Выбор системы автономного или резервного электропитания - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Alz_КК, 07.03.17.
  1. YAHA123
    YAHA123
    YAHA123
    Бийск
    да только с балансиром HA 01 поторопился. инвертор так и так покупать, можно конечно было заказать ECOVOLT TERMO 612 или 812, но дороговато, тогда бы пришлось брать аккуум меньшей емкости.
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    А длинна трубы не интересует ? и растянуть её фактически до заявляемого производителем срока службы вполне себе в силах пользователя.
    А у лиферов толком никто не знает, производители в буфере 20 лет заявляют и 2-3 а то 5 тышш циклов...
    Но пока как я понял никто их до такого никто не ушатывал :aga:
  3. Umbrella-az
    Umbrella-az
    Umbrella-az
    Да, если бы я жил в деревне, где нет электричества, тоже думал бы про солнце в дополнение к генератору. А сейчас упс - продержаться полдня дважды за сезон, пока что-то-там меняют на подстанции. А в городской квартире 7Ач и, кажется, PCM 500VA.
    Проблемы с ЭЭ есть, конечно, вот вчера упс запищал, потому что на фазе С висит:
    Куды бечь - непонятно, договор с мособлэнерго прямой, а локальная сеть и трансы дачного посёлка.
    Аватарка это две недели на лошадях по Камчатке, икра-пятиминутка, нерест рыбы, медведи - это впечатления, вот целесообразность. Можно промоделировать поведение аккума и собрать статистику по солнцу без толстого упса - к ардуинке подключить панельку 5х5см, но как в верховьях Вори живут бобры - надо смотреть глазами, нюхать струю носом и голой ж в холодную воду. :victory:
    Мне кажется, что пристроить сарайку с утеплением 400мм пенопласта и подогревом под такой упс и 400В свинец увеличит затраты на проект на 10%. Даже если не подогрев, а термостабилизацию сделать. :hello:
  4. YAHA123
    YAHA123
    YAHA123
    Бийск
    это понятно. пользоваться как и положено, не "насиловать" глубокими разрядами и перезарядами.
    ясно. у меня матушка категорически против б/у аккумов. да я и сам если честно не в "восторге", нужной емкости "лифер" мне не осилить по бюджету.
  5. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    ОК. Модель "говно на палочке". :)
    Ну, этот из известного крупного магазина (российского, сетевого), а в крупных российских сетевых магазинах, похоже, все инверторы и ИБП такого уровня. Это был первый опыт.
    Легко, когда повторные заземления чисто номинальные и по обоим проводам L & PEN прилетает просто overдохрена киловольт. Инвертор и один уличный фонарь - то ладно. Когда, как у соседей, полными комплектами видеонаблюдения и плазмами в пол стены дело закончилось...
    Это ИБП, на вход заходят провода от сетевой компании. У меня не полная автономка, а резервная система с элементами автономии. Потребление больше, чем выработка СП. Если ужаться - можно прожить и в полной автономии, но ночной тариф по 1,73 и ужиматься ну никак не хочется. В то же время линии полный хлам и сутки без электроснабжения от СО - привычное дело.
    Реле напряжения в таких ситуациях не спасают, а с грозозащитой имеются проблемы - грунты с высоким удельным сопротивлением, на которых организация заземления весьма нетривиальная задача. Оттого на опорах сети повторный заземления - формальность. На входе стоит ОИН-1 между L и PEN, но от него нет толку, когда по обоим сразу прилетает. Вообще-то у меня есть очень достойный заземлитель, да вот не дошел ход. Гром не грянет - мужик не перекрестится. В данном случае о громе буквально.
    Тем, что при сравнимой стоимости имеет худшие характеристики. Уже несколько раз обсуждали. Если Вы фанат Эковольта - тогда ничем не хуже, берите и радуйтесь :)
  6. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    У лифера обещают до 25. У меня сейчас трудится лиотеховская отбраковка кажись конца 2000х и китайские, малость поддутые, снятые с электробусов и эксплуатировавшиеся в ужаснейших условиях, но! Тут или очень много платить или приобретать знания для работы с такой техникой. Ну и покупать придётся на Тао, иначе, снова очень много платить. Впрочем, мелкие цилиндры имеются на Али, но тогда много паять, варить, крутить... :aga:
    Откуда столько пессимизма? Впрочем, если перейдёте на литий - таки, да. :)
    Угу, у меня сейчас трудится 10 кВтч не то что БУ, а можно сказать хлама, но как трудится! Полностью покрывает пиковые зоны при трёхставочном тарифе, включая отопление и держит приличный комфорт в электроснабжении при отключениях до суток. Это включая электрическую варочную поверхность, электрический чайник, водоснабжение. Да чего там, и бойлер, бывает, от них подогревается. Без фанатизма, конечно.
    Это не правильно, т. к. потом последует третий AGM, за ним четвёртый...
    Не, если раз в год на 10 минут отключают и никаких СП - можно и стартерный свинец использовать.
    Вы же самостоятельно всё обосновали. На халяву и уксус сладкий.
    У меня половинка от того и ещё четвертушка на подходе. :)
    И мне хватает, но хочется большего комфорта, оттого ещё четвертушку закупил. :)
  7. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Да Вы просто Капитан Очевидность. Нужно ещё добавить "не на долго".
