Выбор системы автономного или резервного электропитания - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Alz_КК, 07.03.17.
  1. YAHA123
    YAHA123
    YAHA123
    Бийск
    вот оно как! понял, Спасибо за науку! :super:
    теперь по самим АКБ вопрос - какие лучше: Delta DT 1240 или CyberPower RC 12-40?
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    ндя...
    У Вас в контур отопления залита часом не минералка чтоб из неё соли откладывались? так же можно попробовать заливать в контур не воду из лужи, а скажем специальный теплоноситель с ингибиторами коррозии.
    И да вот ещё - коррозию вызывает НЕ вода, а кислород. Он либо растворённый в воде (так то его там мало, но может некоторые альтернативно одарённые аэратор подключают?) либо он попадает в контур когда сливают теплоноситель.
    зы. я там в предыдущем посте дополнение накатал :)
    ззы. я то грешным делом думал нонче уже никто в частных домовладениях отопительный контур из чернухи не делает, а сплошной полипропилен и люминь. чему там ржаветь то ?
  3. YAHA123
    YAHA123
    YAHA123
    Бийск
    из колодца, как называют "мягкая" вода.
    так а котел то все равно стальной! в нем и образуется больше всего ржавчины. перепады температур ого-го какие.
    да не об это речь, не я же придумал такое про то что насос портиться, говорю же - где то читал, а в инете сами знаете, кто что придумал - то и пишет.
    теперь вопрос только в выборе аккумуляторов, у нас вот
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    А теперь давно обещанное - калибровка напряжения буферного режима в ИБП APC (я ХЗ подходит это ко всем или нет моделям, но у моих синусных 750-1000-1500-2200VA работает)
    1. Ищем оригинальный (или совместимый) COM шнурок для подключения ИБП к компу. У моего компа COM нет потому использовал переходник MOXA
    2. Ставим на комп программу PuTTY
    3. настраиваем как на скриншоте 1 и 2 и жмём Open (откроется чёрное окно)
    4. дальше на англицкой раскладке пробуем жамкать по этой инструкции:
    4.1.После подключения нажимаем большой Y– переход в смарт режим и получаем ответ CM
    4.2. Два раза нажимаем 1 два раза с интервалом 2 секунды и получаем ответ prog (у меня далеко не с первого раза получилось жамкнуть 1 с нужным интервалом потому пробуем пока не получится)
    4.3. Большое B просмотр заданного напряжения
    4.4. Набираем – это увеличиваем напряжение
    Набираем + уменьшаем напряжение
    По сути сей функционал нужен чтоб подгонять реальные показания напряжения на АКБ к тому что меряет ИБП то есть реально калибровка. мы же вносим погрешность занижая или завышая напряжение и потому что там кажет ИБП по "большое B" нам не важно... Ориентируемся чисто по реальным показаниям мультиметра подключенного к клеммам сборки в момент этой самой калибровки. Причём после каждого нажатия - или + ждём некоторое время на устаканивание напряжения прежде чем жамкать следующий раз.
    Дальше на фото мои сегодняшние "калибровки"
    Картинка 4 - общий вид стенда и хаоса (причём на фото влезла только половина) в моём "царстве" :aga: хорошо хоть это на работе, дома за такое с меня 3 шкуры спустили бы :close:
    Картинка 5 - напруга до первого нажатия минуса
    Картинка 6 - после нажатия
    Картинка 7 - после второго нажатия
    Картинка 8 - то что выдаёт ИБП по команде B (как я и написал оно не соответствует реальности потому не смотрим на него).
    Таким образом подстраиваем напряжение буферного режима под серединку того, что заявлено как стендбай в даташите (или на самом АКБ).
    У подключенных сейчас Восток это 13,6-13,8V потому настраиваю 13,7*2=27,4V
    Если бы подключил Delta HRL с их 13,4-13,62V то настраивал бы скажем 27V
    Надеюсь всё подробно объяснил?
    зы. сохраню как я сей мануал и себе чтоб скажем через год опять мучительно не вспоминать "а как?"
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    По поводу АКБ я бы пожалуй остановился на https://biysk.e2e4online.ru/catalog2/Periferijnoe_oborudovanie/Istochniki_pitaniya/Akkumulyatornye_batarei_dlya_IBP_OPS/Sovmestimye_akkumulyatornye_batarei_dlya_IBP_i_OPS/Akkumulyatornaya_batareya_AQQU_12ML45_12V_45Ah.html
    НО при условии если откалибруете напряжение на ИБП так как это аналог Delta HRL (высокотоковые 10ти летки) и у неё низкое напряжение буфера. Правда на самом АКБ вроде написано 13,8V, но в даташите значится 2,27V на элемент то есть 2,27*6=13,62V
    Ну или берите 75ки на которые наметились коли хотце запаса ёмкости.
