АКБ для резервного и автономного питания - 4. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем VoronNew, 25.02.17.
  1. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Boost на земле? Если да, то поэтому и кипит, там 30В будет, без неё 27,4В.
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Мы так и не выяснили, как подключены эти ЗУ, автор вопроса потерялся.
  3. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А там не надо понимать, просто инструкции нужно читать;)
    Устройства типа SMPS-123/125/243/245 имеют дополнительный выходной сигнал (открытый коллектор n-типа) сигнализации о неисправности (FAIL), а так же режим увеличенного заряда (BOOST), который включается замыканием этого входа на минусовую клемму (-). В этом случае напряжение полного заряда составит соответственно 15В для 12-ти вольтовых моделей, и 30В для 24-х вольтовых.
  4. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Вы бы глянули чуть выше о чем речь.
    Если @Gtk31 не ошибся в своих предположениях - там по 24В на каждую 12В АКБ, так что без бустов будет кипеть аж выпрыгивать. А вот при бусте как раз выпрыгивать не будет, кипеть будет умеренно.
  5. Aziz_m
    Aziz_m
    Aziz_m
    Алма-Ата
    Автор написал "тяговый свин", а не стационарный.
  6. Aziz_m
    Aziz_m
    Aziz_m
    Алма-Ата
    У меня, коллеги, другой вопрос. Сколько могут храниться, т. н. сухозаряженные OPzS?
    Предлагают 300Ач Stark (Exide выпускает в России) и 1140Ah (оригинальный Exide). Каждой емкости по 100+ ячеек. Аккумы 2008-2009гг. выпуска. Видимо, брали на "энергетику", но так и не ввели в эксплуатацию.
    Запрошу шесть ячеек 300Ач на тест. Залью и посмотрю. Проблема в том, что аккумуляторы находятся в другом регионе (у нас расстояния поменьше, конечно, но тоже немаленькие). Думаю, предложить цену, чуть выше цены, за которую свинец принимают в лом...
    Стоит рискнуть?
    П. С. Такие предложения примерно раз в год приходят. В прошлый раз предложили OPzV 2012 г. в. такое же количество. Но продавец пропал в итоге...
  7. Aziz_m
    Aziz_m
    Aziz_m
    Алма-Ата
    Вот такое нашел: Shelf life of a dry charge battery will vary, but may be kept for several years under ideal conditions. Store in a cool dry area. The positive plate has an unlimited shelf life. The negative plate will revert to lead oxide when in the presence of water and oxygen. If this should happen, the battery is not ruined, but activation will take considerably longer. - Положительная пластина имеет неограниченный срок хранения, отрицательная может окислиться. Но это не приводит к разрушению батареи, просто активация займет больше времени.
  8. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    Предложение интересное. Только может всё это вылиться в весьма приличные убытки. :hello:
  9. Ztired
    Ztired
    Ztired
    Всем доброго дня. Озаботился устройством аварийного электропитания для частного дома. Тема достаточно сложная для меня. Не могли бы подсказать - есть ли готовые недорогие решения подобного рода?
    Аварийное питание планирую подавать при отключении на систему умного дома + камеры (2 роутера, 3 камеры, ПК)
    Возможно ли запитать несколько розеток с присоединенными устройствами вот этим АКБ:
    https://s.aliexpress.com/IJraiM73?fromSns=Gmail
    Замысел в том, что условно эта АКБ будет стоять на зарядке, но при отключении будет автоматически запитывать 3 розетки с "аварийными" устройствами.
    Заранее спасибо за ответ на возможно глупый вопрос)
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Лично я не уверен что это устройство имеет функцию ИБП, то есть может одновременно заряжаться и питать потребителей. Это по сути здоровенный повербанк со встроенным инвертором, а большинство повербанков не имеют функции сквозной зарядки.
  11. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Параметры ПК ? Или конфигурация...
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Вот и подоспел фотоответ на Ваш вопрос, завтра ради интереса прогоню КТЦ второму "плечу"
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    вот попом чую в виде ответа будет указан номинал БП :aga:
  14. Ztired
    Ztired
    Ztired
    Старый ноутбук, который используется для Домотикз (Hp 8440p)
    Функция сквозной зарядки как бы и не нужна - АКБ должна начинать подавать энергию при отключении сети.
  15. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Замена АКБ в вашем ноуте и вычеркнуть его можно из резерва :hello:
