Выбор системы автономного или резервного электропитания - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Alz_КК, 07.03.17.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Весть ютуб завален этими начинаниями уже лет 10 не меньше. Похоже любой начинающий "блохгер" у которого завалялся старый ИБП начинает именно с "переделки" в виде приделывания внешнего АКБ иногда блок розеток прикручивают, ну там вольтметрик втыкают. Но редко у кого фантазии хватает на улучшение охлаждения (а чо оно же и без него работало со штатным :aga:)
  2. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Я бы ище СП добавил с контроллером)
  3. kot-a-ni
    kot-a-ni
    kot-a-ni
    Спасибо за ссылки, почитаю основательнее
    Но
    3 часа работы - это три часа работы. И это факт
    Так что таймером не пугайте :)
    Нет, конечно, в этой модели никакого таймера
    Отрубится при падении напряжения на АКБ
    Но ещё раз отмечу - модель модели рознь.
    Я встречал и такие, которые просто не заводились от неродных батарей
  4. kot-a-ni
    kot-a-ni
    kot-a-ni
    Извините, но "китайский из али" и "надёжно" - это пока ещё далеко не синонимы.
    Хотя если знаете что именно нужно - предлагайте, в алишном поиске чорт ногу сломит
    А APC - это Америкэн, дубово и надёжно.
    Про полезную ёмкость - спасибо, как потеплеет - продолжу испытания
    Про встроенную зарядку я в своём опусе, вроде бы, предупредил
    Апгрейд может и начнётся, почему нет.
    Просто зияющая дыра в энергобезопасности заткнута первым подвернувшимся под руку.
    Хламом, да. Но рабочим.
    Хотя... временное - оно самое постоянное...
  5. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Не извиню :cool:
    Давно уже есть хорошие. Просто на Али выбирать надо уметь.
    А так - Swipower тот же, у меня несколько лет работает, и другие писали тоже.
    Или вот сейчас новая компания на рынок вышла, у них там иероглифами название, не выговорю.
    Вполне достойно работают машинки.
    Брендомания-с :)]
    Тогда сразу надо на какой-нибудь Victron смотреть, если не жалко заплатить за бренд раз в 6 больше чем за условный Джунг Лунь Сун.
    Хотя, ИМХО, проще два Лунь Суна взять, один чисто про запас.
  6. kot-a-ni
    kot-a-ni
    kot-a-ni
    Ну обозвали...
    С чего ещё начинать, то, как не с этого
    К слову сказать в горе хлама валяется у меня ещё один - уже неработающий ИБП, который я пытался "улучшайзить" именно "улучшенным охлаждением" :)
  7. kot-a-ni
    kot-a-ni
    kot-a-ni
    Поточнее бы модель, лучше сцылку.
    Задача вроде ясна - высосать из стандартной АКБ по максимуму вполне себе умеренным током.
    Ну и зарядить оную не особо медленно.
    При чём тут брендомания.
    Я айтишник со стажем.
    APC на этом рынке очень давно.
    а у китайцев много сырых моделей.
    К тому же я не в магазин за ним бегал.
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Извините, но та пластиковая какашка которая на фотках по вашей ссылке общего с APC имеет только шильдик. Он ведь блин даже не чистосинусный.
    Настоящий APC если сейчас и остался так это серверные модели. А бюджетные дубово и кондово
    это старые Бэкапсы с железными корпусами. Скажем модель 600VA имеет транс (ещё производства Мексика) который на 180вт нагрузке остаётся чуть тёплыми до полного высаживания АКБ. А все эти CS и ES греются трансами на холостом ходу :(
    Я писал про таймер в бэкапсе CS 650VA а вы над кем экспериментировали?
    Когда не было дешёвых китайских синусников наверно можно было "побаловаться" и таким поделием.
    Как по вашему для каких нужд хватит его реальных ~350вт мощи? причём если не обдувать транс то он за час проплавит корпус (если раньше ключи не сгорят).