  8. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    не надо там ничего паять и варить :)]
  9. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Подскажите, возможно кто то замерял какой холостой ход у eaton 5110 1000VA
    Так же возможно кто то подскажет как ему пищалку навечно отключить? Через их софт выключаю первая сработка звука нет но на следующий раз опять пищит, но время работы при этом помнит, я ему ставлю 6 часов хватает примерно на 2 горит пара диодных ламп по 8 ватт
    Он у меня правда убийца батарей напряжение часто падало ниже 178 и он переключался на батареи и так мог весь день туда сюда не успевая их зарядить, итого батареи жили 3-4 месяца
    Сейчас напряжение стабилизировалось редко ниже 190 появилась мысль вернуть его в работу, но вот наткнулся на эту тему почитал про холостой ход и появилась мысль что может стоит про него забыть и подобрать что то не дорогое но с лучшими характеристиками, да и еатону уже 12 лет
    И еще такой вопрос если я к нему приколхожу что то двойной емкости без доработок в виде вентилятора выдержит, стандартно он на две батареи по 7-9 ампер а подключу что то внешнее по 20-25 ампер
    в любом случае интересен любой опыт по еатону
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    А так бывает?
    Сильный нагрев зависит от создаваемой потребителем нагрузки, на заряде (а именно он будет дольше идти) греется не так сильно. Если потребитель те же самые
    то ничего с ним не будет.
  11. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    :) да я вот вроде уже взрослый :) но продолжаю верить в чудеса
    Хотя на барахолке бывает можно что то этакое купить за недорого, думаю сейчас такие как мой эатон там долларов за 30 можно найти, по этой причине решил поинтересоваться что может есть что то из рекомендуемого тех лет что можно в замену найти баксов за 50 да еще и на 12 вольт итого то на то оно и выйдет учитывая экономию на одной батареии и скажем так совершенно не критичную задачу на него возложенную
    По остальному понял спасибо
  12. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    @VoronNew,
    Солнце пока бесплатно светит, и налоги с него не берут) Так что аккумы всегда заряженные. Ну и хватает аккум за глаза, чтобы работал ТТ котел, горел свет и телек работал
  13. YAHA123
    YAHA123
    YAHA123
    Бийск
    да какая разница кто продавец? важно кто производитель.
    у нас в районе было подобное. молния в линию 220v шарахнула, и у многих кто поблизости проживает аппаратура включенная в розетки погорела, телики, БП в компах и т. д., выдержали только советские холодильники!
    да какой пессимизм? скорее реализм, если не буду переделывать APC Smart для "автономки", то и балансир для последовательного подключения батарей не нужен...
    я и говорю что последнее время отключения редко, может раз в месяц, а то и раз в сезон отопительный, или если авария в метель, но в течении дня обычно чинят. у нас чтобы не было электричества сутки и более не было наверное годов так с 80х. а если крупная авария с отключением на пару дней то никаких аккумуляторов не напасешься.
    солнечные батареи конечно заманчиво, но у нас больше половины дней в зиму пасмурно.
    в общем пока не решил с батареями, да и инвертор еще не приехал, что-то ТК IML работающая с "алибабой" не торопиться.
    это да, только немного не так - солнце бесплатно светит, и налоги ПОКА с него не берут, мы где живем? щас попробуй полностью перейди на автономное электричество, отключись от линии 220V, или нажигай всего по 100Вт в месяц, могут и заинтересоваться "компетентные лица".
    государству, энергетикам не выгодно чтобы народ пользовался энергией в обход "ихней кассы"..
    освещение понятно, но про телик Вы уже не 1-й раз упоминаете, неужели без телика не прожить и дня? :aga:
  14. YAHA123
    YAHA123
    YAHA123
    Бийск
    я не фанат какого то либо производителя, это касаемо любой электроники, а лучшие или худшие хар-ки в описании это одно, а соответствуют они реальным или нет это совсем другое. неплохо бы конечно реальные тесты, сравнения некоторых ИБП, тех же "Эковольт" и "А-Электроника" увидеть. а отзывам на сайтах магазинов я давно не верю.
    и по схемотехнике тоже не помешает выяснить что внутри у того или иного ИБП.
    что внутри у ИБП "А-Электроника" (+18, осторожно жесткий мат., другого видео по разбору ИБП"А-Электроника" не нашел.) прошу кураторов темы не применять санкции.
    кто там нахваливал ИБП "Мастер 1800"? думаете не тоже самое внутри? смотрите, да в китайских ИБП Ippon, "СВИН"(простите SVEN) и то монтаж выполнен качественнее и аккуратнее!
    и китайский инвертор https://youtu.be/DV6Xdvm0XYs?t=252
  15. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Бгг, интересные инженерные решения наблюдаю.
    Кстати, порнография с разводкой толстого провода по косичкам это не так уж и плохо - несколько точек пайки, выше надежность.
    У китайцев как раз слабое место - ввод с контактов на плату, а тут оно решено вот таким образом.
    Но кружок "умелые ручки", конечно.
    Если считать что это прототип, собранный в гараже - то очень даже нормально. Для заводского изделия уже как-то не очень.
