Выбор системы автономного или резервного электропитания - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Alz_КК, 07.03.17.
  1. YAHA123
    YAHA123
    YAHA123
    Бийск
    да это я уже набрал лампочек 8-мь штук от 40 до 150Вт мощностью! осталось только старую люстру на 4-5ть патронов раздобыть!
    это у меня есть, лежит в ящике стола. и материнка с внутренним COM-порт (ASUS P8Z77-M PRO) думаю что удастся разобраться в PuTTY, только не знаю какое именно приложение из всего пакета заюзать?
    а если все таки без "танцев с бубном" в PuTTY, то какие батареи предпочесть? чтобы просто - подключил, откалибровал и пользуйся? пусть ресурс поменьше 10 ти лет.
  2. YAHA123
    YAHA123
    YAHA123
    Бийск
    2020-10-30_193503.jpg понял, "оно"? :)
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    угу
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Может всё-таки померяете в начале напряжение выдаваемое в буферном режиме вашим ИБП?
    Если там как было у меня ~13,85V на аккум то для ЛЮБОГО, а не только у тех которых стендбай 13,62 крайне желательно снизить до ~13,7V
  5. YAHA123
    YAHA123
    YAHA123
    Бийск
    @VoronNew, померю конечно! прошу прощенья, надо было сразу как сказали измерить и половина разговоров стали бы ненужными! седня смерю, вопрос не в мультиметре, хотя его у меня на самом деле нет. но не в этом дело, я инвалид неходячий, и правая рука парализована. даже вскрыть ИБП для замеров мне тяжело физически. приходиться просить друзей сделать какие то вещи, сегодня друг обещал придти с мультиметром, все измерить. живу с матушкой, она и печь топит. уголь/дрова друзья привозят.
    в любом случае огромное СПАСИБО Вам и всем участникам беседы за помощь и потраченное время!
  6. YAHA123
    YAHA123
    YAHA123
    Бийск
    я только не пойму для чего он мне? батареи соединяются последовательно, 12+12=24V, а емкость остается как у одного аккума. Балансировщик аккумуляторов при последовательном соединении батарей зачем нужен? да и как его подключить, когда по схеме должен работать только при параллельном подключении батарей. или я ошибаюсь и чего то не знаю? наверное нужен если 4-е батареи - 2-е в параллель, потом сборка в послед. тогда получается и по амперажу удваивается 1+1=2, и вольтаж 12+12=24V
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Именно так.
    Все наоборот. Балансиры нужны при последовательном соединении.
  8. YAHA123
    YAHA123
    YAHA123
    Бийск
    @Андрей-АА, ясно, только пока не совсем понял как подключаются.
  9. YAHA123
    YAHA123
    YAHA123
    Бийск
  10. andrikzin
    andrikzin
    andrikzin
    Коротнул я как-то такой балансир и вылетело у него одно плечо. Выкинул и оставил работать два АГМа 12-200 последовательно. А через полгода разница в 1,5 -2 вольта. И выравнивающий несколько раз заряд не помогал. Купил и китайских друзей снова и поставил. Выравнялось. В этой же сборке АКБ на 24в. тяговые двухвольтовые им всё одинаково уже 5 лет.
  11. YAHA123
    YAHA123
    YAHA123
    Бийск
    @andrikzin, я всё понял, спасибо за пояснения! интересно, а в SUA 1000i для ПК который тоже желателен такой балансир? батареи штатные 2х12V-12А/ч.
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Балансир желателен в последовательных сборках из неидеально подобранных изначально АКБ...
    Но даже изначальная идентичность не гарантирует того, что они стареть будут по разному и дисбаланс проявится со временем. Нарастающий со временем дисбаланс приводит к тому, что один АКБ выкипает от перезаряда, в то время как другой сульфатируется от недозаряда.
    Ставить или нет балансир зависит в том числе и от экономической целесообразности. Так например на сборку из 2*9а*ч ставить балансир дороговато... А вот когда есть шанс угробить 2*26 или 2*45 (я уж молчу по 2*200 или много а*ч сборки 4-6S) то жаба обычно молча сносит цену балансира :aga:
  13. YAHA123
    YAHA123
    YAHA123
    Бийск
    Померил напряжение на включенном ИБП SUA 1000i (2012 г. в., "новый", в эксплуатации не был. на хранении находился. аккумы тоже 2012г.в. правда "оживлял" трое суток малыми токами 0.2-0.3А, заряд принимают и держат, в общем на одном 13.408V, на другом 13.699, вместе 27.10.
  14. YAHA123
    YAHA123
    YAHA123
    Бийск
    да здесь дело как я понял не в экономической выгоде, хотя наверное батареи если одинаково заряжены и ИБП лучше, и зарядное в нем меньше "напрягается"? и сами батареи возможно дольше прослужат, а это важнее остального.
    еще друг советует заряжать батареи если сильно разрядились, при долгой работе ИБП в автономном режиме сторонним ЗУ, желательно асинхронным, насколько такой совет правильный?
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    На удивление низкое напряжение на сборке... аккумы в этот момент не греются? а то как вариант у них после такой лёжки выросло сопротивление и ИБП не может нагнать напряжение до верхней планки так как АКБ уходят в разогрев.
    Если батареи одинаково заряжены это плюс самим батареям, ИБП пофиг, он тупо пытается нагнать напряжение до заданного уровня. А вот чтоб зарядник у ИБП меньше напрягался надо чтоб были свежие АКБ с низким внутренним сопротивлением. Так например на свежих АКБ APC 2000VA для поддержания буферного режима вкачивает в сборку менее 0,1А, а в подуставшую уже 0,16А...
    Такое если и делать то только в случае если встроенный зарядник тупо не успевает зарядить сборку до следующего перебоя.
    Так у APC SUA1000 ток заряда в районе 3А и штатные свежие АКБ (9а*ч) он заряжает за ~4часа. Если же мы к нему подцепим сборку на 45а*ч ток то останется тем же и после полного разряда он уже будет сборку заряжать не 4часа, а эдак 15... Если в этот момент произойдёт следующее отключение то ИБП пойдёт в работу с недозаряженной сборкой.
    про асинхронные двигатели слышал, а вот что это за зарядник я ХЗ... на ум приходят только горячо любимые некоторыми автолюбителями импульсные долбилки (якобы десульфаторы)..
