Выбор системы автономного или резервного электропитания - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Alz_КК, 07.03.17.
  1. YAHA123
    YAHA123
    YAHA123
    Бийск
    да х. з... :) DT1265 стоят 11 300, а DT1275 - 11 400руб. так какой выгоднее? и запас лишним не бывает, у нас могут отключать электричество и на 10-12 часов. и никого не интересует как там люди, мерзнут или нет. можно конечно для начала попробовать сэкономить, взять Delta DT 1240, они по 7 550 р. пока по акции. думаю на 2-3 часа работы насоса точно хватит.
  2. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    По этому поводу существуют разные мнения. Я на прошлом котле специально отвязал ЦН от мозгов котла и включил постоянно. А ЦН теплого пола и так работает постоянно.
    (Как сделаю на новом котле, пока не знаю.)
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    с этой позиции можно рассуждать при пассивном охлаждении, при активном куда дунул в том направлении и попрёт поток воздуха :) а выйдет он уже по пути "наименьшего сопротивления"..
    Ранее же сами писали дескать с 7а*ч точнее 14а*ч (там же 2p2s) работало аж полтора часа, по логике с 40а*ч будет в районе 6-7ч.
    Так как для них это уже будет не скоростной разряд током под 1С, а вполне себе типовой ~0,2С и АКБ смогут отдать почти всю ёмкость (хоть это и не приветствуется для свинца)..
    Поэтому купите их и таки HA01 приобретите, так как вряд ли получится с магазина получить идентичные по сопротивлению АКБ...
  4. YAHA123
    YAHA123
    YAHA123
    Бийск
    возможно и так. если взять рассчетную мощность 80Вт (50 насос+25 на нужды ИБП+ 5Вт на вентилятор) = 6.7А, 40/6.7=5.9 часа. но это если аккумы в "0" разрядить, а если оставлять 15% чтобы не было деградации батареи, уже остается только 34А/час. то есть расчетное время 34/6.7 = 5 часов. ну не так уж и плохо, на 1-н раз протопить хватит! а там глядишь и электроснабжение наладят. :)
    дурацкий вопрос с моей стороны - сильно нужен? не, если так необходим я закажу!
    Большое Спасибо за рекомендации! так и поступлю скорее всего. что то к ИБП CyberPower SMP550EI нет сильного доверия, понятно что APC Smart проблемно использовать, калибровка, а с аккумами бОльшей емкости еще и не просто откалибровать, но они по крайне мере надежные! а серверные тем более.
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @YAHA123, эк с щедрот душевных вентилятору аж 5вт нарезали :aga: обычно они 1-2вт обходятся... на 5вт вентиляторы на потоке воздуха ползают по столу.
    Сборка у ИБП 24V и АКБ 40а*ч теоретически будут иметь энергоёмкость ~960вт*ч.
    исходя из этого факта можно немного подправить расчёты ;)
    Я уже не первый раз рекомендую устроить промер напряжений на нынешних АКБ которые подключены к ИБП (общее на сборке и на каждом 12V "плече" по отдельности).. Если бы померили возможно вопросов было бы меньше.
    зы. вот только не говорите дескать в хозяйстве захудалого мультиметра не имеется :close:
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Эковольт. Любой 812-ый.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Нет никакого смысла. Только лишние затраты на э/э и ресурс насосов.
    Смысл только такой: после отключения горелки несколько минут не отключать насос, чтобы он отвел тепло из пеллетника.
  8. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Где-то тут, на форуме в котловых ветках озвучивали другую идею - мол, нужно избегать резкого изменения температуры воды. ЦН котла включается только при 65°С (могу ошибаться в точности, но порядок такой) и при включении ЦН получается, что в нагретый до 65°С котел из системы поступает относительно холодная вода, что как бы неполезно для металла, соединений и вообще. Поэтому была рекомендация держать ЦН постоянно включенным.
    И потом, как я сказал, помимо ЦН котла у меня, например, есть ещё ЦН на коллекторе теплого пола и ЦН на коллекторе второго этажа, они просто включены в сеть.
    Хотя, наверное, можно было бы и их тоже привязать к мозгам котла...
