Выбор системы автономного или резервного электропитания - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Alz_КК, 07.03.17.
  1. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Как контролировать степень разряда?
    Пару раз в месяц, могут отключать
  2. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    Нагрузка 550Вт не постоянная. Напомню свои данные:
    Твёрдотопливный котёл, с двумя двигателями (поддув воздуха 83Вт и привод подачи топлива 250 Вт).
    По имеющейся информации, привод и вентилятор будут работать около 15 минут, в час, с разными паузами.
    Будут ещё насосы системы отопления. Суммарно насосы и котёл 550 Вт.
  3. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Если хотите работать совсем без запаса, то имеет смысл сначала в течение нескольких дней (недель) измерить среднюю потребляемую мощность на входе своего инвертора. Можно использовать любой электросчетчик или специальный ваттметр (есть просто втыкаемые в розетку).
    Тогда получите среднюю потребляемую мощность. Может это действительно окажется 100-200 Вт (т.е. средний ток от аккумуляторов будет 5-10 ампер и в час это будет не более 200 ВтЧ, за сутки счетчик накрутит около 4800 ВтЧ).
    Вероятно, что при таких нагрузках (а они явно не активные, как лампы накаливания или электронагреватели) стоит смотреть не активную мощность (Вт) а полную (ВА), именно она будет отбираться от аккумуляторов (если я верно понимаю).
    Вот тогда от этих цифр с учетом вышеназванных условий (% разряда от исходной емкости, КПД) и можно будет прикунуть, сколько в реальности проработает эта система при ваших нагрузках с выбранными аккумуляторами.
    Или еще проще - один-два раза сделать принудительное отключение питания 220 вольт на входе инвертора и замерить реальное время работы системы (ИБП), каждый раз заряжая аккумуляторы до "полной".
    Контрольный замер под наблюдением (реальное отключение 220 и замер времени работы инвертора при текущих нагрузках) в любом случае стоит сделать, даже если вы будете абсолютно уверены в своих расчетах.
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    у АРСов никак. потому подбирать ёмкость так чтоб её хватило для типовых отключений с запасом не доводя до разряда по полной, либо забить болт и "будь как будет" :aga:
    для 2*12 ещё балансирку HA01 прикупите.
  5. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Однозначно.
    Вообще для любых аварийных систем полезно делать плановый контроль: генератор завести хотя бы раз в две недели, аварийное питание отключить от сети и проверить, что за какое-то известное время аккумуляторы разрядятся на известную величину, ну и все в таком роде.
    Чтобы потом сюрпризов не было: как это так, свет отключили в самый неподходящий момент, а батареи сдохли и генератор заклинило.
  6. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Да с телепона лень искать и не удобно
  7. mfcn
    mfcn
    mfcn
    При последовательном - суммируются вольты
    при параллельном - суммируются амперы и амперчасы.
    Итог - нет.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Такие вещи считать надо только через Киловатт-часы, иначе запутаетесь.
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Вводные данные как оно есть сейчас.
    На лоджии стоит 4S 700а*ч лифера заряжаемого от солнышка.
    У потребителя стоит 6S 100а*ч сборка лифера.
    Между лоджией и потребителем проброшено ~20м провода (2 жилы по 20м) на честные 4,3 квадрата. На лоджии так же стоит повышайка которая с 13,3V (4S) гонит 20,4V (6S) настроенная на передачу максимум ~70вт*ч.
    У потребители основные 2шт. Это сервер работающий нонстопом и кушающий ~30вт и комп за которым я просиживаю штаны по вечерам с потреблением ~70вт. То есть когда работают сервер+комп плата повышайка гонит меньше чем надо и 6S разряжается, когда комп выключается начинается подзаряд со скоростью 40вт*ч. 6S была собрана так как БП компа может питаться только от 16-24V ну и на передаче 20V на 20м потери в проводах меньше.
