АКБ для резервного и автономного питания - 4. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем VoronNew, 25.02.17.
  1. kapik
    kapik
    kapik
    Вот вам 12 банок по 400Ач
  2. albertis
    albertis
    albertis
    а агм? чем плохи? в сильные морозы эксплуатироваться не будут. выкипать нечему, спокойно могу в доме разместить.
    тяговые же все равно выкипают, что требует проветриваемого помещения.
  3. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    AGM по вашему не кислота чтоли? Кислота. Только ресурс у них в разы меньше и выкипают они быстрее. А панцирники не так сильно дороже стоят, зато эту воду в них можно долить!
    У меня вон стоят с октября как резерв без циклирования... воду еще ни разу не доливал. Хотя уровень переодически смотрю.
  4. albertis
    albertis
    albertis
    так там же в виде геля все.
  5. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    Вы AGM с Gel не путайте... разные вещи...:hello:
  6. albertis
    albertis
    albertis
    везде пишут что одно и то же. я поэтому и настроился строить на агм.
  7. kapik
    kapik
    kapik
    Два года не капли не доливал.
  8. albertis
    albertis
    albertis
    Как выяснилось сейчас есть и тяговые агм акумы. правда вес меня ошарашил. 48кг для 100ач. буду строить систему из маленьких.
    правда пока так и не смог высчитать теоретически сколько панелей и сколько акумов.
    если брать теоретическую инсоляцию в октябре - 60кВт в мес. то за неделю получу 15кВт. для того чтобы забрать все солнышко, и при суточном потреблении 6,7кВт. получу что необходимо 2,23м2 панели. 100Вт панель = 0,6м2. получаю 4шт. прибавляем потери на проводах, разьемах, инверторе. и то что строить буду на 24В. получается что надо будет 6шт. смогу раз в 2 недели выдерживать 2хдневные катаклизмы.
    если рассматривать что акум 100ач - это 960Вт (разряд до 80% как разрешает контроллер), то выходит что для суточного потребления мне необходимо 8шт (при 24В)
    верно?
  9. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    Это какой-то маркетинговый бред. Тяговые АКБ напругой больше 6В брать смысла нет.
    Самые долгоживущие это 2В банки.
  10. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    это нормально, учитывая что 60 весит 150 амперный агм с сотовых вышек.
  11. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Вы хотели сказать про инсоляцию 60 квт*ч/октябрь на 1 кв. метр? А для какого угла возвышения площадки? Горизонтально, вертикально или какой-то другой угол? Солнце-то не над головой, а сбоку где-то. У меня просто далеко таблицы инсоляции по Москве в данный момент.
    Насколько я помню, кВт - это мощность, другими словами, сколько энергии за 1 час (квт*ч/ч=кВт) выдаст (или потребит) прибор.
    Если Вы говорите про энергию, то верным и понятным для собеседников - было бы обозначать её в универсальном и понятном всем обозначении квт*ч (или хотя бы в квтч) и стоит обязательно указывать за какой отрезок времени эта энергия должна быть учтена.
    Вы, кстати, указали - октябрь. Спасибо за это!
    Честно говоря, не понял.
    Но предположу.
    Инсоляцию 15 квт*ч/неделя октября, на 1 кв. метр, конечно, наверно - получите, но в сыром виде, так сказать, в виде фотонов. Воспринять эту энергию с пользой сможете с КПД примерно, скажем 12-17% (это зависит от КПД ваших панелей и от степени их отражающей способности при косых углах падения фотонов - от стекла солн. панели).
    То есть, за неделю октября, с 1 кв. метра солнечной панели (панелей)
    сможете взять полезными 15 квтч * 0,14 = 2,1 квт*ч/неделя октября / 1 кв. метр СП.
    И это - ещё до контроллера, или до зарядного устройства, до аккумулятора, до инвертора, а ведь они тратят драгоценную энергию, работая не со стопроцентным КПД, рассеивая часть энергии в тепло.
    Ниже ещё раз учтём - примерно сколько же они отожрут, все вместе, эти приборы, потом энергии
    Останется полезных (для холодильника, освещения и пр.):
    2,1 квтч/неделя * 0,9 (контроллер или идеал. ЗУ для АКБ) * 0,8 (цикл свинц. АКБ) * 0,9 (батарейный инвертор) = 1,36 квтч / неделя октября - с 1 кв. метра СП.
    Далее:
    1,36 квтч/в неделю, разделим на 7 дней, получим 200 Втч/сутки с 1 кв. м СП.
