Выбор системы автономного или резервного электропитания - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Alz_КК, 07.03.17.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @YAHA123, чёйто схема замудрёная :)
    На борны АКБ без всяких диодов параллельно подвешены инвертор и банальный зарядник с СС-CV.
    Какой именно вопрос бюджета и необходимой мощности.
    Если 20А устраивает то вполне сгодится скажем Вымпел-57
    да просто так вышло... На роль питателя для котла взят инвертор без собственного зарядного и чтоб как то заряжать АКБ вешается отдельный зарядник.
    Учитывая что инвертор не умеет при наличие сети транслировать её через себя, а в случае пропадания начинать питать потребителя от АКБ приходится либо руками бегать его включать в случае перебоев либо всегда питать от него потребителя.
    Вот и выходит по сути "онлайн ИБП колхоз стайл" :aga:
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Если хотите отдельно питалку и контроллер заряда - Возьмите Фотон. Только при 12,5 у Вас аккумулятор прокиснет.
  3. YAHA123
    YAHA123
    YAHA123
    Бийск
    да я просто ради интереса, конечно для котла проще полноценный ИБП, или с инвертором схема, но чтобы реле переключали. как в этом ролике , еще бы схему где нибудь "стырить". :)
    да вполне достаточно и 20А, мне же не ускоренный заряд нужен, чтобы аккум разорвало. не про зарядное спрашиваю, ЗУ есть - Электроника ЗП 01, а про контролер заряда. чтобы не "перекармливало" аккум.
    с учетом что перебои с электричеством не часто, можно и вручную переключать. и аккум не будет в постоянном тонусе от ЗУ, а саморазряд в 3% в месяц не сильно влияет на ресурс, а вот циклы заряд-разряд или постоянный подзаряд наверное быстрее сожрут ресурс. (?)
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    значит выбросить ЗУ которому нужен ещё отдельный контроллер чтоб правильно заряжать АКБ.
  5. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @YAHA123, вы так ответственно подходите к созданию системы резервного электропитания, что боюсь ничего в итоге не получится - любой вариант будет недостаточно идеальным :)]
    Будьте проще.
    Инвертор заказали, источник питания уже есть - купите простой солнечный контроллер, "синий", он рублей 500 стоил на Али, вместо панелей включите свой источник питания и всё, можно не париться.
  6. YAHA123
    YAHA123
    YAHA123
    Бийск
    это автомобильное ЗУ, советского пр-ва, в разы лучше любого китайского!
    Спасибо за совет! я так и думал примерно, просто растерялся какой именно контроллер брать.
  7. YAHA123
    YAHA123
    YAHA123
    Бийск
  8. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @YAHA123, он самый.
    Берите на 30А, с запасом чтобы не сгорело, долговременно он где-то на 10-15 будет.
    За свои деньги вполне неплохая штука.
  9. YAHA123
    YAHA123
    YAHA123
    Бийск
    это понятно. запас по мощности никогда лишним не бывает, в пределах разумного конечно. :)
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Мне нечто подобное выдал тесть, здоровенный и тяжеленный трансформаторный и при этом с током менее 5А.
    Да он наверно и переживёт меня (особенно если будет лежать невостребованным на полке), но мне важнее чтоб зарядник быстро и качественно заряжал, а не знак качества на его боку.
    зы. у меня есть зарядник с Али на ток до 20А который за прошедшие годы намолотил нонстопом сотни зарядных часов (он каждую ночь включается по таймеру и электричество по ночному тарифу вливает в аккумы). Есть платки дешанистые DC-DC с СС-CV на LM какой то которые я использую как драйвер для светодиодов так они уже лет по 6 включены в сеть нонстопом (разрыв питания сделан между ней и светодиодом).
  11. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    У нас в гаражном кооперативе один мужик сжег свой автомобиль и пол-своего гаража подобной советской зарядкой. Заряжал-заряжал (жарил-жарил) пока электролит не выкипел и не коротнуло.
    Поэтому у меня сейчас зарядное устройство бельгийского бренда, в котором есть режим контроля за зарядом и поддержания аккумулятора в боевом состоянии хоть целый год подключенным к ЗУ.
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Сегодня прошли испытания свежесобранного ИБП, 2 масляных обогревателя за чуть меньше чем 5ч. судя по врезанному в провод электросчётчику (меркурий вроде) откачали 17квт*ч... на момент прекращения испытания на АКБ было ~11,5V
    Завтра подключение второго ввода и соединение 2х ИБП в кластер ну и подключение реальной нагрузки а не обогревателей :)
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    То есть на каждой из ХХ? Или их тама (с) УУ? ;)
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Мax94, на каждом из 32х примерно 11,5V
  15. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Аналогичная ситуация. Использование ШИМ контроллера после сетевого БП для заряда АКБ - это нечто, но я лучше в сторонке постою.
