АКБ для резервного и автономного питания - 4. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем VoronNew, 25.02.17.
  1. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Тут вроде миллиомы.
  2. Oxabolone
    Oxabolone
    Oxabolone
    Киев
    У меня вопросик к знатокам. Прикупил я б/у шный аккумулятор, вот такой :http://ust.su/upload/iblock/02e/6_fmx_150b.pdfКак мне его задать на контроллере, sealed, gel или как-нибудь еще ? Что-то я никак врубиться не могу.
    В мануале аккума про зарядку написано:
    Float: 2.25 V/cell,
    Cycle: 2.35 V/cell
  3. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Для кратковременной поддержки часов и памяти - пока идет замена основного аккумулятора - ионистр годится.
  4. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    До месяца они вроде могут продержаться.
  5. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    70*0,3=21В
    При номинальном напряжении 63В тут косяков нет?
    Плюс полтора киловатта тепла.
  6. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Не, вы же набрали их по цене квтч навскидку вдвое ниже ;)
  7. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Вот тут документы, в серединке этой страницы:
    http://www.teemp.ru/#products
    Понравилось местами (но не про энергоёмкость)
    Модуль 48 В
    MLSK-167-48
    Напряжение: 48 В
Ёмкость: 167 Ф
    Запас энергии 54,8 Вт*ч (в 7 литрах и почти 13 килограмах)
    КПД=98%
    Вес=12,8 кг
    Объём = 7 литров
    Максимальная мощность 203 кВт
    Удельная мощность 15.9 кВт/кг
    Объёмная мощность 29 кВт/л
    Пересчитал немного, представил себе 29 МВт в кубометре (и в 1284 кг) и глубоко задумался...
    Потом стал читать дальше:
    1 миллион циклов при Т=25 град. Цельсия (15 лет хранения)
    4 года может быть разряжен.
    Любопытно, а этот модуль почём, цену пока не нашёл ...
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Голимые ионисторы. С вытекающими...
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Oxabolone, это AGM аккум... в контроллере есть выбор такого? если нет то выставляйте его как гелевик, заявленные зарядные режимы довольно низкие для наливных.
  10. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    54,8 Втч при 48В это что - чуть больше 1 Ач? Куда такую мощу девать? :faq:
    Только ставить их как промежуточное звено между СП и основными АКБ, чтобы максимально быстро и полно собирать солнечную энергию и постепенно ее отдавать в основной массив АКБ.
  11. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Перечислите все вытекающие, плиз, мало ли что Вы имеете ввиду. Что для них лучше бы нужны сотни циклов в сутки? Как в метро типа, старт-стоп через каждые 2 минуты?
    Масса понятно, большая, завис. от высоких температур (деградация) - да, большая.
    Но цена если небольшая, всего если 29 р/Втч - то этот параметр вроде бы относительно ничего - кореллирует с ценами на новые лиферы, не говоря уж про новые титанаты ?
    Разместить в подвале, где всегда прохладно, скажем, тонну этих суперконденсаторов ёмкостью на 4,26 кВт*ч за 121 т. р.
    И вот тут самое трудное начнётся. Куда сие богатство приспособить :) ?
    Кроме автономного и резервного питания.
    Сокровище будет давить на психику:
    1) Один миллион циклов.
    2) Способность моментально заряжаться и разряжаться.
    С какого это момента у нас амперчас стал мощностью? :) Шучу.
    Куда девать мощность - да, это задача, я тоже подумал вчера, но пока так и не придумал.
    У данного модуля, супенконденсаторного, мощность 203 кВт, а запас энергии 55 Вт*ч, значит он выплюнет эту энергию примерно за 1 сек.
    Варианты в головуприходили все для нас неподходящие, в электромагнитную ли пушку, или вот ещё вчера видел информ., как наши сделали лазер для ледокола, у того лазера льдорезки мощность как раз 200 кВт. А лазером, кстати можно ещё передавать питание на летающий наверху квадрокоптер с принимающим фотоэлементом .. Ну, в общем, все мысли ну совсем не туда шли :) ...
    Для автономного питания, разумеется, эта тонна с запасом энергии 4,26 кВт*ч - тоже сгодится.
    Не хуже, чем, как мне пока представляется, китайско-электробусный титанат.
    Да, @Мax94, вот ещё вопрос, для меня, пока что - а с BMS дело не попроще ли обстоит в случае с суперконденсаторами (ионисторами) ?
    Или также геммороидально нужно балансировать суперконденсаторные модули?
  12. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Ага, шли мысли, шли и пришли в самую подходящую тему - про автономное и резервное питание. Для такого источника питания надо бы новую создавать - про то как квадракоптером резать льды.
    Насколько я понимаю ионистры не боятся недозаряда, зато очень плохо переносят повышенное напряжение (и даже номинальное). Дольше всего живут при напряжении не выше 0,8*номинала. Поэтому какие-то балансиры на них нужны в обязательном порядке.
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Всё оч. красиво- сам облизываюсь на такой шрот:
    http://www.ebay.com/sch/i.html?_mPrRngCbx=1&_from=R40&_sacat=0&_nkw=6pcs 2.7v 500f protection&_pppn=r1&scp=ce0
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    У меня в моей "системе" стоят стофарадные Корнеллы- 36 штук, напряжение заряда 7,2В в схеме 12p3s. Стоят уже 3 года. Никаких проблем не видно, разбалансировка не наблюдается...
  15. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Но я же выше уже сказал, что по 0,5$/втч - эти штуки не хуже новых титанатов и лиферов могут решать вопросы автономного и резервного питания.
    А вот куда девать их остальные возможности (мильон циклов и огромные токи), да, наверно нужна такая тема, чтобы там коллективным разумом придумывать варианты дополнительного использования в обычном домохозяйстве.
    Ну, например, наверно умощнять они могут отменно - старт электромоторов (холодильников, насосов) и пр.
    Затем, в той другой теме можно рассмотреть и игру суточных тарифов (день-ночь), в Москве есть места где эта разница тарифов 4-4,67 р/квчт, на Камчатке/Чукотке 5-5,5 р.
    Цена цикла-то фантастическая: 29 000 р/квтч: 1 000 000 циклов = 0,029 р/цикл (3 копейки в буквальном смысле слова), На Камчатке/Чукотке, кстати можно по нынешним тарифам и окупить за 15 лет по 356 циклов/год на одной игре тарифов ;):close:
