АКБ для резервного и автономного питания - 4. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем VoronNew, 25.02.17.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    2 года в пустую валяется на работе. так как быстротест выдаёт результат в непонятных единицах, а для всего остального есть более точные приборы :)
    скажем восстановилки (ака десульфаторы) есть в куда более дешёвых стеках и прочих автоматических зарядниках ну а емкость лучше проверять электронными нагрузками
  2. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    @Махайрод, Вот обычные характеристики современных AGM:
    Разряд -20С...60С (может быть 0С...60С)
    Заряд 0С...50С
    Хранение -20С...60С
    По этому когда будете до заряжать или вводить в эксплуатацию, пусть отстоятся в плюсовой температуре.
    Если будете кутать, смотрите что бы не образовалась влажная перемычка от точки росы.
  3. Aziz_m
    Aziz_m
    Aziz_m
    Алма-Ата
    Эти единицы как раз в 95% случаях дают первое представление о состоянии аккумулятора. В дальнейшем при подборе тока разряда (в режиме измерения ёмкости), прибор ориентируется на них. Как правило, замер происходит потом в в 20ч.режиме. Не один десяток AGM-ов через него прошло. Претензий почти нет.
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Первое представление о состоянии АКБ даёт измерение внутреннего сопротивления и сравнения его с даташитным, а это делается с помощью прибора в разы более дешёвого...
    После промера и сортировки АКБ по сопротивлению следует КТЦ с промером реальной ёмкости с помощью электронной нагрузки (с учётом не только отданных а*ч, но и вт*ч), причём выставляя различную нагрузку можно делать не только 20ч разряды (фактически бесполезные относительно работы АКБ в составе ИБП) но и даже часовые. И вот такие быстрые разряды сравниваем с тем что прописывает производитель АКБ в даташите. Я уже неоднократно встречал аккумы которые могут подолгу тошниться малой нагрузкой, а стоит нагрузить посерьёзнее и случается "ой ну всё"..
    зы. 3 года назад когда я получил этот "прибор" тож радовался, онож лучше чем в слепую гонять долгие и мучительные КТЦ с помощью хоббийного зарядника с его то максимальной нагрузкой в 1-2А. Но заботливые китайцы за прошедшие годы выпустили много чего интересного и куда более полезного. И сейчас этот девайс выглядит примерно как каменный топор в бронзовом веке :aga:
  5. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Собрал по хозяйству 4 шт азиатских сверхскоростных нк50 - соединил на 2.4в и подключил проводом шввп к светильнику с датчиком движа на 2аа батарейки. надоело менять батарейки уже. последний раз их заряжал лет 5 назад. зарядил около часа от сварочника током около 20а. при таком пользовании и скромных 1000 разах заряд-разряда ресурс будет 5000 лет.
  6. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Подскажите пожалуйста УБП Ресанта 400 в инструкции написано нужен аккумулятор свинцово-кислотный произведенный по технологии AGM, таких в районе не нашел можно ли использовать обычный аккумулятор? УБП стоит на завершение работы пеллетного кота 20 мин.
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    это чтож за район в котором не найти самый банальный AGM аккум, часом не Сомали?
    да можно, но не сильно долго он проживёт, стартерники НЕ предназначены для работы в буферном режиме да и напряжения им нужны чуть выше чем AGM.
    зы. помните "мерилово и кроилово ведут к попадалову"
  8. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Нет, гребоное Домодедово, если знаете здесь точку продаж таких акб напишите плиззз.
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    в Домодедово точек не знаю (я вообще думал там только аэропорт есть :)), но точно знаю что из КАДа за КАД привезут всё что угодно.
  10. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    угу, 7 дней, 750р доставка. заказал в 220 вольт самое ближайшее.
  11. Phpclub
    Phpclub
    Phpclub
    Поварово
    Зря привезут какую нибуть Delta, хватит года на 3. Есть фирмы которые занимаются автономкой - там лучше брать.
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    ага привезут в 2 раза дороже и проработает 4 года :)
    при грамотной эксплуатации и дельта проработает лет 5 минимум, а если оставить на произвол судьбы то и "специально автономный" даст коня за 3 года.
  13. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Взял такой
    Аккумулятор для ИБП ЭНЕРГИЯ АКБ 12-55 AGM ХЗ хороший или нет но времени нет уже на поиски совершенства, надо котел запускать, холодно уже.
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    хороший выбор.
    Судя по весу на свинце не экономили. Вполне возможно это ОЕМ Delta (она много для кого делает)
    К тому же это "лонг лайф" АКБ со сроком службы 12 лет.
  15. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    А я пытался через авито нулевую гелевую дельту GX на 100 Ач продать за те же 9900, никто не интересовался. А тут 55 Ач какой-то неизвестной модели и не гель, а AGM и за те же деньги...
    Что называется - дорого яичко к христову дню.
