Выбор системы автономного или резервного электропитания - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Alz_КК, 07.03.17.
  1. Umbrella-az
    Umbrella-az
    Umbrella-az
    Ценник - мда-с... Но спасибо за окунание в курс швейцарского франка. :)
    Ну тут весь вопрос упирается ровно в условное удвоение батареек. Видимо дешевле повесить на миникомп обнюхивалку УПСа и пусть она выключает управляемую розетку по достижению какого-то уровня. Лежит "пилот на 4 управляемых розетки", так что можно аж 4 уровня наколхозить.
    Просто думал, что фича несложная для встраивания в упс "не для серверов", а оказалось - упс!
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    3amo y Bac noявляется возможность тупым выбором ёмкости бвух массивов АкБ регулировать приоритеты- что важнее- чтоб всё светилось и играло подольше- или критическую нагрузку держать до последнего...
  3. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    @Umbrella-az, есть вот такой контроллер управления BeCon-30 (Утилизация излишков мощности от альтернативных источников питания и защита АКБ).
    http://b-eco.ru/battery_cable/bcon_30/bcon_30_add/
    В нем предусмотрены режимы распределения нагрузок, о которых вы спрашиваете (основная нагрузка и неосновная нагрузка).
    Можете что-то подобное "сколхозить" и сами, например, опираясь на описание режимов этого контроллера.
  4. Umbrella-az
    Umbrella-az
    Umbrella-az
    Хочется же через пункт меню: "приоритет: _%", который покрутить после понимания, что ноуты, мониторы и свет в туалете сжирают всё за полчаса. А тут крутить немерянные провода между батарейками, покупать лишнюю пару по 12-15-20тр/100Ач. Лишний упс появляется с чистым синусом, а я ещё не начал читать "выбор упса для котла - 12". :ogo:
    Прямо то, что дохтур прописал! 3-й режим "Эффективный расход" - это вот прямо как я заказывал. :super: 30А коммутирует, что просто выше крыши и din-рейка. И цена не в швейцарских франках. ;)
  5. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Вот такая штука и релюха на 220 решает вашу задачу.
    Релюха на 220 с НО контактами в параллель, что бы при наличии сети исключить приоритетность.
  6. hrpankov
    hrpankov
    hrpankov
    южнее Дуная
    @Umbrella-az,
    посмотрите на мой аватарчик и виберите себе то, що Вам нужно ...
  7. blacksn0w
    blacksn0w
    blacksn0w
    Уважаемые форумчане
    Помогите пожалуйста с выбором системы резервного электропитания для следующей ситуации:
    Периодически отключают свет ненадолго, в среднем часов на 5-6, бывает дольше
    Необходимо запитать следующие приборы:
    Газовый котел
    Несколько циркуляционных насосов
    Насос ДЖИЛЕКС Водомет ПРОФ 40/50 потребляемая мощность 520 Вт
    Холодильник
    Несколько светодиодных ламп освещения
    Интернет (пара роутеров)
    Возможно еще чайник вскипятить)
    Бюджет, около 100-115 тысяч на все (инвертор+батареи), но хотелось бы конечно подешевле.
    Самостоятельно склоняюсь к решению типа MAP PRO 24 4,5 и 2 батарей на 200 Ач, например Leoch DJM12200.
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @blacksn0w, Будь мужиком, сделай ошибку сам! чтоб потом не перекладывать ответственность на других :aga: тип это не я, а мне неправильно посоветовали.
    А не хочешь ошибаться сядь с бумажкой и посчитай пиковую потребляемую мощность (с учётом пусковых токов насосов) и прикинь хватит ли выбранного инвертора.
    Так же с учётом потребляемой мощи и продолжительности отключений прикинь хватит или нет выбранных АКБ учитывая факт что разряжать их глубоко не рекомендуется ну и не забываем про КПД преобразования и того, что свинец при быстрых разрядах отдаёт далеко не всю ёмкость.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @blacksn0w, не надо делать ошибку ни самому ни с помощью советчиков.
    Ибо есть возможно рассчитать систему.
  10. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    +5! :super::hello:
    Я бы ещё порекомендовал почитать тут: http://www.invertor.ru/akb.html
  11. DenTumanov
    DenTumanov
    DenTumanov
    Хотелка сильно взрослая, для нее 100-115 тысяч маловато. В основном, АКБ надо поболее штук, лучше литий-фосфатные. Но они дорогие, практически вся сумма только на них и уйдет. Зато есть плюс: жизнь спокойнее, без плясок со сдохшим свинцом, сдачей на лом и заменами на свежие.
  12. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Смотря какие АКБ со свинцом. И смотря как их обслуживать. Если учитывать зимнее хранение, работу (или не работу) в мороз, использование балансиров, количество циклов - заряд-разряд, то и свинцовые могут прослужить достаточно долго... Пример - гелевые АКБ.
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    так себе пример то...
    я понимаю привели бы 2V стационары типа OpZS или OGI
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Пролежать (простоять) если только.
    При хотелках про насосЫ, чайник, котёл- 400А*ч на 6 часов? Да ну нафиг!
  15. zpv 62
    zpv 62
    zpv 62
    Московско- Тульская область
    Чайник надо исключить и зачем мап на 4.5 квт?
