АКБ для резервного и автономного питания - 4. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем VoronNew, 25.02.17.
  1. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Везде ставлю, можно сказать поголовно:pioner:
    Спорно конечно, но скорее всего соглашусь, для резерва лифёр нужно ставить.
  2. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Икру люблю красную ;).
    Так много и не надо 12 банок по 40А - отдельный инвертор на насос скважины (самый прожорливый агрегат у меня дома). На остальное резерв на пару суток есть.
    Сколько ставите? Дайте пример...без фанатизма :hello:
  3. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    В том то и дело с этими цилиндрами без фанатизма никак.
    Если делать под ключ и с гарантией лет на 5, то очень дорого, если без гарантии, это не ко мне.
  4. DenTumanov
    DenTumanov
    DenTumanov
    Разве что когда-нибудь инопланетяне нам расскажут о технологии синтеза такого элемента с дальних галактик. В нашей галактике Млечный Путь и таблице Менделеева самый-самый ядреный элемент в этом плане - литий. Именно его электрохимический потенциал чуть более 3.04 В.
  5. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Я знаю! Надо вязть 2! лития :aga: будет 6.08! Только до этого никто пока не додумался :cool:
    Или плюсовую пластину из золота делать! 3.04+1.5 = 4.54 вольта! Ура!
    где бы взять много-много золота :faq: на батарейку, чесслово :|:
  6. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Ёмкость какую народ хочет иметь?
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    При каком напряжении, может полезный энергозапас?
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    да потому что балансиров тупо должно быть больше чем для лифера :)
    не думаю шо тот таксистский дэу матиз что приезжал за мной в -43С оборудован вебастой :)
  9. kapik
    kapik
    kapik
    На "пальцах, тупо" на одну штуку, для 12В сборки. :aga:
  10. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Сборка 24в
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    ну так то да... всё зависит как подать материал, вроде "на одну штуку" звучит не так уж и сурьёзно, а вот если так "дороже на 25%" ? :aga:
  12. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Да не суть, минимум 5кВт*ч ставим.
  13. buchin
    buchin
    buchin
    Ярославль
    Здравствуйте.
    Fiamm FG 27004 70Ач, 12В (3 шт) внешние аккумуляторные батареи общего назначения, после пяти лет эксплуатации больше не дают достаточного для потребителей тока.
    Субъективно- очень малый срок службы для их стоимости (я ждал ресурса лет на 8).
    Подскажите, кто знает, может что не грамотно было с эксплуатацией (были подключены к ИБП Inelt 1000), особым образом не обслуживались, раз в квартал отключение и они тянули полезную нагрузку около 500 Вт.
    Главное: чем заменить умершие батареи ? Что сейчас не сильно дорого, не поддельное ?
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Хорошо хоть рекомендованный срок отходили, судя по модели Ваши фиамм это обычные 5ти летки, а не лонглайфы с 10-12 лет.
    Для продления ресурса надо мало мальски прикладывать усилия, а не просто подцепить АКБ в ИБП.
    Если правильно понимаю ИБП на 36V и все 3 батареи были подключены последовательно.
    И вполне возможно реально умерла\деградировала только одна. Чисто для удовлетворения любопытства можете попробовать нагрузить ИБП и потыкать в клеммы АКБ ?
    Даже если как я и предполагаю только один АКБ подустал менять один фиг надо все 3.
    А что бывают "поддельные" АКБ? я как то всё больше слышал про фуфлыжные типа секьрифорсе.
    Не сильно дорого должна быть Delta, возможно Leoch и Yuasa.
    Вообще то дофига приличных марок, всё зависит от того что доступно Вам.
    Ну и чтоб продлить срок службы АКБ поставьте балансиры (китайская активная балансирка стоит не так что сильно дорого на фоне стоимости АКБ).
  15. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    @buchin, Бесперебойник один или 3?
