Выбор системы автономного или резервного электропитания - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Alz_КК, 07.03.17.
  1. YAHA123
    YAHA123
    YAHA123
    Бийск
    Понимаю что слишком много вопросов задаю, и то одно "хочу", то другое. просто денег в обрез, и так будет наверное всегда... и нужно найти более правильное решение по ИБП для насоса. и самое недорогое.
    может действительно так и сделать? я всегда дома, печь без присмотра не оставляем, ну отключили электричество - сам переключил насос из розетки в инвертор и все. только за состоянием аккума следить, чтобы постоянно был "в боевой готовности". только как не налететь на инвертор с "нечистым" синусом? может у кого есть в пользовании какой нибудь
  2. YAHA123
    YAHA123
    YAHA123
    Бийск
    Del
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    А вот это зря... возможно в памяти девайса остались данные об АКБ предыдущего хозяина.
    Даже со своими АКБ периодически (ну там раз в пол года) не лишним будет запускать в софте рантайм калибровку. Чтоб у ИБП в мозгах были актуальные данные.
    Про "забыли" это сильно... ну а то, что потом разорвало ничего удивительного. При сульфатации (а при глубоком разряде она и возникает) заряжать надо мааалыми токами, а у вас ИБП вдул в батарейки больше 3А на старте.
    На втором фото не вольтметры, а ваттметры и по вашей ссылке один из них (второй он для постоянки) для ваших целей они не нужны ;)
    На каждый АКБ при последовательном соединении вольтметры крайне желательны и если брать то вот такие https://aliexpress.ru/item/905842485.html у них офигенная точность. При измерении свинцовиков в принципе третий провод не нужен и жёлтый объединяем с красным.
    Если в бюджете ограничены начните с покупки только пары АКБ, со временем если надумаете перейти на связку 12V инвертор + зарядник просто пересоберёте их из последовательно в параллель.
    И опять же возможно невнимательно читали, но к инвертору необходим зарядник который будет всё время заряжать АКБ. Если в хозяйстве уже имеется регулируемый автомобильный типа Кулон 912 (или его аналоги с регулировкой тока и напряжения), но НЕ! автоматы в которых ничего не регулируется то можно обойтись ими. А коли не имеется то искать на АЛИ.
  4. YAHA123
    YAHA123
    YAHA123
    Бийск
    так получилось, другие заботы как то "закрутили"..
    это я уже потом опомнился что надо было "восстановить" заряд через лабораторный БП током 0.2-0.3А.
    да 10 штук мне вроде не к чему. вольтметры на каждый аккум как я понял необходимость. не зависимо от наличия балансира? не пойдут? или это одни и те же?
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    мерить будут, что у них с точностью не в курсе, опять же есть подстроечник, но есть ли под рукой прибор по которому можно калибровать (использовать как эталон)?
    судя по тыльной стороне не они (хотя может платка просто перевёрнута).
    Балансир для балансировки, вольтметр чисто для понимания что там сейчас с АКБ (зашёл глянул)...
  6. YAHA123
    YAHA123
    YAHA123
    Бийск
    Это понятно, я про то что даже с балансиром напряжение батарей соединенных впослед может отличаться. для того и вольтметры, как бы для контроля.
    всё таки идея с просто инвертором 12-220V и аккумом+ ЗУ тоже вариант. только следить за тонусом аккума и не забывать об этом(!)
    консультант магаза "ИБП-Урал" вчера предложил еще ECOVOLT SOLO 612 за 11100 руб.
    может взять его, с учетом того что возможно подключим природный газ, труба то уже проложена, только за подключение просят нереальные для меня от 200 тыр.
    SUA1000RMI2U не известно как будет работать с газовым котлом(?)
    я пока сам не могу определиться что будет лучше, бюджет 16-18 тыр. ну 20ть на крайняк.
  7. YAHA123
    YAHA123
    YAHA123
    Бийск
    не а, есть "Электроника ЗП 01", и то у товарища, и у меня какое то примитивное ЗУ-2М.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Сколько же пустых разговоров и действий для того, что решить простейшую задачу...
    Не надо использовать компьютерные УПСы для других целей и всё сразу станет очень просто...
  9. YAHA123
    YAHA123
    YAHA123
    Бийск
    @Андрей-АА, а что тогда использовать? купить ECOVOLT SMART или SOLO 612 ? и почему вы сочли разговоры пустыми? желающих переделать APS Smart для котла/насоса не так уж и мало.
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Ну так то есть целая специальная ветка "ИБП или инвертор" и там уже давно обсосаны все моменты :)
    Да и переделки то никакой особо не требуется... Если система не автономная от централизованной электросети то многим глубоко фиолетово на холостой ход и КПД преобразования этих ИБП.
    ~500вт*ч в сутки собственного потребления ИБП из розетки это даже по моему квартирно-городскому тарифу в районе 60р в месяц.
    У меня коллега в квартире держит 2 таких девайса...
    зы. причём я вовсе не уверен что упомянутый ранее ECOVOLT SOLO 612 будет сильно экономичнее на холостом ходу так как он тож трансформаторный.
  11. YAHA123
    YAHA123
    YAHA123
    Бийск
    это я уже понял, только напряжение заряда подкорректировать под батареи с низким Standby, по холостому ходу (потребление от сети) я не особо переживаю, по КПД вопрос, а то получиться что ИБП на преобразование 24-220V тратит больше заряда батарей чем "высосет" насос. :)
    что то я уже совсем "растерялся", не могу определиться что все таки лучше? или брать акуумы, настраивать APS Smart и пользоваться, не мудрить с покупками других ИБП. как сказал М. Евдокимов - лучше синица в руках, чем дятел в жо... :)
  12. YAHA123
    YAHA123
    YAHA123
    Бийск
    А батареи CyberPower RC 12-40 как по качеству? срок службы заявлен 10 лет. и
    Поддерживающий (буферный) режим заряда:
    2,25 - 2,3V, то есть 13.5-13.8V.
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Середняк, но вполне сойдёт.
    Как и писал ранее сравнивая с АКБ других производителей обращайте внимание на вес в первую очередь. Например 10ти летка Yuasa NPL38-12I весит 14кг (а CSB 40а*ч - 14,5кг)... А этот киберповер 40а*ч и 13кг. Но и стоит Юаса в 2 раза дороже ;-)
    Ну помудрите коли есть дополнительные 11тышш... покупку то АКБ замена ИБП не отменит.
  14. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Вспомнился старый мем: "мыши плакали, кололись, но продолжали есть кактус"
  15. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Дешманистый инвертор, с одной стороны, и фуфлозарядка, с другой стороны, в дальнейшем именуемые Компоненты системы, выполняют каждый свою часть работы, в соответствии со своим предназначением и возможностями. Это называется совместной штатной работой :)]
    А добавлять вентилятор - это доработка изделия, чтобы придать ему ранее отсутствовавшие свойства и возможности. Когда доработка производится кустарным методом, путем выпиливания в корпусе отверстий и вкрячивания в них левых запчастей - это колхоз.
    Возможно, работать будет, но...