    Что хочу сделать сейчас - в сервере и компе заменить БП с широким входом 8-24V и 16-24V на picoPSU с фиксированными входными 12V которые буду получать из 4S лифера через мощный стаб WG8-361220.
    Чтоб с лоджии не тащить все 100вт с токами под 8А и потерями более 10% хочу у потребителей оставить буферную 4S лиферную сборку. То есть условно половина нагрузки будет идти с буферного аккума, а вторая половина с лоджии.
    Сейчас ради интереса на работе провожу эксперимент со свинцом. В роли буферного аккума 26а*ч в роли основного 4*26а*ч между ними ~4м якобы 4 квадрата (реально меньше).
    Первый кадр общий вид.
    2-3 и 4-5 сделаны с интервалом примерно в 1 час.
    на 2-3 переток между буфером и основным 2,88А что при разнице в напряжениях 0,24V даёт ~0,7вт*ч потери.
    на 4-5 переток 2,97А и теряются те же 0,24V...
    Ээээххх жаль провода под рукой на работе больше нету :(
    Ради интереса снимал нагрузку совсем и наблюдал как с основного в буферный продолжается переток ~1А постепенно уменьшаясь по мере выравнивания напряжений.
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    ват
    вАТТ
    ватт... :|:
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Мax94, ну вот опять :(
    Перед уходом с работы снял нагрузку и поставил на заряд, подключив зарядник к основному аккуму (как это и будет у меня с лифером).
    Первое фото просто со снятой нагрузкой переток с основного АКБ в буферный
    Второе сразу после начала заряда
    Третье минут через 40
    Похоже идея правильная, и при разряде через длинный провод не будет проходить большой ток потребления при наличие буферного аккума рядом с потребителем, и все всплески потребления будут гаситься им. А потом буферный постепенно в начале перетоком, а затем уже и при подзаряде основного будет заряжаться тож не сильно большими токами.
    Хотел вечерком дома провести натурные испытания соединив уже проложенным проводом 2 лиферные сборки, вместо компов решил использовать притащенную с работы электронную нагрузку (120вт после модернизации она вроде держит). Но забыл взять с собой клещи :(
    Всё откладывается на завтра...
  12. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Вот-вот! :)]
  13. kot-a-ni
    kot-a-ni
    kot-a-ni
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    А я таки кину - ИБП с тамошних картинок имеет встроенный таймер отключения, и НЕ работает до полного разряда батарей.
    Если знаете как его отключить делитесь.
    Я с подобным ИБП экспериментировал уже давненько https://www.forumhouse.ru/posts/16702278/
    И ладно бы только у меня был такой косяк с выключением, если поискать по интернетам то найдётся предостаточно вопросов про отключение этого таймера http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7247:116#116
    https://forum.cxem.net/index.php?/topic/199752-back-ups-cs-500
  15. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @kot-a-ni, многие так начинали, поэтому покидаемся тоже:
    1 - колхоз с франкенштейном из упса и автомобильного акка - нормалек, а приделать нормальный китайский инвертор - "хитро и ненадежно" :)]
    Ладно еще, когда Али не было, но сейчас-то...
    2 - полезная емкость автомобильного аккумулятора примерно 35 % от номинальной. Потом он разряжается слишком сильно, хотя "до смерти" его можно доить еще долго.
    Так что от 55Ач там остается - кот наплакал.
    3 - встроенная зарядка офисного упса не зарядит. Вернее, заряжать будет слишком долго, и сульфатация убьет аккумулятор раньше. Это если его не убьет переразряд ниже 10.8 вольт, из п. 2
    4 - поэтому дальше начнется апгрейд:
    - выпаивание из упса противной пищалки (на работу не влияет, но намного приятнее)
    - подключение внешнего зарядника от автомобиля
    - подключение еще нескольких автоаккумуляторов
    - подключение к "бесперебойнику" освещения, компа, телевизора, холодильника... упс, не тянет.
    - покупка нормального инвертора
    - наращивание мощности
    - ни у кого электричества в районе нет, а у вас есть!
