Выбор системы автономного или резервного электропитания - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Alz_КК, 07.03.17.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Ну я могу и за год убить... а если пользовать как и положено 3 года отхаживают, а дальше как повезёт (как были подобраны АКБ). Не редки случаи по 5-7 лет если сборки либо оригинальные, либо самостоятельно аккумы были подобраны.
    Думаете всё в деньги упирается?
    Да, за весь тот свинец, что прошёл через мои руки я не заплатил ни копейки... Но скажем замена 63х лотков RBC31 в 21й аппаратной разбросанных по 4м этажам в 4х зданиях объединённых переходами в один комплекс то ещё удовольствие даже раз в 3 года. Потому через 2 замены вместо оригинальных лотков я предпочёл установить внешние АКБ + балансиры и этим хочется надеяться сэкономил для организации средства и для себя трудозатраты (в надежде на лет 5 до замены).
    Или вот скажем ИБП Symmetra в каждой из которых 13 модулей SYBT5 по 30кг каждый. Тож то ещё удовольствие было менять сборки в 4х таких. Вот только им достойной замены до недавнего времени не было.
  2. YAHA123
    YAHA123
    YAHA123
    Бийск
    Понял!
    возможно это как бы не совсем то что хотелось бы... возможно это как 50/50%, то ли да, то ли нет... :)
    добро, буду благодарен! только не силен я в этом.
    у Delta DT 1240 или Delta DT 1265
    Standby 13.6-13.8V, такой пойдет для APC Smart? дороже мне не по карману. эти трудно будет осилить.
  3. YAHA123
    YAHA123
    YAHA123
    Бийск
    Может дешевле купить 1-н АКБ Delta DT 1265 и другой ИПБ с чистым синусом, предназначенный специально для котлов, циркуляционных насосов? к примеру бюджетный CyberPower 350ei, или CyberPower 600E. (?) "вживлять" в систему отопления насос на 12V как то не хочется, во всяком случае не сейчас, у нас уже отопительный сезон в разгаре. :)
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    АКБ с буферным выше 13,8V я не встречал так что подойдёт... но таки если ИБП выдаёт в буфере напругу в районе 13,8V лучше её снизить...
    Может всё-таки начать с промера напряжений на имеющемся ИБП?
    Я вон дядьке на котёл поставил специализированный и нифига не дешёвый ИБП от Сибконтакта и выяснилось, что он работает с АКБ ещё хуже чем APC. Мало того, что держит высокое буферное так ещё периодически поддёргивает напругу до 14,4 без возможности отключения этих поддёргиваний.
    Ещё такой момент - например имеющиеся у меня APC 750\1000\2200VA НЕ предназначены для длительной работы и НЕ имеют разъёма для подключения внешних АКБ. Потому они в безвентиляторном исполнении. Подключая внешние АКБ и продлевая время работы пришлось навешивать охлаждение чтоб избежать перегрева.
    Ваш ИБП XL модель со штатным разъёмом для внешних АКБ и вентилятором на борту ?
    зы. На втором фото видна самомотаная катушка позволившая уменьшить ток холостого хода с 1,1А до 0,6А... В девичестве это был стоечный 1U 1000VA корпус от него утилизировали, а начинку я оставил для экспериментов.
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Раз уж пошли фоточки то вот ещё "апгрейд" 750VA с внешней сборкой из БУ 3х летних CSB...
  6. YAHA123
    YAHA123
    YAHA123
    Бийск
    вот оно как. я потому и спрашиваю, у меня опыт только с ИБП APC Smart для компа, насос подключал от SUA1000RMI2U с родными 4-мя Long WP7.2-12, работал около 1.5 часов, а на лето забыл отключить акккумы, ИПБ их высосал напрочь, хотя и включал на подзарядку на 2-3и часа раз в месяц, но в последнее включение через час запахло горелым, отключил. батареи раздуло, 2-а аж разорвало.
    нет, у мне не LX, на внешние аккумы штатно не рассчитан.
    да кулер прилепить не проблема, так и хотел в крышка над радиаторами инвертора сделать окно и поставить вентилятор на выдув вроде TY-140. и на вдув можно на штатное место на задней стенке поставить на 80мм.
    с охлаждением я решу вопрос, другое что у XL немного другая схемотехника, ключи инвертора могут быть другие или радиаторы более эффективные.
  7. YAHA123
    YAHA123
    YAHA123
    Бийск
    тоже вариант, я думал может "слепить" батарею из 4х или больше GP 12120 F2, но тоже не дешево получается. 1-н стоит у нас 2500-2550руб., 4-е штуки это 48А/ч. и по цене от 10 тышь. не рационально как то. если бы где то по дешевке взять такие аккумы, то да, неплохой вариант! но опять же где гарантия что такая сборка будет нормально работать, все равно батареи немного разные, даже если все из одной партии...
