Выбор системы автономного или резервного электропитания - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Alz_КК, 07.03.17.
  1. YAHA123
    YAHA123
    YAHA123
    Бийск
    тьфу ты-ну ты. уже запутался, не на элемент 13.6-13.8V, а на всю батарею целиком! ну так в итоге какие аккумы лучше взять? AQQU 12ML?
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Не знаю. Что-то делается. А вообще существуют производители бытовой техники с беспроблемной поддержкой и сервисом? Я в своё время покупал варочную поверхность Занусси, насколько помню, вышла из строя на 3й день. Держали более 2х месяцев вместо 45 дней, не отремонтировали, в итоге обменяли на другую. Это при том, что даже мне, как пользователю было понятно - похерились конфигурационные данные во флэшке. Или есть другая прошитая или есть дамп (сама микросхема копеечная) или, если нет ни того ни другого - какого чёрта держать 2 месяца?
    Ноутбук DEXP после полугода работы перестал подавать признаки жизни. Почти месяц в сервисе. Перепаяли чипсет - без слёз не глянуть. Флюс не отмыт. Сказал при сдаче, что кардридер не работает - высыпались контакты защиты от записи. Не поменяли, в бумажке написали: "проблема в драйвере". Забил, т. к. еще месяц ждать и ругаться не хочется. И так примерно со всем.
    Не нужны - писал выше, что 1,8кВт можель потребляет на ХХ в 10 раз больше, чем 500ВА (~300Вт) "Обычный ИБП" (с).
    Так Вы выше предложили модель 800ВА за более 14 т. р. Где логика? Зачем нужен ИБП на 800ВА с током ХХ более 2500мА за более 14000р, если можно взять 1800Вт (кажется 3000ВА) с током ХХ 250мА за 14000р?
    Правильно, Термо лучше и сколько он стоит?
    Вот и получается, что ещё лучше брать МАСТЕР. :)
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Для котлов с одним насосом подходит Эковольт Термо-312.
    Цена примерно 8,5 т. р.
  4. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Подходит, но при этом всё равно потребляет много на ХХ, а котёл может оказаться газовым с импульсным режимом работы. Такой в паузах поти ничего не потребляет. Я уже приводил простой расчёт. при потреблении 2,5А аккумулятор 50Ач будет разряжен полностью за 20 ч. без нагрузки. Для свинца крайне нежелателен такой разряд, а это значит, чо от аккумулятора 60Ач без нагрузки такой ИБП может проработать 10 часов. Казалось бы не так и мало, но он же должен нагрузку ещё питать. Увеличивать ёмкость АКБ? Они не бесплатны, верно? При потреблении 0,25А на том же аккумуляторе можно продержаться уже 100 часов, а это более 4х дней. При резерве менее суток можно уже не учитывать собственное потребление.
    Но и это не всё. Ну запитали насос, хорошо, сидим в темноте? Даже телевизор не посмотреть?
    Что делать? Отдельный ИБП на свет, отдельный на телевизор? Так это уже 2 или даже 3х8,5 т. р. А потом всё это хозяйство обслуживать...
    Вот и получается, что у таких ИБП ну очень ограниченная применимость.
    Если подходить вдумчиво и с любовью к себе и собственному кошельку - выходит, что применение Эковольтам найти сложно.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Strangeman, собственное потребление у TERMO 312 -3Вт, т. е. 0,25А:)...
  6. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Вы измеряли? В документации они как-то скромно молчат. Смотрел обзор множества бесперебойников на Ютубе, там человек у всех намерил какие-то совершенно непотребные токи. Ссылки сейчас под рукой нет, да я её и не сохранял нигде.
    И ещё момент. Это единственная модель в линейке, которая дешевле и мощностью всего навсего 300Вт. При этом никакой информации о перегрузочной способности я не нашел.
  7. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Достаточно много ИБП рассмотрено, в том числе хвалёный МАП.
    Эковольта Термо, правда, нет.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я измерял у Термо-612, менялось от 0,5 до 0,9А.
    У 312-го не мерил, а 0,25 А - с ролика техподдержки.
    А Вы мерили у Мастера?
    Стабильное потребление?
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ну, зачем-же так ? ? ?
    Написана, как и всех.
    Всё, диспут стал тенденциозным, заканчиваю...
  10. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Да, измерял, 0,25 и есть. Как выяснилось, мы вообще о разном токе говорим. Я о токе потребления от аккумулятора, а Вы от сети.
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А, ну да, в этом ролике - от сети, что-то я сбестолковил;).
    А вот это лично я мерил ток от АкБ:
  12. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Да, я это видел. В дневнике у Вас видел 0,9, иногда падает до 0,5.
    Вот и получается, что ИБП на 600 Вт потребляет в 2 - 3,6 раза больше, чем другой ИБП на 1800Вт.
    Кстати, к чести Родионова он на новых моделях в названии модели теперь указывает не полную и не пиковую мощность, а номинальную долговременную активную. У Эковольта так же обстоят дела с обозначениями.
    PS Я не говорю, что Эковольты невозможно использовать, я говорю, что на сегодняшний день они проигрывают изделиям от А-Электроники по всем параметрам все модели кроме одной на 300Вт, которая выигрывает по одному параметру - цене. Кстати, она подорожала.
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Strangeman,
  14. YAHA123
    YAHA123
    YAHA123
    Бийск
    По моему вопросу о аккумуляторах для SUA1000RMI2U я так понимаю больше комментариев и советов не будет? то я и так уже всех достал...
    покупать AQQU 12ML, вносить изменения в ИБП, снижать напряжение на ЗУ и не выдумывать больше ничего? :)
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
