Выбор системы автономного или резервного электропитания - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Alz_КК, 07.03.17.
  1. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    все свичи камеры - poe (48в). Регистратор - 220в (точнее 12, через адаптер). Не совсем понял что тут можно упростить
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    если запитать ваши устройства с АКБ, а АКБ запитать от БП, то необходимость в ИБП пропадает. Получается простое надежное электропитание. Всегда питается с сети, но если сеть пропала - непрерывно переходит на аккумуляторы.
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    У китайцев приобретаются 2 стабилизатора на 12V https://ru.aliexpress.com/item/32518056747.html и 48V https://ru.aliexpress.com/item/32703289714.html которые запитываются от 12V АКБ. От того же 12V стаба запитывается и 4G\Wi-Fi роутер (вы же через него удалённо мониторите всё хозяйство?)
    Так же приобретается зарядка для свинца которая всё время воткнута в розетку и на ней выставлено скажем 13,6V. В итоге пока есть сеть АКБ всё время подзаряжается, а от него через стабы питается всё оборудование. Сеть пропала перешли чисто на АКБ, сеть появилась АКБ начинает подзаряжаться.
    Таким образом выкидывается не нужная стадия 12V DC в 220V AC которая затем опять преобразуется в 12 и 48V DC. Это прилично повышает общий КПД системы.
  4. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Вопрос актуален
  5. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    45Вт жрет впа 120 на 100% мощности, тока что замерил на котле
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Алтаец, берите ИБП на 1000-1200VA (зоту или теплоком на свой выбор). Эти модели будут иметь батарейное питание 24V. В пару к ним 2акб по 200а*ч и 4 часа автономного питания гарантированы без особого насилия над АКБ. Ну и балансир HA01.
  7. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    Да, все просто вроде бы оказалось (че сам до такой тривиальной штугоки не дошел?). Действительно, все ip камеры, 4G\Wi-Fi роутер, видеорегистатратор легко и просто запитываются от АКБ и DC-DC преобразователей. Котлу/насосам в моем случае (при весьма стабильной ээ сети и теплоемкости дома на неделю как минимум) вроде как нафик ненужно ничего резервировать. Но. вмешалась во все это дело штучка под названием жена, которая в ультимативной форме заявила, что мол, если я (жена) приеду с работы на дачу на пару-тройку часов раньше чем ты (т.е. я) и (вдруг и совершенно случайно) не будет света (а еще газа?!), то мне (жене) плевать на твои (мои) роутеры и видеокамеры, как собственно и на генератор (который, она есснно не собирается вообще, от слова "совсем", сама доставать из гаража и заводить,)... Я правильно понимаю, что при такой постановке вопроса надо пускать в ход имеющиеся 8 банок лиферов по 200ач. К ним зарядка (какая?), ну и инвертор 24-220 (какой?) работающий на освещение (ватт 500 прикидываю - дабы все на светодиодах)
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    В таком случае уже надо городить не инвертор + зарядник, а ставить классический ИБП.
    Другое дело что надо подбирать ИБП который будет держать напряжение буферного режима подходящее для лифера, то есть ~27,2V для 8S сборки. А ещё лучше ИБП который умеет регулировать это самое напряжение. Я такой знаю только онлайновый, а это не сильно дёшего и чутка увеличит счета за электричество. А так же лифер обязательно надо обвешивать балансирами.
    Вот и выходит вместо продать лифер и получить чутка денюшек (из которых самую малость потратить на стабы и зарядник) придётся дополнительно потратиться.
  9. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    @VoronNew, единственное что как то понял, так это про балансиры. Ну а в целом рецеп то какой? Какой конкретно ИБП или еще что? Или лиферы в топку и другое решение? (то ко что бы жена мозг не вынесла, если что)
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Если кроме поддержания питания камер и регистратора появляется необходимость поддерживать котёл+циркуляционный насос + освещение уже одним DC не обойтись.
    Посему я рекомендую скажем ИБП ATC 1000R-X (или его аналоги) это 24V онлайновик с регулировкой из меню зарядных напряжений и током заряда 8А.
    Но я не представляю как устроена разводка в вашем доме... освещение + котёл + видеонаблюдение будет в выделенной электросети которая будет подключена через ИБП ? а все остальные некритичные потребители в другой сети ? если нет то есть не шуточный шанс, что в случае пропадания электричества (а это можно и не заметить так как освещение как работало так и продолжит работать) супруга захочет погладить бельишко и в 1000VA ИБП включит утюг.
    Я эт к чему - первоначальное (камеры + регистратор + сетевое) эт легко, а вот всё остальное это уже надо серьёзно обдумывать и планировать.
    зы.
    лиферы это оченно хорошо, просто с ними надо чутка лучше готовиться (в плане знаний) чем со свинцом, но если всё сделать правильно то служить они будут куда дольше свинца.
  11. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    Не совсем получилось. Планировали домик с отоплением по ночному тарифу нестабильным ээ (генератор и лиферы не просто так же появились). Проводка тогда обдумывалась - в щиток сходятся отдельными проводами резервируемые потребители (освещение холодильник, котел, нассосы тв, освещение (на половину 24-х вольтовое кстати), пара розеток для зарядки смарфонов, ворота, роутер/камеры ..), могут отключатся по отдельности если что, и не критичные то же (но группами). Нафаршировано MI выключателями и пр. их прочими их устройствами, esp-ишками, релюшками, дачиками... Только вот дали газ, стабильные надцать квт, сельский тариф. И многое (в т. ч. мудреная логика управления всем хозяйством) стало не нужно - выброшенные деньги.
    котел и пр. к нему не нужно.
    Смотрю еще на простецкий (не mqtt, коль от сп решил отказаться) китай-инвертор с али на 3ква за 15тыр. И то только по причине, что понятно что ему в порт пихать и как системе управления домом подключить - его многовато для роутера/видео да и по сути для нескольких светодиодных лампочек (дабы при отсутствии ээ иллюминацию не устроить - лишнее отрубится по датчикам и/или отсутствию движения в камерах).
  12. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Не очень давно в районе было происшествие: отключили свет (планово), остановились насосы, котел взорвался, начался пожар, погибли люди.
    К вопросу, выброшенные ли деньги.
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    У газовщиков есть правила:
    - Перед отключением газа оповещают.
    А главное:
    - Перед включением проезжает машина с матюгальником и вещает, о скором включении газа.
    Однако и у них и у энергетиков не хватает ума/денег/совести, что создать элементарную СМС-оповещательную систему, как это недавно сделали в МЧС.
    В этой системе (на сайте) люди могли бы заказать свои опции оповещения и тогда таких трагедий стало бы гораздо меньше.
    Это уже вполне реально сделать на базе той же системы МЧС.
    Однако, лично я бы продублировал опасные функции своей автоматикой.
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Ага... все вот только и делают шо пялятся в мобилку в ожидании СМС. Я вот иногда читаю их с запозданием часов в 10, не говоря уже о завзятых дачниках тесте или дядьке :love:
    дык уже и заказывают, всякие соцопросы, услуги юристов, "бесплатные медобследования", розыгрыши призов и прочую хлабуду и этим самым СМС рассылка давно давно себя дескридитировала.
    По мне так предложенный вами метод нифига не лучше чем кричать в матюгальник. Наверно тож ума\совести\денег не хватает ? :aga:
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Звук включите;)...
    Я сразу читаю.
