.
  15. san4ozzz
    san4ozzz
    san4ozzz
    автономка или резерв, растолкуйте пожалуйста, что вы имеете ввиду в моем случае?