  8. YAHA123
    YAHA123
    YAHA123
    Бийск
    Может купить 2-а АКБ Delta DT 1275, 12V, 75Ah, у нас просят по 11 400 за штуку. https://biysk.e2e4online.ru/catalog2/Periferijnoe_oborudovanie/Istochniki_pitaniya/Akkumulyatornye_batarei_dlya_IBP_OPS/Sovmestimye_akkumulyatornye_batarei_dlya_IBP_i_OPS/Akkumulyatornaya_batareya_Delta_DT_1275_12V_75Ah.html
    подключить к SUA1000RMI2U и не выдумывать с другими "специализированными" ИБП?
    прошу прощенья что много разных вопросов задаю, просто сам никак не определюсь что будет лучше, и самое главное выгоднее по деньгам.
  9. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Подскажите, пожалуйста, характеристики ИБП для пеллетного котла.
    Вводные такие:
    Потребление котла на этапе розжига - 600 Вт
    Потребление котла в рабочем режиме - 100 Вт
    Потребление ЦН суммарное - 150 Вт
    Требуемое время автономной работы - 5 часов
    Система стоит в доме постоянного проживания.
    Какой ИБП и какие АКБ посоветуете для такой системы?
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @YAHA123, 75а*ч это хорошо, весь вопрос надо ли ? ну то есть будет ли в реальности использоваться такая ёмкость? ну и коли желаете продлить жизнь АКБ купите на Али балансир HA01
    По поводу обдува - напротив радиаторов вентиль на вдув, а для выхода воздух сам найдёт путь.
    По поводу изменения напряжения буферного режима нашёл только вот такую запись:
    Скорость порта 2400
    Putty настройки протокол – none
    После подключения нажимаем большой Y– переход в смарт режим и получаем ответ CM
    Два раза нажимаем 1 два раза с интервалом 2 секунды и получаем ответ prog
    Большое B просмотр заданного напряжения
    Набираем – это увеличиваем напряжение
    Набираем + уменьшаем напряжение
    Помнится долбался долго так как тут чего то не хватает. по моему + и - нажимаются ещё с какой то клавишей :-(
    как ни будь на досуге попробую ещё разок поменять напругу на "стенде"..
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Осталось узнать пусковой ток насосов... потому как далеко не все ИБП рассчитаны на работу с перегрузом.
    Так например обсуждаемые сейчас SUA даже при перегрузе на 10% резко уходят в защиту.
  12. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Хмм... Не представляю, как узнать пусковой ток насосов... Насосы у меня Grundfos UPS 25-60 180, потребляемую мощность знаю, пусковой ток нет.
    Кстати, а разве имеет значение пусковой ток, если ЦН работают постоянно?
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    800-ваттного ИБП будет достаточно. Лучше - на 12 Вольт, не больше.
    АкБ лучше AGM. Примерно 50-100 Ампер*часов.
    Я последнее время ставлю людям Эковольты и Дельта ДТМЛ.
    Эковольты хороши возможностью регулировок аж 3-х напряжений.
    Правда, народ пишет, что они сейчас в дефиците из-за короны.
    Со складов все разобрали.
  14. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
  15. YAHA123
    YAHA123
    YAHA123
    Бийск
    ну не знаю, как то не правильно с позиции "восходящих потоков", хотя по идее да, нужно продувать радиаторы, а не "высасывать" нагретый воздух из корпуса, тут надо "дымокуром " смотреть как лучше будет циркуляция воздуха. :)
    для меня это не понятно, в каком софте параметры устанавливать?
    да у меня один насос, какой то Aqutic "маде ин Чайник", с переключателем мощности 32/50/65 Вт, на 32Вт включен, хватает, дом 65м/кв. котел кустарного производства, ну так 160-170 кг. весом и 60-70 литров воды в него входит. в сильный мороз на превые час-полтора переключаю на 50Вт, чтобы побыстрее прогоняло воду.
    работал же по 1.5 часа от SUA1000RMI2U с родными Long WP7.2-12, не только от 220V с последующим отключением сети, но с "холодным стартом" с ИБП без 220V. стартует насос уверенно, все таки SUA1000VA - 670Вт, 100% чистый синус. да же от SMT750I (500Вт) насос запускается в легкую! обычно пусковой ток = мощность * 5.5. двигатель насоса асинхронный 220V.
    а как же. у меня насос работает циклически, котел то не газовый. смысл гонять воду по системе когда котел остыл?
