АКБ для резервного и автономного питания - 4. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем VoronNew, 25.02.17.
  1. Aziz_m
    Aziz_m
    Aziz_m
    Алма-Ата
    У тебя же, правда, гибридная система. Насколько глубоко циклируешь Т-105-е?
  2. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    У меня не автономка ведь. Скорее гибридный гибрид)
    Гибридный батарейный инвертор, сетевой инвертор +2к Ватт панелей. PWM контроллер +1к Ватт панелей. 220 от столба с ограничением 16А. И Т-105 практически в буферном режиме.
    Циклируются примерно на 20% максимум. И то не всегда.
    Если вырубить подогрев воды бойлером по ночам, то при наличии солнца можно существовать автономно.
    Учитывая что ночной тариф отменили надо кстате задуматься о перераспределении времени подогрева.
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @id394442633, вот подоспел и тест второго "плеча"
    вышло даже чутка больше так как я прощёлкал момент 10,8V и отрубил уже на 10V :love:
    ну и каковы выводы?
  4. DenTumanov
    DenTumanov
    DenTumanov
    Зтот Махоак - доступный клон этого ПБ:https://goalzerorus.ru/istochniki-pitaniya/yeti-1400-lithium/
    Разница в цене 448 против 2122 доллара, но и емкость 400 против 1400.
    Смотря что запитывать, если это холодильник, то Махоак мелковат, нужен Йети 1400. Зато Йети в машину очень хорошо вписывается. Либо стационарный центнер свинца.
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    пони это доступный клон арабского скакуна, росту пониже, скорость поменьше но зато и прокормить легче :)
    Что запитывать было чётко прописано и перед тем как ударятся в рассуждения не плохо бы читать ТЗ полностью.
  6. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    7,6 А*ч среднее
    Выводов никаких. Среднее выше, чем на 4-х в начале. Либо АКБ другие, либо разряд с другой точки, либо еще что...
  7. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Купил такой измеритель емкости, но с ним проблема - почему-то время отсчитывает медленно, раза в 2. Соответственно, с ёмкостью врет. Как-то можно подправить?
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    АКБ идентичные из той же партии что и "счетверённые" так то номинал у них 9а*ч но это при 10ч разряде.
    а вот ХЗ. С китайцами это лотерея, первый раз модуль на ltc3780 покупал и работает чудесно, заказал следующий раз и получил fault :(
  9. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Скоро придут холода. Не хочу увозить с дачи тяжеленные аккумуляторные батареи (дача с ноября по март не эксплуатируется, и короткие однодневные наезды раз-два в месяц - не в счет). Инвертор и КЭС увезу домой в город.
    А вот как лучше законсервировать АКБ на зиму? Зарядить полностью и клеммы снять со всех АКБ? Или как-то ещё? Интересует личный опыт.
    АКБ - (AGM) Challenger 12В
  10. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Клеммы снять, зарядить каждый по отдельность полностью. Больше вроде ничего не сделать для консервации. Ну можно еще клеммы наверное промазать какой-нть смазкой типа технического вазелина чтобы меньше окислялись. Если температура где стоят АКБ ниже нуля не понижается наверное это все.
  11. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    А если - ниже ноля? Тем более, что ниже ноля будет точно. Как тогда?
  12. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Да нормально все, посмотрите в паспорте условия хранения, там далеко за минус.
    Но месяца через 3 Я бы еще подзарядил, свои же.
  13. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Главное чтоб они были заряжены и было не слишком сильно ниже нуля. А то электролит может замерзнуть и разорвать корпус.
    Попробуйте может как-то их укутать что ли, какую-то теплоизоляцию создать.
  14. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Прикопать в землю в герметичном ящике. :hello:
  15. Aziz_m
    Aziz_m
    Aziz_m
    Алма-Ата
    Кстати, насчет тестеров и подобного оборудования. Всем рекомендую Scat UTTV. Не реклама! У меня аппарат пашет круглосуточно. Нельзя использовать только с Gel-аккумами - напряжение заряда доходит до 14.8В во всех режимах (изначально прибор предназначен для обслуживаемых АКБ). А так, тестирует отлично: проводимость сразу измеряет, емкость - после соответствующих процедур.
    Есть режим восстановления - с качественными и не совсем мертвыми АКБ работает хорошо. С доливом воды также. Бывало поднимал Sprinter 12V2500-ю (неработавшую, правда) с где-то 12-20Ач до номинала (без долива).
    Аппарат недешев, но отлично себя показал.
