Выбор системы автономного или резервного электропитания - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Alz_КК, 07.03.17.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    А может и не сильно рабочим изначально оказаться.
    БУ свинец это такая лотерея.
    Ну да, и сидеть со светом там где установлен АКБ, ну типа в сарайке или кладовке :)
    зы. сейчас появились шикарные (в районе 140лм на вт.) светодиодные ленточки на 12V (правда питать их напрямую от АКБ лучше не нада) вот из них то делать 12V "аварийные светильники" самое то. Правда клеить их таки надо на теплоотводящую поверхность (люминевый профиль).
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Именно ленты? С резистивным драйвером? Поделитесь находкой.
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Strangeman, да именно ленты.
    Прямую ссылку давать не буду шоб её не грохнули как рекламу.
    Ищите на сайте Петровича по "SMD 2835 Apeyron 3000К теплый свет 72Вт 12 В IP20 5м"
    Я именно эту ленту взял в Леруа Мерлен в полтора раза дороже :( так как Петровичи от меня ооочень далеко, а Леруа под боком. Зато в Леруа профиль с хорошим оребрением в полтора раза дешевле чем в Петровиче.
    Потребляемая мощность близка к заявляемой, 1,2м. кусок показал 15вт.
    Так то ленту и профиль взял для изготовления в подарок подсветки кухонной столешницы (у друга детства сбылась мечта - новоселье в в собственном доме), а к ним вот такие ништяки https://aliexpress.ru/item/32846782608.html
    Остатки же профиля и ленты решил использовать для самопальной настольной лампы с аккумуляторно-сетевым лиферным питанием (при наличие сети лифер будет в буферном режиме).
    На фото сама "осветительная" часть пока в виде макета. Сам в моделировании полный ноль потому заказал изготовление модели печатного крепежа на стороне и сижу ждуууу...
    зы. А вообще появились ленточки с CRI как заверяется 98%, но там пока ценник негуманный.
    ззы. Третье фото полное мыло, но оценить площадь оребрения профиля можно и по нему. 14вт\м не сильно много, а у меня именно в таком профиле уже 5 лет работает подсветка на лентах с 28вт\м.
  4. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Мощность - почему бы и нет, а вот 140 лм/Вт кажется фантастикой при том, что 20% теряется на резисторах. Это получается, что светодиоды имеют эффективность порядка 170 лм/Вт, да ещё и при 3000К. Ну как в такое поверить? Только недавно 150 лм/Вт анонсировали. Или я отстал от жизни?
  5. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Нашел я эту ленту, почитал характеристики и совсем растерялся.
    1400/72=19
  6. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Готовься к худшему, надейся на лучшее (с) чей-то
  7. YAHA123
    YAHA123
    YAHA123
    Бийск
    Заказал блин HA 01, доставка из России, написали после оплаты:
    Гарантии продавца:
    Отправка в течение 7 рабочих дней
    Доставка в срок 75 дн.
    да за 75 дней можно пешком принести из китаю. :aga:
    седня наверное закажу 2а аккума AQQU 12ML45, (16 600 руб), все равно лучше ничего нет, покупать инвертор 12-220V как то расхотелось, посмотрел на фото внутренностей в отзывах на "али" и желание купить поубавилось. монтаж кривой, проводки внутри тонюсенькие. и еще мощность заявлена 1.5 и 2кВт, да при 12V/1.5кВт ток аж 125А, кабели должны быть чуть ли не пусковые или сварочные - минимум 8-9 кв. мм.
    по освещению от 12V. дежурное освещение хоть ленты светодиодные, хоть светильники можно применить. для меня это уже второстепенно. у меня есть светодиодный komtex titan 05 171 4000K (5.8W) (http://www.komtex.ru/index.php?id=2669) они с драйвером питания 220- 12~25V 350mA.
    светит ого-го! конечно 1-н фонарь не решает проблему, я к тому что можно любые 12-ти вольтовые подключать.
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    там у всей ленты заявляется 7000лм. и 72вт.
    1400лм это с метра при делении 7000\5... а так на упаковке из Леруа метр вообще значится как 1800лм. А 1400 возможно указывают с учётом падения напруги на 5м.
    зы. эта лента светит нереально ярко особенно в сравнении с моими пятилетними лентами серии Ultra на 24V (правда они реальный warm 2700К) и жрут 28вт на метр (они тогда стоили дороже 700р за метр) эти же светят ярче и потребляют 14вт. Прогресс на лицо!
    ззы. на этих же светиках (2835) клепают ленты с CRI 98% но там как раз ценник по 700р и выше за метр...
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    150
    A npu 2kW- 200...
  10. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Там этих инверторов куча разных. Поэтому и писал что есть хорошие, а есть всякие :)]
    Типовая схема - несколько параллельных ВЧ-повышателей + формирователь выходного напряжения.
    Поэтому может быть несколько однотипных сравнительно маломощных блоков на плате, ватт по 300-500, к которым идут провода от общего разьема.
    И тут важно как именно сделано все это.
  11. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Понял, премного благодарен.
    У "тёплых" всегда эффективность меньше, физику не обманешь, впрочем, в другой теме мне доказывали, что один фотон с высокой энергией способен выбить более одного фотона с меньшей энергией. Ну да ладно, мало ли что там у альтернативных физиков с их торсионными полями... :aga:
    Мне вообще 4000К больше всего нравятся, а в магазины Таганрога возят только 5000 и 6000К.
    PS Приношу всем извинения за offtop.
  12. YAHA123
    YAHA123
    YAHA123
    Бийск
    Del, не могу понять как удалить пост, только редактировать...
  13. YAHA123
    YAHA123
    YAHA123
    Бийск
    согласен. все таки пришел к выводу что чисто для насоса отопления 50Вт и отключений пару раз в месяц, когда реже, когда чаще городить ИБП из SUA1000RMI2U не рационально, включи ИБП в сеть, потом сам ИБП с кнопки, потом только насос, и отключение в обратном порядке, и так дважды в сутки. еще периодически подключать к компу для калибровки, ноута с COM-порт не смог найти. а тащить всю "установку" в комнату с компом для меня проблематично. я же калека не ходячий. в общем заказал 3000W (1.5кВт), хотя по факту там наверное только 600-700Вт.
    как приедет инвертор буду решать какой именно аккум купить.
    а идею с переделкой SUA1000RMI2U под более емкие аккумы я не забросил. всему свое время.
    Спасибо всем участникам беседы за советы и рекомендации!
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Та неее эти модели заявленное выдают. у меня был 3000W я его феном на 1,3квт нагружал. Да и у форумчан подобных в пользовании хватает.
    Ну теперь начинайте зарядник подыскивать :)
  15. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    И схемку для автоматизации, что я собирал другу, он всем соседям показывает как работает,
    а у них уже по второму :close: новых АкБ сдохли.
    ИБП_Котла.jpg можно без реле Р3
