Выбор системы автономного или резервного электропитания - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Alz_КК, 07.03.17.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @DimaVSmith, лично мне "резервный источник" не нужен... и я искренне не понимаю советчиков с "вскипяти стакан" когда вопрошающий задаёт вопрос вовсе не о том как сэкономить на подогреве воды.
    обычный компуктерный sua3000rmi2u на 3000VA (2,7квт) можно на барахолке прикупить за 10-12 тышш. ну и аккумов ещё до кучи и кипятить обычный чайник не устраивая марлезонский балет с "ты будешь пить чай следующим, когда закипить этот недомерок".
    Как и писал ранее вскипятить ЛИТР кипятка это ~120вт*ч по 220V то есть в районе 150вт*ч с АКБ.
    Скорее всего такой ИБП перенесёт и пусковые токи озвученных насосов. И именно чайник будет реально минимальным потребителем электроэнергии на протяжении 5-6 часов... потому как несколько работающих нонстопом циркуляционников съедят куда как больше (чую скоро набегут свидетели секты "заменить все насосы на Альфу она мало потребляет")..
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Да, и ТЭГ туда прилепить и АкБ заряжать... :|:
  3. zpv 62
    zpv 62
    zpv 62
    Московско- Тульская область
    Надо просто четко себе представлять для чего вам бесперебойник, т. к. это дорогое удовольствие и растрачивать дорогие А/ч на всякую ерунду на мой взгляд не рентабельно.
    У нас в деревне частые отключения иногда на целый день, поэтому без ИБП никак
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Именно при частых и длительных я бы заряжал не сильно ёмкую сборку АКБ тарахтелкой чисто CC режимом, чтобы сэкономить топливо и моторесурс тарахтелки.
    АКБ при постоянном циклировании и без CV переживёт. А как сеть наладится ИБП его в буферном режиме доведёт до кондиции.
  5. zpv 62
    zpv 62
    zpv 62
    Мне моих 200 Ампер хватает часов на 18-20, еще в планах панели поставить, так что гену использую только когда надо что то мощное подключить
  6. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Видно технически продвинутый форум. Если не говорить про такое наследие предков как очаги, печки, примусы и иже с ними все прочие горелки, откинуть в сторону большие «газобалонные решения» то куда как проще купить задешево копеечную плитку на разовых баллончиках и кипятить себе чай хоть по литру за раз.
    Что и делаю периодически, При всех ИБП 4 ква и генераторах 6ква
  7. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Вполне логично и я бы даже сказал правильно. И я так же делаю/собираюсь делать. Ещё не полностью доделал дом и не всё купил, но для "вскипятить чай на семью" у меня будет комбинированная плита (электрические конфорки + газовая) и так получается даже дешевле поэтому может газовая даже будет основной и уже есть маленький балончик с переносной плиткой и он останется на случай если и газ в большом баллоне кончился и электричество отключили, плюс будет генератор на воду/отопление/холодильник, если надолго отключат электричество (зимой обрывы бывают из-за упавших под снегом деревьев да и летом могут упасть от урагана), а ИБП на такую мощность слишком дорого получается и будет ИБП на освещение и ПК что бы можно было без свечек и фонариков обойтись (лампочки уже давно энергосберегающие у всех) и спокойно работать если надо на компьютере. Но человек спрашивал про ИБП и какой он ему нужен на его мощности. А разные варианты с генераторами, газом и т. п. тут уже не раз расписаны и спрашивающий по логике должен был их прочитать прежде чес вопрос задавать и остаться с мнением, что ему нужен именно ИБП и на этот его вопрос ему "технически продвинутый форум" и отвечает. Могу ещё раз расписать свою систему или системы из запроектированных домов, но это же не просили да и некоторые я уже раньше в этой теме приводил. :hello:
  8. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @DimaVSmith,
    У меня тоже как и у Вас полная универсальность по источникам энергии и топлива. Жить за городом очень сложно в зимний период.
  9. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    У меня на ИБП 4 ква номинала висит весь свет, холодильник, морозильник инвертор, насосная станция (с частотником уже), скважинный насос (тоже с частотником), пара розеток, котел, вся его автоматика и циркуляционные насосы.
    При долгих отключениях ИБП переключаю на питание от генератора. В описанные ситуации типа массовой аварии сетей тип ледяного дождя на несколько дней, и подобные приходилось циклично переключать генератор-ибп-генератор. Генератор нестационар, поэтому на 24/7 не рассчитан у меня. Да, свинцовые аккумы убиваются, но что делать, не мерзнуть же в доме. С другой стороны не так часто глобальные такие аварии в сетях. В этому году длительных, на несколько часов было одно два, на живых акб вполне бы просидели.
  10. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Смотря какие. Вот уже 3 года на АКБ 12 вольт 200А (AGM) Challenger – 4 шт. Полёт нормальный.
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    У меня АГМ через 8,5 лет имели остаточную емкость 74%.
    Однако, уже через полгода она резко снизилась.
  12. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    У меня практически так же, я не измерял, но по длительности работы было видно. 7-8 лет нормально все было, часами держало типовую нагрузку, потом бах и всего на час - полчаса стало хватать. АГМ CSB тайвань
  13. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Отработали свой срок
  14. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    У свинцовых аккумуляторов одна из любимых болезней - переполюсовка одной из банок.
    Именно так и выглядит - "бах - и емкость резко упала". Не севшее напряжение, не постепенно снизилась, а именно когда вроде все хорошо, но хватает очень ненадолго.
    Причина - длительные разряды под нагрузкой до напряжений около 11-10.8 В.
    Можно попробовать полечить полной переполюсовкой аккумулятора, но без гарантии.
    На автомобильных работает...
  15. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @AlexIvK, а у вас котёл на сколько или скорее всего он газовый или твёрдотовливный? У меня отопление только электрическое поэтому мне такой вариант не подходит даже при небольших теплопотерях дома. Хотя может быть тоже просчитать его (котёл 9кВт ТЭНы 3х2кВт и 3х1кВт подключаются произвольно котлом по очереди и по потребности и тут наверное может быть сложность или 1 фазу только запитывать от ИБП что бы ограничить мощность) но мне кажется для подобных аварийных ситуаций мне выгоднее камин и газовый инфракрасный обогреватель от баллона - дешевле будет. Вот подумываю инвертор (кондиционер) ещё прикупить и им греть второй этаж при отсутствии электричества - при 1кВт потребления мон может выдавать до 3кВт тепла при умеренном холоде на улице. Но опять - это на генератор нагрузка пойдёт.
