АКБ для резервного и автономного питания - 4. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем VoronNew, 25.02.17.
  1. Igrok80
    Igrok80
    Igrok80
    Это на резерв...поскольку отключения редки и на небольшой срок...а вот скачки есть...поэтому и хочу его использовать...
    Выше писал модель...и под нее нашел описание батареи...да 96в...(может закупить 8 авто...ампер по 50 самых дешевых...)
    Коел непотянет...он 6кВт...электро...поэтому насос и зонт управления..с платой котла это основное...
    Вот эти..если это важно...
  2. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Вот что пишет инструкция к Вашему UPS
    Типовое время перезарядки * 3 часа
    *Время зарядки батарей до уровня 90% после разряда до уровня отключения нагрузки под половинной нагрузкой.
    Это на АКБ в 5А
    https://shop.nag.ru/catalog/archive/05162.SUA3000RMI2U
    Как он будет заряжать стартерный на 50А, вопросссс
  3. Igrok80
    Igrok80
    Igrok80
    Я полагаю если б отключения были раз в неделю то не сможет...а так они очень редки...раз в месяц-полтора...за это время успеет...
    Или вы хотите сказать что игрушка бесполезна...никуда она мне не пригодится...!?...тогда жаль...(
  4. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Игрушка нормальная подхватить Ватт 200-300 на часик другой, или успеть завести генератор
    для дома.
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    На будущее- весь гемор в подобных системах- от гадкой фразы:
    Это ещё хорошо, что не как у меня- в тамбуре ждёт системы 64s LiFePO4 агрегат АРС SURT3000 (c 16s свинцом SURT192XLBP). Все такие тазики жрут немеряно на себя (а КПД->99,99% только при тупом транзите сети) и имеют другие недостатки, помимо неумелого заряжания гигантской цепочки из 96 ячеек свинца.
  6. Igrok80
    Igrok80
    Igrok80
    Так понял...возиться не стоит...?
    Если уж вы так хорошо разбираетесь...то может подскажете...бредовая идея но всеже...а солнечные панели к нему можно приконстуировать? и питаться...?)
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Можно. Но:
    1. АКБ только из одной партиии, иначе- разлёт по ёмкости, внутреннему сопротивлению и постоянно- по степени заряженности, с преждевременной смертью АКБ. 1 или 2 или 3-х...
    2. ОБЯЗАТЕЛЬНО ставить балансиры. Хотя бы простые. Иначе- см. п. 1.
    3. Обязательно пересмотреть планы по питаемой нагрузке. На 1кВт на 6 часов- это нужно 6/0,8/0,5=15кВт*ч ЭЭ в АКБ. Весом под 500 кг.
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Электричество есть? (да) Перебои редки? (да) Счётчик двунаправленный с правильным подсчётом баланса есть? (нет) Зачем Вам этот гемор?
  9. Igrok80
    Igrok80
    Igrok80
    Судя по моему последнему описанию там хошо если будет ватт 400...
    Насчет счетчика незнаю какой установили ...меняли года 2назад...живу в москве...дача в ближнем подмосковье...может и есть таковой...перебои редки..зато скачки постоянные почти
    Знаю что двутарифный...
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Стаб хороший решит вопрос.
  11. Igrok80
    Igrok80
    Igrok80
  12. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Это к холодильнику, будет пара часов что бы все поесть...:)]
  13. Igrok80
    Igrok80
    Igrok80
    Если добуду аккумы по 100ампер есть смысл возиться?.)
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Да. Набьёте шишек.
  15. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    @Igrok80,
    Выкинуть и забыть. Ваш UPS не годится ни для автономки, ни для холодильника, в резерве расточителен - если сосед не устанет носить АКБ точка.
