Выбор системы автономного или резервного электропитания - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Alz_КК, 07.03.17.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    И про КПД преобразования и холостой ход тоже забыто ?
    А 500вт возможной нагрузки на 650VA ИБП (хотя какие VA? человек пишет дескать этот ИБП 650вт) это тоже из разряда "забытых знаний" ?
    В общем "я написаль хунью, но вы в меня какашками не бросайтесь"..
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Тама (с) напряжение выше чем в ризетке:
  3. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    От компьютерного? если да, то выпаял ЭКО резистор - не выключается каждые 4:59
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Как нашли этот резистор в иппоне 600VA так и советуют для всех ИБП с таймером без исключения. А где он этот резистор и есть ли он вообще в обсуждаемом сейчас APC CS не важно, главное совет дать :aga:
  5. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    я ничего не толкаю, отказался от этого ИБП в пользу Эксморка с синусом, этот стоит за не надоббностью
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    я так и подумал, потому и исправил на "советуют."
    от какого этого? APC серии CS ?
  7. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    тогда поясните смысл
    применительно к APC CS у которого нет ЭКО\гринмода, но есть таймер отключения с нагрузкой.
  9. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    На фоне того, что из 55Ач автомобильной батареи можно выжать примерно 15Ач полезной емкости, и путаницу с током - разговор про КПД и холостой ход, это примерно как "купившему квартиру - бейсболка в подарок!".
    Это несущественно :)]
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Раз уж я резервно и автономно питаю комповое оборудование напишу сюда, вдруг кому пригодится.
    Вчера получил очередную игрулечку в виде Pico PSU на заявленные 250вт с питанием от 12V. То есть сам он нарезает 3,3 и 5V, а 12V просто транслирует от БП.
    В роли БП у меня 2 стабилизатора с входными 8-40V. Один готовое изделие не регулируемый на 120вт мощи. Второй плата на LTC3780 с регулировками как тока так и напряжения а так же отсечки входного (во избежание переразряда АКБ).
    Сегодня собрал "стенд" для проверки как БП так и КПД преобразования обоих стабилизаторов.
    В принципе меня устроил и КПД 90% у готового блока (китайцы именно такой и заявляют), но у платки на LTC похоже КПД вообще чумовой в районе 96-97%..
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Вот и результат более чем 2х часов работы LTC
    и КПД действительно чуть больше 96%
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Ндааааа... чую будущим летом у меня будет куда больше избыток электроэнергии чем прошедшим.
    Вынул из сервака DC БП с "широким входом 8-24V" который питался напрямую от 6S лиферной сборки и заменил его на связку LTC 3780 + PicoPSU с питанием от 4S лифера и радости полные штанишки. Если на широковходном БП когда сервак гасил все диски кроме системного (а это его основное состояние) потребление было ~26вт то на PicoPSU оно стало 19вт! Подозреваю под нагрузкой (с раскрученными 5ю HDD) за счёт большего КПД экономия примерно такая же.
    На ровном месте экономия в сутки ~170вт*ч.
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Мax94, @Strangeman, у меня к Вам небольшой вопросец...
    Есть платка с фото выше.
    Вот тут её довольно подробный обзор https://mysku.ru/blog/china-stores/38606.html
    У китайцев на Али в описании значится 130вт максимальной мощи и 8-10А выходной ток, желательно с доп охлаждением. В обзоре это описание повторено.
    Я с тыльной стороны через термопрокладку пришпандорил игольчатый радиатор. При нагрузке до 90вт плата остаётся умеренно горячей, а вот когда я пробовал с неё снимать в течение получаса 100-110вт. радиаторы (как в прочем и катушка) прогрелись до состояния рука не держит. Вчера ради интереса потыкал термопарой мультиметра в чёрненькие радиаторы и увидел 63С (подозреваю ещё чутка они смогли бы прогреться). Потом навесил на радиатор вентилятор который едва дует и потребляет ~0,3вт. Температура на чёрненьком радиаторе буквально в течение считанных минут упала до 35С и стабилизировалась.
    Собственно вопрос - чем может быть вызвано ограничение в 130вт? самой микрухой LTC или ключами которые прячутся под чёрненькими радиаторами или чем то ещё? или банально перегревом? и решив его проблему можно выйти за заявленные максимальные 130вт?
    Так например установив активное охлаждение на ноутбучных БП HP 135вт. я с них часами снимаю по 200-210вт.
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Конечно, ключами. Микруха тама (с):
    "Данный ШИМ контроллер не содержит мощных выходных каскадов, для работы ему нужные внешние полевые транзисторы."
    Поэтому: а.она не под радиатором; б.полевикам тяжело- они всю работу делают, плюс в. радиаторы- r0BH0 ("Да и нормально радиатор установить тогда можно, потому как приклеенный радиатор имеет очень низкую эффективность.") и г. сами полевики- "так_себе": "на напряжение до 40 Вольт, ток до 50 Ампер, имеют сопротивление в открытом состоянии 7-9.5мОм и емкость затвора 1.5нФ. Параметры преобразователя можно улучшить, заменив транзисторы на аналоги с лучшими характеристиками".
    Итого- не хотите менять полевики- замените на них радиаторы на нормальные и с термопастой.
    И эта- "обдув (хоть мизерный)- наше всё!" (с) моё
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Если там "на плате присутствует два шунта по 7мОм каждый"- то макс. ток ещё и ограничен аппаратно.
    Плюс "Вход 30 Вольт, выход 12 Вольт. Сначала ток нагрузки был 8 Ампер, но через несколько минут преобразователь отключил напряжение на выходе (собственно заметил по сигнализации электронной нагрузки)." и вот: "При повышении нагрузки до 7.5 Ампера преобразователь «срывался» в самовозбуждение и начинал потреблять больше. Я без проблем мог выставить на выходе и 8 Ампер, это видно на фото, но как вы понимаете, нагреваться он начинал довольно быстро, так как начинали выделяться «лишние» 9 Ватт. Осциллограмма превращалась в нечто невразумительное".
