АКБ для резервного и автономного питания - 4. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем VoronNew, 25.02.17.
  1. buchin
    buchin
    buchin
    Ярославль
    бесперебойник естесственно один, АКБ 3 шт последовательно.
  2. buchin
    buchin
    buchin
    Ярославль
    Согласен. Буду учиться. Начну с изучения вопроса о балансировке.
    Нагружу. Входное напряжение на ИБП должно быть отключено т. е. работа чисто на АКБ или не принципиально ?
    Думаю что поддельные АКБ бывают легко и 90% на рынке брендовых АКБ в России это и есть подделки. В чем проблема нанести маркировку на корпус дешевого китайского noname?
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    именно так.
    На корпусе можно писать всё что угодно, но у свинцовых АКБ есть один параметр который расставляет всё по местам. Это ВЕС. Чем тяжелее АКБ тем больше шансов что на свинце не экономили. Китайцы в свои фуфельные АКБ пихают вместо свинца стекло и прочую требуху, но добиться таким образом веса нельзя.
  4. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Это Да... Как вспомню - так вздрогну...Мои АКБ по 64 кг...Поднимать замумукаешься...
  5. buchin
    buchin
    buchin
    Ярославль
    Прочитал про балансиры. Вопросов меньше не стало ...
    разбаланс между банками не исправляют соответственно снимают проблему разности заряда последовательно соединенных АКБ лишь частично. Активные балансиры для свинцовых батарей не оптимальный, а по мнению некоторых активных членов форума попросту вредный выбор.
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Вы часом не аналитиком-консультантом работаете? (сразу вспомнился анекдот про пастуха с отарой и консультанта). Вчера ещё были не в теме про балансиры, а сегодня уже делаете далеко идущие выводы.
    Полностью все проблемы последовательных сборок наверно и не устранить, но даже частичное решение лучше чем никакое.
  7. buchin
    buchin
    buchin
    Ярославль
    Понял. Завтра отдам китайцам свои последние 4 т. р. за активный НА02 (или два НА01, что лучше не знаю) потом приобрету три новые батареи. Может кто посоветует фирму продавца в Москве и производителя АКБ.
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Точнее 3шт. HA01 именно столько надо на 36V сборку.
    Разница кроме цены в том что, HA02 тоненько и на мой взгляд довольно мерзенько писчит сигнализируя у своей работе, а HA01 тихо перемигивается лампочками.
    Чего не сделаешь ради энергобезопасности... ради такой благой цели наверно даже на обедах стоит экономить :aga:
  9. buchin
    buchin
    buchin
    Ярославль
    Нет, два.
    схема прилагается.
    разница (как аналитик аналитику) в токе 5А у НА01 и 10А у НА02 соответственно.
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    и то правда.
    а вот на это рассчитывать не стоит. это фактически недостижимые в реальных условиях параметры.
  11. id195719082
    id195719082
    id195719082
    Добрый день, генератор оборудован системой овтоматической подзарядки smps 24v 5a в количестве 2 штук. Специально предназначены для постоянного подключения и позволяют держать аккумуляторную батарею всегда в рабочем состоянии без перезаряда или выкипания! Заряжает эта система два новых АКБ 12V 135А. Соедененных в 24 вольта! Но при включении smps примерно через 20 минут начиначи выдавливать электролит из под крышек! Хотя такого быть не должно! Не кто не сталкивался с такими зарядными устройствами?
    DATAKOM SMPS-245 Зарядное устройство аккумулятора (24V/5A).
  12. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    @id195719082, Вы измерьте напряжение, которое выдает эта SMPS-245.
    Сомневаюсь, что в этой теме есть участники, способные это сделать силой мысли.
  13. Gtk31
    Gtk31
    Gtk31
    @id195719082, у вас видимо какая то ошибка. Две батареи на 12в и два зарядных устройства с выходом 24в. Не стыкуется. Если действительно так как написано, то надо убрать один датаком и подключить акб последовательно к выходу оставшегося зу. А лучше продаванов тыкать мордой лица в электролит.: "кто это сделал?!":)]:hello:
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Хм, я и не подумал, что их могли подключить последовательно :)
  15. Gtk31
    Gtk31
    Gtk31
    @Strangeman, ну блоки питания то совершенно обычные. А в их описании ничего не сказано о допустимости их параллельного подключения. Обычно такая возможность всегда специально оговаривается. Поэтому я предполагаю параллельная работа этих ЗУ не допустима .
