Выбор системы автономного или резервного электропитания - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Alz_КК, 07.03.17.
  1. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Смотрите, насчет АВР:
    Аргумент «за» - никого дома/на даче нет, кто запустит гену ?
    Ответ. В типовом случае, если делать запас по аккумуляторам, то 13-18 часов, а то и более, работу котла и автоматики обеспечивает аккум. резерв. В нетиповом (локаут, ледяной дождь и пр), еще 10 -24 часов, даже в мороз в нормальном доме не разморозиться ничего, а дальше (даже если бы эти 10 часов работал гена), все равно нужно кому то приезжать, приходить, доливать бак и пр. Исключаем случаи, когда у вас есть 300-500 тр на дизельную гену в контейнере, которая может работать 24/7 и есть большой бак для соляры защищеный от заморозки.
    При жаре плюс минус то же самое.
    Аргумент за: Мои домашние не смогут подкючить гену
    Ответ - гену так и так, если и под АВР нужно ставить стационарно, исключить холодный запуск, гена должна быть со электростартером, заправлена, стартерный аккум заряжен. После этого придется потратиться на аварийное освещение, ручной перекидной рубильник и ламинированную пошаговую инструкцию под аварийным освещением на стене около рубильника. Можно и без рубильника, дешевле, но промышленные разьемы на 32 ампера, на самом деле не так легко переключать (ну это как у меня, так как гену приходится на улицу выкатывать)
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Похоже наклёвывается что то интересное на "посчупать"...
    У Delta появились ИБП с внешними литиевыми АКБ модулями.
    По ТТХ и сами ИБП очень даже хороши (КПД при честном двойном преобразовании до 96% :ogo:)
    Этой осенью планировалась очередная плановая замена аккумуляторных модулей в 2х Symmetra LX 16kVA, но учитывая, что они начинают понемногу рассыпаться (уже более 10 лет нонстопом отработали, спасаемся надёрганными ЗЧ с 2х предыдущих списанных симметр) и стоимость оригинальных SYBT5 есть шанс, что они будут заменены вот на эти Дельты.
    зы. да это к сожалению Li-ion, а не как хотелось бы LiFePo4, но один фиг лучше чем свинец с его "3 года и кирдык".
  3. SerKornet
    SerKornet
    SerKornet
    Ну не Лиферы так хоть NMC ячейки. Неплохой вариант, LG Chem в своих RESU подобную технологию используют и нормально так продают.
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    На этом всё неплохое и заканчивается :(
    Глянул прайс и приуныл.
    За батарейный модуль с энергоёмкостью ~ 1,8квт*ч просят стоимость прилично больше чем стоит сам ИБП на 20kVA.
    LG Chem RESU на 6,8квт*ч стоит прилично дешевле...
  5. SerKornet
    SerKornet
    SerKornet
    видимо пользуются "экслюзивностью" своего предожения...:victory:
    Да и цену сформировали умножив на 2 или 3 стоимость кислотного варианта :nono:
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    если сравнивать тупо по энергоёмкости то я бы сказал ближе к 5...
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Вы как то давеча по такому сроку со мной не соглашплись;)
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Если это про свинец - то:
    12V может легко и непринуждённо прожить дольше.
    24 и выше - возможны варианты... от убить скоропостижно собрав в сборку разнокалиберные АКБ или долго и счастливо с идентичными да с балансировкой.
    Что до моего случая (по работе) всё ещё смешнее. Сильно обидевшись на стоимость Li-Ion от Delta качнулись в сторону их же свинцовых ИБП (3 в 1 на 15квт) с 32S сборкой :close:
    Но это будет уже не моя забота, так как ИБП будет с сервисным обслуживанием от поставщика.
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А сервис и не предполагает пмсм долгую и продуктивную жизнь гирлянды из 192 ячеек свинца. "Ну здохла 1 батарейка- давайте весь модуль менять".
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Не сомневаюсь...
    Но зато менять АКБ в 400V сборке буду не я. И как вариант раз в 3 года буду иметь некторое кол-во 45а*ч аккумчиков :|:
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Заберут с собой;)...
  12. Umbrella-az
    Umbrella-az
    Umbrella-az
    Подскажите, существуют ли УПСы с "приоритетной нагрузкой"? Т. е. два выхода, первый (главный) "до разряда аккумов", второй (низкоприоритетный) "до N% разряда аккумов". По опыту, накопленному за лето, раз в неделю отключают свет на полчаса, дважды было на полдня, хотелось бы питать эти полчаса "всё нужное", типа ноутбуков, скважины, а потом только "всё аварийное" типа котла и холодильника.
    Или повесить мелкий инвертор для котла на эти же аккумы и порог отключения "большого упса" задать повыше?
  13. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Есть, Xtender называется.
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    губозакатин им, а не с собой... у меня на работу внести много чего можно (правда с бумажками), а вот вынести проблем.
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Есть вариант- более приоритетную нагрузку поставить ЗА основной неприхотливой. То есть схема такая:
    1-й ИБП с боооольшой батареей на всё, к его выходу- все нагрузки, кроме "главной"- которую к этому выходу подключить через свой ИБП со своими батарейками. Пока света нет- работает большой ИБП на всё, на "главную" нагрузку её ИБП транслирует то, что даёт большой ИБП...