    всё верно, на этом его достоинства и заканчиваются. Выкинуть жалко вот и надо куда то приспособить. Я в итоге свой типа переделанный отдал знакомым питать 4G\Wi-Fi роутер на дачу :aga:
    Ток разряда зависит от подцепленой к ИБП нагрузке, а никак не от самого ИБП (КПД у всех производителей очень близок) ваешайте умеренную нагрузку и ток разряда будет умеренным.
    Приличный ток заряда это вообще не к APC. У пластиковых фуфлыжек он в районе 1А и умаешся заряжать внешнюю здоровую батарею. Он в общем то в районе 3А даже у рэковых смартапсов что тож не сильно много для АКБ увеличенной ёмкости.
    Высасывать до нуля умеют исключительно смартапсы и наверно бэки с отключившимся по неведомой причине таймером.
    Тут мы запросто можем пиписками помериться :aga: я как айтишник с более чем 20ти летним стажем не признаю бюджетный фуфель от APC. он ничем не выделяется на фоне поверкомов, иппонов и прочих свенов.
    А по нынешним временам даже серверные варианты местами сливают Китайскому новоделу.
    По поводу качества - из 23шт. smart-ups 2000VA RM 2011г. выпуска за последние 2 года вышли из строя 7шт. Которые стояли в кондиционируемых аппаратных, в них менялись вентиляторы, АКБ менялись по регламенту раз в 3 года. У 2х с дымом и вонью и вышибанием входного автомата сдохли инверторы, остальные в основном с глюками типа в логах "ошибка инвертора" и он вырубается. Если включить он может опять месяц работать и потом опять ошибка и выкл. Или временами полностью заряженную батарею считает пустой и в шатдаун (рантайм калибровка проводилась).
    В итоге пол года назад списал их все и заменил на "импортозамещённые" по сути перемаркированные китайцы по цене в разы дешевле APC и с более интересным функционалом. А часть из тех APC шо не сломались но были списаны оставил себе для поделий как на фото.
    Но советовать куму бы то ни было подобные франкенштейны чур меня чур.
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    :super::victory::hndshk:
  10. kot-a-ni
    kot-a-ni
    kot-a-ni
    А Вы упрямый... :)
    Именно ТОТ САМЫЙ CS и гоняю :)
    Не верьте программе Парашют, там всё от предлоложений настроено.
    То, что Вы называете чистым синусом - возможно имели в виду Линейно Интерактивные модели
    Не будем об этом.
    Серверный ИБП я б в испытание и не брал. Тонкая материя.
    Кстати.
    На моей памяти ни один серверный ИБП от APC не умер. Вообще.
    Контор прошёл немало.
    Могут подвести в самый неподходящий момент -
    напр. выкл. питание, а батарея скажет кряк и тогда пепец.
    Это да. Но это батарея.
    И извините за банальщину, раз в 5 лет по кругу батарейки менять обязательно, вне зависимости от кажущегося их состояния, за этим надо следить!
    И только родные.
    Моему оборудованию вполне хватило релейного переключения с совсем некрасивой "синусоидой".
    Насосу воще в принципе пофиг, а Чехам спасибо, что мозги у котла не слишком нежные.
    Впрочем там мозгов то...
    Если транс обдувать на вент вся моща и улетит :)
    Можно радиатор, конеш, усилить, но за три часа чот не нагрелось.
    Железный ИБП тож валялся в гараже, руки не дошли. Блин. Если не сдан в металлолом... :(
    И Вы таки подтверждаете, что схема рабочая :)
    И, Ёлки!
    Я вспомнил, что на нашем узле связи арендуют площади провайдеры
    Стоят обычные бэки APC с автоАКБ, правда те АКБ поёмче,
    но и оборудки там навешано...
    Спасибо, что напомнили.
    Новое - это хорошо забытое старое.
    Я смотрю Вы не в одной теме отметились со своим "таймером" :)
    Просто при больщой нагрузке надо увеличивать ёмкость АКБ, их цепляют в параллель.
    Ну и радиаторчик не повредит если греется...
    И да будет счастье.
    Если транс таки сгорит - ну знач Боливар не выдержал...
    У него тож свой рабочий диапазон.