  6. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Да я не спорю, логично, конечно
  7. YAHA123
    YAHA123
    YAHA123
    Бийск
    @VoronNew, ничесе Мануал! все подробнее некуда! СПАСИБО! уже сохранил, и фото тоже. :) "шнурок" COM-UPS родной APC-овский имеется! планка для вывода COM-порт со внутреннего разъема материнки тоже есть. надо заняться вывести наружу системника. :) ща, софтину PuTTY качну.
    по аккумам - AQQU 12ML45 я так понимаю будут лучше чем Delta или CyberPower?
    срок службы до 10ти лет?
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Как и написал ранее это аналог дельты HRL я и узнал то о таком аккуме только когда писал ТЗ на закупку Дельт и нужен был аналог... но AQQU стоил тогда ощутимо дороже.
    Про CyberPower ничего не скажу, не щупал. можете сами сравнить хотя бы чисто по даташитным данным и первое с чего начать это сравнить вес ну и внутреннее сопротивление.
    Заявляется да... ну а там как пойдёт.
    На фото под блоком розеток на стене 2 невинно погубленных в ходе экспериментов ИБП APC... об одном ну ооочень жалею это бэк упс 1997г выпуска ещё Мексиканской сборки (650VA с тумблером на морде). Потом как не пытался не мог по барахолкам найти такой. Он в отличие от более поздних ES и CS умеет высаживать аккумуляторы в ноль, без всяких гринмодов на борту и греется при этом меньше современных (не экономили ещё на намотке трансов).
    Слева от чёрного онлайновика 2000VA стопочка коробок это балансиры HA02 для 48V ИБП...
    На полу рядками стоят на подзаряде соединённые в параллель подобранные по сопротивлению аккумы которые потом будут соединяться последовательно для 48V.
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Оно и есть
    Сравнивать надо сравнимое. DT серия "обычные" НЕ высокотоковые 5ти летки...
    Эти AQQU высокотоковые (предназначенные для быстрых высоконагруженных разрядов) 10ти.
    Тут уж сами для себя решайте. Опять же просто посравнивайте даташиты и в первую очередь обращайте внимание на таблички с отдаваемой ёмкостью при разных режимах разряда. Ну там при быстрых и длительных разрядах.
    Например Delta HRL 12-26 отдаёт 26а*ч при 5ч разряде, а при 10ч уже 28а*ч.
    В HRL моделях реально свинца навешено больше, что для АКБ главное.
  10. YAHA123
    YAHA123
    YAHA123
    Бийск
    Понял! может все таки не Delta, я с ними намучился в SMT750I, у меня похоже выработалось стереотипное "непризнание" АКБ этого производителя... /
    у AQQU 12ML45 по даташиту Буферный режим: 2,23 - 2,27 В на элемент, у CyberPower RC 12-40 буферный 2.25-2.3, разница вроде всего 0.2-0.3В. но это как я понял решающий фактор при выборе батарей?
    и по весу наверное еще нужно смотреть, чем тяжелее - тем лучше! AQQU 12ML45 - 14.6кг, Delta DT 1240 - 14кг. а вот CyberPower RC 12-40 только 13кг. это говорит о массе свинца в батареях?
  11. Roftru
    Roftru
    Собаку съел
    Roftru
    Собаку съел
    Ставрополь
    @YAHA123, Правило 330г на 1Ач для свинцовых АКБ еще не нарушалось. Можно пользоваться
    13/0,33 = 39 Ач близко к телу
    14,6/0,33 = 44 Ач тоже рядом
    Вот только берите реальный измеренный вес, а не вес с коробки - там встречаются сказки.
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    потому AQQU и предложил :)
    Если ИБП имеет штатные средства подстойки через меню (про "бытовые" для котлов не скажу, но некоторые современные "импортозамещённые" онлайновики на основе китайских плат это позволяют) или хотя бы описанным ранее муторным способом для смарт апсов то НЕ решающий. А вот если напряжение никак не регулируется то приходится под него подбирать АКБ.
  13. YAHA123
    YAHA123
    YAHA123
    Бийск
    понятно, хоть с весами в магаз едь. :) да у нас только на заказ, в наличии ни в одном магазине города не сыщешь такие батареи.
    в НИКСе что ли поискать, у них иногда есть строчка - вес/габариты: измерено в НИКСе.
  14. YAHA123
    YAHA123
    YAHA123
    Бийск
    что, сильно муторно? ну да, повозиться наверное придется, тем более если через COMпорт никогда ранее не подключал... только в PowerChute Business Edition или "веб-морде" настраивал параметры APC Smart и калибровал под новые батареи.
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    На фоне тыкнуть несколько раз кнопки на мордочке ИБП да муторно, а так считанные минуты на всё про всё. Я дольше искал куда засунул переходник и шнурок года назад :aga: (софт уже стоял на компе).
    Само собой рантайм калибровка (с ~30% нагрузкой на ИБП хоть лампочками накаливания) после подключения новых АКБ (особенно увеличенной ёмкости) обязательна.
    зы. если желаете уменьшит аппетит APC на холостом ходу рекомендую почитать https://www.forumhouse.ru/threads/467022/
