АКБ для резервного и автономного питания - 4. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем VoronNew, 25.02.17.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    да афигеть... я то думал дорога это типа Fiamm или Haze, а оказывается дельта дорогая :)
    берите секьюрифорс :aga:
    если теплоком это такой
    то ИБПС-12-600NM дешевле и лучше и главное позволит на АКБ сэкономить.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @ДмитрийРодин, АкБ и ИБП должны соответствовать друг другу по напряжениям.
    А их несоответствие является одной из причин ранней деградации АкБ.
    Вот недорогой ИБП с регулировками напряжений: Эковольт Смарт и, возможно, другие Эковольты. Если резервировать котел, то он тоже подойдет к любому, даже - к фазозависимому, а также - к почти любому свинцово-кислотному аккумулятору. Берите только на 12 Вольт.
    А вообще, такие вещи надо рассчитывать, чтобы не было так.
    Это товарищ так шутит, Security Force - фальсифицированные АкБ.
    Я рекомендую как раз Дельту (AGM - в любом случае).
    Чтобы не нарваться на подделку надо зайти на сайт производителя в раздел "Где купить" и там выбирать продавца.
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    а чё? зато дёшего :aga:
    Я сейчас общался по телефону с любителем экономии. Он где то (наверно на авите) бюджетно прикупил ИБП EATON на 6000VA с 240V батарейной сборкой. Надо 2 цепочки по 20акб, он уже прикупил "новые, но с хранения" FIAMM 31шт. которые из за того что долго хранились имели по 10,8V на момент покупки. Хотел прикупить недостающие 9шт. и пофиг шо у меня Long.
    зы. я просто представляю какое счастье у продавцов как ИБП так и АКБ, избавились от такого неликвида, не иначе как обмывать будут это событие.
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А они его предупредили, что - 10,8В?
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Без понятия, я не стал вдаваться в подробности просто переспросил не ошибся ли я расслышав 10,8V и получил утвердительный ответ.
    Человек и так вместо покупки у меня БУ лонгов получил развёрнутую консультацию о том, что если не избавится от этого EATON то на долгие годы вперёд обеспечил себе постоянный поиск по барахолкам очередной партии БУ аккумов :)]
  6. ДмитрийРодин
    ДмитрийРодин
    ДмитрийРодин
    Остановлюсь тогда на.
    Teplocom-1000, Бастион (чистый синус всегда)
    2 х 100 Ач Дельта - какую серию взять? HR
    Подскажите чего еще нужно разчитать, производитель рекомендует АКБ от 2Х40 до 2х120?
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    ёмкость АКБ зависит от мощности питаемой нагрузки и желаемой длительности резервирования питания.
  8. ДмитрийРодин
    ДмитрийРодин
    ДмитрийРодин
    Резервировать буду только котельную мощность примерно 350 ватт, время, чем больше тел лучше, но получается бв р-не 4-5 ч. это меня устраивает.
  9. кожухово
    кожухово
    кожухово
    А что нибудь попроще Teplocom-1000 есть? Мне насос для тт котла запитать.
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    2*120=2880вт*ч при КПД в районе 80% (обычно заявляемые 90% хз как получить) по 220V на гора выдаст 2,3квт*ч в идеале, реально прилично меньше из за ускоренного разряда АКБ. Так как ёмкость АКБ номинируется при 10-20ч разряде.
    Если котельная действительно потребляет 350вт то на 4-5 часов если и хватит то только 2*120а*ч.
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    БУ офисный отффлайновый чистосинусник с барахолки типа Авито.
  12. кожухово
    кожухово
    кожухово
    переведите пожалуйста
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @кожухово, ищите вот такое https://www.avito.ru/sankt-peterburg/orgtehnika_i_rashodniki/ibp_apc_smart-ups_1000va_xl_230v_1643839141 бывает и дешевле.
    крайне желательно XL версии так как они изначально предназначены для длительной работы с внешними доп батареями.
    На 24V встречаются модели 750-1000-1500VA
    Ну или функциональные аналоги от других производителей.
  14. кожухово
    кожухово
    кожухово
    я еще у вас спрошу. Я насос к нему запитать смогу.?мТо есть при отключении эл-ва он сам запустится?
    извините за глупые вопросы. еще с этой темой не сталкивался. Эл=во отключают крайне редко, но все-таки не хочется, чтобы котел взорвался)
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Если всё правильно подключите - ИБП в розетку, насос в ИБП то не то чтоб запустится, а насос просто не заметит, что электричество пропадало.
    Надеюсь там насос то не киловатник :)
    В зависимости от потребления насоса и желаемого времени работы в случае пропадания эл-ва подбираются аккумуляторы.
