АКБ для резервного и автономного питания - 4. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем VoronNew, 25.02.17.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    года назад ушлый коммерсант пытался втюхать партию оборудования (ИБП) не подходящего по ТТХ так до кучи с АКБ Delta 5ти летними, а не как в конкурсной документации 10ти (без привязки к производителю). Так вот он бил себя пяткой в грудь дескать вы примите, а я завтра привезу гарантийное письмо из офиса дельты (у меня там связи) где будет написано дескать эти АКБ могут работать 10 лет.
  2. BRANIMIR
    BRANIMIR
    BRANIMIR
    А саморазряд тоже мною был проверен на трех АКБ ДЕЛЬТА HRL 12-33Ah.
    (могу фотки найти и точные данные, если надо)
    Это тоже мой личный опыт был.
    Может, конечно, мне не повезло с партией застойно-отстойной?
    Т. к. не удалось выяснить расшифровку даты.
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    В ближайшее время я это проверю на личном опыте так как в течение месяца должно придти несколько десятков HRL 12-26Ah. До этого я никогда дел с дельтами не имел :)
    ТТХ писались под эти АКБ чтоб застраховаться от совсем голимой китайщины типа секьюрифорса и Российских производителей типа Востока или Энергии которые могут ОЕМиться как на приличных заводах так и ХЗ где. Я в одой партии получил АКБ Восток одной модели с 3х разных заводов. Отличающихся как корпусом так и весом, ёмкостью, сопротивлением.
    А у этой дельты нашёлся только один аналог и тот более дорогой.
  4. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Конечно реален, особенно если в этой комнате соберетесь разводить огонь, проводить сварку или резку болгаркой с искрами.
  5. Rerd
    Rerd
    Rerd
    Москва-Вельяминово
    От контролера для солнечных батарей не может быть искры?
  6. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Может, если там есть реле и оно задействовано.
    Есть ли смысл рисковать, уповая на отсутствие скры? Выключатели, и светильники поставите взрывазащищенные?
  7. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    В случае короткого замыкания или коммутации проводов - запросто.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Если АкБ работает в штатном режиме, то выделения водорода - мизерные и вероятность взрыва мала. Однако, микрощелочка в окне, или двери не помешает.
    Под капотом все идеально продувается...
    Добавлю: я взрывал водород при активном гальваническом процессе, изучая катодную защиту. Да, микровзрывчики - приятные;). Для этого надо щелкать зажигалкой прямо над посудиной.
    Но, у гальваники выделение водорода значительно большее.
  9. ЩасКакСпрошу
    ЩасКакСпрошу
    ЩасКакСпрошу
    Привет местным людям! :victory: Подскажите пожалуйста: перерыл весь интернет и не смог найти - как расшифровать код на батарее Leoch, чтобы узнать дату выпуска. :faq: Это страшная тайна или плохо искал? Если плохо искал - ткните носом в ссылку, пожалуйста... Код, если что, TFBDWNB. :|: Заранее спасибо!
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    а пробовали обращаться к продавцам леоча?
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Это - страшная тайна производителей, которую надо разгадывать, как кроссворд...
    Узнаете - пишите;).
  12. sam17
    sam17
    sam17
    Присоединяюсь к вопросу. Тоже не смог найти расшифровки. Как же их тогда покупают, если невозможно проверить дату изготовления?
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    "самый свежий аккум на рынке" и "джентельменам верят на слово"
  14. ЩасКакСпрошу
    ЩасКакСпрошу
    ЩасКакСпрошу
    Так и пришлось брать. :)]:)]:)]
    Провел небольшие испытания батареи - после двух часов работы с током 0.1С (180Вт, батарея 150Ач) напряжение на клеммах было 12,48В... Изначально на клеммах было 13,1В. Судя по графику разряда с прикрепленного ниже даташипа результат вполне нормальный. Подскажите, я прав?
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    На самом деле довольно легко можно определить "лежалый" АКБ с помощью замера внутреннего сопротивления (приборчик за 3-4 тышши). Аккум долго лежавший без работы (и даже если его подзарядили перед продажей) всё равно имеет сопротивление выше даташитного. И только погоняв его слаботочными заряд-разрядами сопротивление можно привести в норму, но кто этим в магазине будет заниматься?
    График на первых часах работы ничего не скажет, я видел БУ АКБ у которых бывало до середины график был отличный, а потом следовал провал.
    Надо делать полноценный КТЦ. Ваши 180вт это 180\6=30вт на эл. Находим в таблице разряд постоянной мощностью эти самые 30вт. Наиболее близкие - 29,9вт при 10ч. разряде до 10,5V.
    Само собой АКБ можно не выживать досуха а остановиться скажем на 8ч.