  9. YAHA123
    YAHA123
    YAHA123
    Бийск
    ну как бы с запасом, на некоторых вентиляторах значится ток 0.3А/12V, а это 3.6Вт.
    предполагал что старка из 2-х аккумов все равно должна эффективнее чем 1-н аккум.
    да чем промерить не проблема. :) мерить именно напряжение на кабелях к батареям? так без батарей не включиться, а батарей "свободных" пока нету. только есливытащить с компьютерного SUA1000i, еще есть лабораторный БП, с него запускал ИБП, но это же не померишь, будут сильные погрешности.
    с другой стороны может все таки взять ИПБ под 1-н АКБ? тот же CyberPower SMP550EI и + 1-н аккум Delta DT 1240 ? не уверен я по этим батареям, может лучше CyberPower RC 12-40? Standby 13.5-13.8V.
  10. YAHA123
    YAHA123
    YAHA123
    Бийск
    и то верно, вот я "счетовод".. напряжение же 2х12 = 24V, значит и ток вдвое меньше, при 80Вт уже 3.3A! а с АКБ 40А/ч. с учетом не полной разрядки это уже часов 10ть!
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Зачем вытаскивать... прям на АКБ подключенных к нему и меряйте... и он и 750VA оба 24V...
    Смысл в том, что из за НЕ идентичности АКБ редко бывает так, что напряжение на них одинаковое. Временами перекосы случаются о-го-го какие.
    Причём мерить надо не на отключенных АКБ и не в тот момент когда ИБП работает от батарей, а в момент когда ИБП занимается трансляцией сети и АКБ стоят в буферном режиме.
    И если перекос напряжений на АКБ имеется HA01 и должен его устранять...
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    У меня 11 лет такой режим. И ничего. Ни одной неисправности котла.
    Зато сэкономил кучу денег на э/э:
    Лишние 100 Вт в режиме 365/7/24 тратят на э/э 4000 рублей в год.
    За 11 лет - 44 т. р.
    Как Вам это?
  13. YAHA123
    YAHA123
    YAHA123
    Бийск
    @VoronNew, да я понимаю что мерить нужно во время работы ИБП от сети 220V. лучше даже не на 100% заряженных батареях, когда работает ЗУ в ИБП., но по вытаскивать/не вытаскивать не уверен, все таки "комнатный" SUA1000I и "серверный" SUA1000RMI2U немного разные ИБП. у одного батареи 2х12А/ч, у другого 4х7.2А/ч. хотя по идее напряжение с ЗУ должно быть одинаковое. если так тогда проще, открыть "лобовину" у SUA1000I и промерить!
    да, это я уже понял! как окончательно определюсь купить 2-а аккума, или 1-н аккум и другой ИБП, типа для котлов специальный. так и по HA01 станет ясно - заказывать ли нет.
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Срочная новость в редакцию! - ЗУ в ИБП работает ВСЕГДА (даже когда АКБ заряжен на 100%) для поддержания этого самого буферного режима, ток постоянного подзаряда зависит от состояния АКБ.
    И таки мерить надо в момент максимальной заряженности АКБ...
    зы. открою ещё одну страшную тайну (о которой как это водится по теории заговора умалчивают средства массовой информации) - в буферном режиме заряд АКБ может доходить до 110% от номинала. Правда для тех кто любит просматривать даташиты на АКБ (а не задавать вопросы по форумам где можно получить очень противоречивую информацию) это вовсе никакая и не тайна...
  15. YAHA123
    YAHA123
    YAHA123
    Бийск
    да у меня с 2015 как переделали систему отопления и поставили насос так-же, но котел обычный "дрова-уголь", как остыл котел - отключаю насос, перед растопкой включаю насос. в морозы по 2-е топки в сутки по 6-7 часов насос работает, в перерывах между топками "отдыхает".
    не знаю как сказывается на самом насосе, где то слышал что неработающий приходит в негодность от коррозии и отложения солей из воды в системе. но не думаю, вода же не меняется каждый год, раз "прокипела" и какие были соли все уже отложились. вот коррозия да. но она и работающий насос так же "сжирает". и летом я периодически включаю насос на пару часов, чтобы поработал немного.
