АКБ для резервного и автономного питания - 4. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем VoronNew, 25.02.17.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    мощный генератор выдаёт мощные 220-380V из которых затруднительно\затратно получить именно мощный зарядный ток на АКБ (вариант со сварочным аппаратом не всех устраивает :))
    Эээхх кабы всё так было шоколадно - завёл тарахтелку, накинул концы на сборку и вдувай всё что прёт с дырчика.
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Я примерно так и планирую, но у меня дырчик 28В, 40А. :)
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    двигло от газонокосилки + автогенератор на 24V ? :)]
  4. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Нет, там все гораздо брутальней :)
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Strangeman, дддааааа... не иначе как суровое наследие Союза :aga: я нечто подобное видел в армии (ну как видел, несколько раз вытаскивал на полозьях из подвала узла связи и заводил).
  6. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Оно армейское и есть. В числе прочего было в комплектах КШМ Р-142, Р-145.
  7. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Спасибо, В моем случае это особых преимществ не даст, так как нужно будет вручную подпрубать зарядку от генератора, а у меня генератор включается вместо сетевой линии приходящей на ИБП и зарядка идет через зарядку ибп = 8 а.
  8. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    В таком случае Вам титанат нужен не более, чем зайцу стопсигнал. Разве что Вы аккумуляторы на морозе держите, но это плохо даже в случае титаната, правда, в случае титаната не смертельно.
  9. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Ну 32 А, к примеру мой генератор 220 6 ква должен давать (по крайней мере
    Ну вот и определились, всем спасибо.
    Буду подбирать средние «10 летки»
  10. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Осталось ещё зарядное внушительной мощности найти, что бы дырчать час, а не 10.
    Все плюсы высокотоковых аккумуляторов разбиваются о стенку реальности в серьёзных системах с внушительной ёмкостью аккумуляторов. В некоторых системах ёмкость аккумуляторов такова, что и 50А зарядного тока это в десятки раз меньше, чем можно "вдуть" в аккумуляторы. И плюсы Титаната (Лифера) в таких системах, в части быстрого заряда, остаются неиспользованными. А зарядные устройства на сотни-тысячи Ампер стоят, примерно, как дом с подведенным электричеством. :)]
  11. KapSulant
    KapSulant
    KapSulant
    Россия, Самара
    Нуж не прям так все страшно, одни из самых популярных бюджетных инерторов типа аксперт или инфини соляр только от сети могут на 48В АКБ подать 260А...теоретически. Я когда настраивал ISV в настройках прочел что от ютилити заряд идет от 2А и до 60А, ладно выбрал 10А всего... потому как оказалось что это из сети было взято ~220Вх10A и на АКБ пришло 40А при 60А у меня бы вводной автомат вышибло в доме т. к. 5кВт выделено. Так и получается что если от СБ еще взять 80А, то бюджетный китайский инвертор теоретически может 48Вх340А на АКБ это за 20минут зарядить мои 100Ач и сжечь плавкие вставки два раза.
  12. Roftru
    Roftru
    Собаку съел
    Roftru
    Собаку съел
    Ставрополь
    Неправильно поняли. Это именно ток на аккумуляторы. То, что он из сети взял 10А - это или ошибки измерения или не перезагрузили инвертор после применения настроек. Многие требуют отключения и повторного включения после настройки.
  13. KapSulant
    KapSulant
    KapSulant
    Россия, Самара
    Весьма вероятно, а то какие-то нереальные токи. Надо будет доехать и проверить.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ага:)...
  15. ДмитрийРодин
    ДмитрийРодин
    ДмитрийРодин
    Всем привет!
    Не ругайте не осилил все прочитать.
    Нужна помощь в выборе ИБП аккумуляторов, пока планирую ставить:
    Источник бесперебойного питания Teplocom-1000, Бастион
    2 х 120 Ач но какие выбрать по цене качеству не знаю (дельта понятно...но дорого)
    вопрос цены тоже важен, может и по ИБП что есть дешевле, но не хуже моего выбора?