    А Вам нужны пока 6700 Вт*ч/сутки, как мы помним.
    6700 Вт*ч/сутки: 200 Втч/сутки/кв.метр СП = 33,5 кв. метров СП.
    1 кВт установленной мощности СП сейчас упрощённо обычно занимает площадь примерно 7 кв. метров.
    33,5 кв. м: 7 кв. метров = 4,78 квт СП
    1 квт СП в Москве стоит от 50 т. р./квт до 80 т. р.
    Пусть 60 т. р./квт.
    4,78 квт СП * 60 000 р/квт = 287 000 р. - будет стоить массив СП, который в среднем (!) закроет суточные потребности дома в октябре (несколько дерзского дома, как мы помним :), потому что - не снижающего расход ЭЭ - во время аварий).
    И это ещё не вся печаль :(
    В слове "в среднем" кроется ещё один попадосец.
    Засада в том, что порой в октябре может быть пасмурно в те же самые дни, когда случится блэк-аут.
    И фотонов с неба придёт раз в 10-ть меньше, чем в среднеоктябрьские сутки, то есть, капнет всего, скажем 700 Вт*ч на все эти почти 5 квт СП площадью 33,5 кв. метра.
    Зато потом, когда магистралку восстановят и АКБ - от обычной розетки - уже зарядится, будто бы издеваясь, выглянет, причём на три дня солнышко и буквально зальёт всё вокруг лучами. Понимаете?
    То есть, эти почти 5 кВт СП на крыше - в октябре будут часто - практически бесполезными.
    Часа на два-три дать могут энергии, да и то не всегда. Но чаще дадут наверно, на пару часов (при нагрузке 280 Вт)
    Из-за климата и непредсказуемой погоды - вот так.
    Так что для осени скорее пригодится небольшой бензогенератор (гена, как его ласково называют).
    Летом, когда солнца много, вы сможете обойтись и кратно меньшим числом панелей.
    Но в вашем случае, возможно, имеет смысл пойти немного другим путём:
    1. Снижать потребление кратно - в аварийные моменты. Тренировать семью, поскольку это выгодно самой же семье - расходов на аварийно-резервное электро-оборудование - кратно меньше, больше денег остаётся на игрушки, помаду и отпуск :).
    2. Завести некий (возможно не сразу суточной ёмкости, а поменьше) массивчик АКБ по 2 В/ банка, как вам, на мой взгляд, в принципе, верно советовали выше (если умрёт 1 банка, не придётся выбрасывать ещё несколько, как в случае с единой батареей из нескольких банок - но со всего 2-мя клеммами).
    Потренироваться аккуратно с этими банками, привыкнуть.
    3. Если обрывы сети длительны, магистрального заряда АКБ - порой не хватает и хочется ощущать большую защищённость - купить недорогой и не очень мощный бензогенератор.
    4. И уже только потом, если желание развивать энергосистему своего дома останется - докупать уже, частями, и солнечную составляющую, которая позволит радоваться космическим факторам, фотонам, солн. амперам, экономии бензина, тишине в момент зарядки, экологичности, сопричастности природе ... в общем, всему тому, чему радуются люди, любящие солнечную энергетику :).
    Летом с помощью СП намного легче экономить бензин/солярку генераторов.
    В Вашем случае (аварийно-резервной системы), повторю - самое сложное в плане солнечных модулей - это - чтобы чистое небо и мощное яркое Солнце - совпали бы по времени с обрывом магистралки и более того - с разряженным массивом АКБ.
    А для автономки, хотя это уже не совсем Ваш случай, но меня занесло по инерции (поскольку в автономке всё электричество дорогое, от бензина/солярки/пропана, по 10-30р/квт*ч) важно знать следующее:
    1 кВт неподвижных "крышных" СП, под универсальным (зимне-летним) углом к Солнцу, в Москве приносит энергии - примерно 1000 кВт*ч/год. Порядок цифр примерно такой.
    Это легко запомнить:
    Москва: 1 кВт СП = 1МВт*ч/ год (солн. электро-энергии).
  12. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Взрослые дяди как раз в суровых местах без отопления ставят никелевые с крепкими основаниями. Да и практика тоже показывает их преимущество зимой.
  13. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Так поставить на 154ф двс и будет тише и экономичнее. И намного дешевле кучи батареек и сонцепанелей даже когда два для резерва.
  14. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    Только дяди эти не имеют как правило 220 с столба. И системы считают на нормальные зарядные токи. :hello:
  15. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Эти дяди тратят меньше литра в день, так что отсюда можно сделать вывод, что живут на микротоках;)