    Ищите тогда др варианты.
    Тема окончательно свалилась в холивар.
    Кто читал опус до конца - видел, что я НИЧЕГО НИКОМУ не советовал.
    Просто поделился.
  11. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @kot-a-ni, не парьтесь:hndshk:
    Ваша схема вполне рабочая, но есть нюансы, о которых сказали, потому что на этих граблях уже потанцевали.
  12. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Вчера тестил вот такой ИБП.
    Больше двух часов отпахал (на внешней АКБ) вообще без подключенной нагрузки.
    Может от ревизии платы зависит.
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Нет будем. Чистым синусом я называю именно чистый синус, а не какую то там ступенчатую аппроксимацию как у CS. И в некоторых случаях это очень важно.
    всего лишь чуть более дорогая, тонкого ничего там нет :aga:
    APC рекомендует раз в 3 года и так и меняли (об этом я выше написал).
    Для симметр да, там чипованные модули, для всего остального оригинал нафиг не упёрся если место позволяет разместить внешние аккумы. Оригинал скажем RBC31 для 2000VA RM это кусок пластика с перемычками в который уложены 4 абсолютно обычных аккумчика типа Long, CSB или Vision (апс ленится на них даже свою наклеечку клеить).. 4 отличных аккума в лобазе будут стоить 8 тышш, лоток стоит 20 тышш.
    Если обладать знаниями и навыками (а главное инструментом и терпением :aga:) то можно самому подбирать аккумы так, что будут ходить дольше чем оригинальные. На данный момент мои самопальные сборки отходили около 2х лет и я губу раскатываю лет на 5 ещё..
    Если бы только я один. весь инет завален этим вопросом применительно к серии CS. Правда с появлением дешёвых синусных китайцев все эти фуфлоофисные ИБП (со своей чахлой мощёй, низким КПД и высоким жором на ХХ) становятся не актуальными.
    ну афигеть "а мужики то и не знают" :aga: надеюсь увеличивают и параллелят именно так как на фото?
    Что там куда улетит? при типовой то моще компутерного кулера 2-3вт. А если копнуть чуть глубже чем пришпандорить внешнюю батарейку к ИБП и поставить термореле с али за 150р, то кулер будет запускаться и выключаться по заданным порогам температуры, но до этой стадии просветления некоторые доходят только после
    У транса обычно заявлен диапазон 180С и до своего сгорания он расплавит корпус и провоняет всё вокруг, и первыми сдохнут силовые ключи.
    может. я приводил ссылки на форумы радиокота и иксбита где народ тож перетирает тему таймера отключения. Почитайте чутка комментов под видео... Там через отзыв про таймер и лишь пара человек "а у меня всё работает"..
  14. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @VoronNew, у вас на фото аккумуляторы запараллеленны неправильно :cool:
    На самом деле не совсем неправильно, для упса сойдет, а для мощного инвертора с токами под 300А (как тут было где-то недавно) - уже нет.
    Получается, что в цепи одни аккумуляторы ближе к выходу, а другие дальше от него, и до них идет еще цепочка соединений. Так они будут неравномерно ток отдавать, неравномерно разряжаться и заряжаться.
    Для больших токов правильнее соединение "звездой": две шины + и -, и от каждого аккумулятора пара проводов к ним.
    Ну это так, позанудствовать на примере фото
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Мы вроде как о ИБП последние страницы трём и именно к ИБП эти сборки и цепляются, не уж то по фото не видно?, поэтому мощные инверторы оставим за кадром.
    У всех этих сборок общее то, что с них больше 50А не забирается. Офисно-серверные ИБП обычно проектируются именно с таким расчётом. То есть если максимальная выдаваемая мощность до 500вт то сборка 12V, если 1000вт сборка становится 24V, у 1500вт уже 36, а то и 48V.
    На сколько помню предел это у APC SUA3000 с его 2700вт и 48V сборкой, там токи до 60А, но это ведь не упомянутые 300А ?
    Но даже в этих сборках я старался делал длину проводов одинаковой как от средних так и от крайних аккумуляторов.
