Выбор системы автономного или резервного электропитания - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Alz_КК, 07.03.17.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Вам несколько вариантов уже предложили.
  2. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Страшен не "колхоз", как таковой, а то, что данный "колхоз" не улучшит ряд важных качеств данного ИБП, которые у него не на высоте.
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Но и нивелируют главное его достоинство - он УЖЕ есть! :aga:
  4. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Правильно, имея Запорожец, следует ездить на нём до конца своих дней. :aga:
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    ну я понимаю была бы возможность поменять запорожца на мерзавчика (оутбэк или штудер), а то ведь как альтернатива предлагается поменять горбатого на ушастого (при этом китайского производства) :aga:
    Причём на данный момент средств хватает по сути только на комплект сезонной резины (аккумуляторы)..
  6. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Да ладно, я предлагал вариант вполне годной Калины, по цене сезонной резины. ;)
  7. YAHA123
    YAHA123
    YAHA123
    Бийск
    а если больше есть не чего? :)
    понял, понятное дело чем больше вес тем вероятнее что пластины больше.
    не то чтобы есть "лишние" 11тыр., по деньгам получается около 18 тыр. (AQQU 12ML45 = 16 500р, + балансир ~ 1100р. и + клеммы для батарей.)
    здесь Вы правы, покупка другого ИБП еще + 11-12тыр. а это уже выходит за рамки бюджета.
    заказываю балансир, вольтметры, еще клеммы нужно поискать.
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Если провод к АКБ достаточно толстый (чтоб не перекусило его при затягивании) то просто на конце делаем из жил кольцо ну и пара кузовных шайб в помощь... На первом фото именно таким образом присобачены перемычки и провода.
    Само собой это никак не замена наконечникам ГМЛ, но к ним нужны и прессклещи. Я пока не приобрёл их обходился именно как описал выше, но с наконечниками выходит всё наряднее :aga:
  9. YAHA123
    YAHA123
    YAHA123
    Бийск
    это да. как временное решение на время экспериментов так и сделаю - петля из кабеля и шайбы. это уже "лирика", Спасибо за науку!
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @YAHA123, мне вот гораздо интереснее как вы собираетесь подключать внешнюю сборку к ИБП? осталась ответная часть разъёма Anderson Power от родного батарейного картриджа?
    зы. разъёмы шикарные, штатно до 50А... я себе таких с батарейных лотков и из раздербаненных ИБП несколько десятков наскусывал..когда надо на бОльшие токи просто ставлю 2-3 в параллель.
  11. YAHA123
    YAHA123
    YAHA123
    Бийск
    да. "родные" разъемы все на месте.
  12. YAHA123
    YAHA123
    YAHA123
    Бийск
    что то ибп МАСТЕР-1800 внешне как "на коленке" собран, с напильником и заклепочником в руках. даже обозначения разъемов подключения просто бумажка приклеена, оторвется, выцветет со временем. самому только "нацарапать" обозначения пока бумажка не испортилась. и даже на разъемах "+/-" 12V тупо предупреждение "обратная полярность запрещена", сами разъемы нельзя что ли сделать красным "+", черным "-". как самоделка из дворца юных техников..(имхо) по внутренностям не знаю.
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    "Вам шашечки или ехать?" (с)
    Во-во...
  14. YAHA123
    YAHA123
    YAHA123
    Бийск
    @Мax94, ехать-ехать, лучше "с ветерком". :)
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    И шо там во внутрях? Всё дико классно, не то, шо снаружи;)?
