АКБ для резервного и автономного питания - 4. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем VoronNew, 25.02.17.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я же Вам написал:
    Вы проигнорировали этот важный момент. И зачем тогда спрашивать - что еще нужно рассчитать? Продолжайте от балды "выбирать".
    Попроще я написал выше вышеназванному товарищу...
    Но, мощность насоса, все-таки, хорошо бы увидеть.
  2. кожухово
    кожухово
    кожухово
  3. ДмитрийРодин
    ДмитрийРодин
    ДмитрийРодин
    Не хочу от балды... ПОКРИТИКУЙТЕ
    ИБП Ecovolt SMART 812 - 11600руб -
    Аккумулятор для ИБП Ventura GPL 12-120 -12700руб 2шт - 25400руб - или все таки дельту?
    Итого 37 тр (бюджетно получится)
  4. ДмитрийРодин
    ДмитрийРодин
    ДмитрийРодин
    Можно еще пару аргументов в пользу 12В против 24В
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    1 аккумулятор скажем на 200а*ч стоит дешевле чем 2*100а*ч
    Отпадает необходимость в балансировке. Да иногда по счастливому стечению обстоятельств аккумуляторы в последовательных цепочках и без балансира работают вполне успешно, но не всем так везёт.
    В 12V системе гораздо проще если понадобится можно увеличить время автономной работы.
    зы. аж целых 3 привёл, но думаю зря старался, теплоком то который так хочется на 24V рассчитан :aga:
  6. ДмитрийРодин
    ДмитрийРодин
    ДмитрийРодин
    Да нет, просто кто-то посоветовал вот все...вы рекомендуете...
    аккумулятор на 200а*ч 1шт потом если что можно расширить, а хватит тока зарядки?
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    я 3 недели назад дядьке ставил ИБП на газовый котёл вэлиант и столкнулся с подобной ситуацией, мужики которые монтировали котёл оченно советовали Теплоком (да мы их уже десятки понаставили).
    Да и типа теплоком вот прям сегодня можно взять в магазине, а сибконтакт который советовал я надо заказывать и ждать.
    Я ему привёл те же доводы про 12vs24V и показал 2 картинки сравниваемых изделий с учётом того что их цены сопоставимы. Выбор был однозначен.
    К сибконтакту была изначально подцеплена сборка из 6шт 9а*ч аккумов с ней время работы котла 3-4часа, неделю назад привёз и подцепил в параллель ещё одну такую же сборку и теперь котёл может проработать автономно до 10 часов. Зарядный ток сибконтакта до 50А позволяет быстро заряжать фактически любые по ёмкости АКБ.
    зы. про Ecovolt SMART 812 я вообще не в курсе так как никогда дел с ним не имел.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Необходимую мощность лучше рассчитать. Что питать-то будете?
    Емкость рассчитывает исходя из заданного времени работы и процента деградации АкБ, которая Вами еще будет считаться нормальной. Ну, и - тока нагрузки, в общем случае Еще надо учитывать ток собственного потребления ИБП.
    Я давал ссылки на соотв. статью.
    Лично я чаще ставлю людям Дельту просто потому, что качество адекватно цене и потому, что я их неплохо изучил - есть вся необходимая документация для правильного расчета.
    https://www.forumhouse.ru/posts/22681230/
    Ну, и сюда надо добавить, что для маломощных систем (примерно до 1 кВт) на сегодня уже нет аргументов за 24-х-вольтовое и более высокое напряжение.
    И увеличить можно будет и тока зарядки хватит. Все зависит от требований по времени зарядки. Если их нет, то - хватит;)...
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    По мощности подойдет любой синусный ИБП, даже 300 Ваттный.
  10. ДмитрийРодин
    ДмитрийРодин
    ДмитрийРодин
    Посмотрел ...ИБП Ecovolt SMART 812 ...нет там чистого синуса (не хочу...
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    плохо смотрите.
    из описания: "Формы выходного напряжения: чистый синус"
    если чего в нём и нету то онлайновости, так как он line interactive
  12. ДмитрийРодин
    ДмитрийРодин
    ДмитрийРодин
    Может я не правильно поясняю, мне нужен ИБС с двойным преобразованием где чистый синус всегда, а не только во время работы от АКБ, то есть онлайновый.
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @ДмитрийРодин, у Вас что за сеть? Плохой генератор?
    В гос. сети нормальный синус.
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    ндя, не нада путать синус и двойное преобразование и тогда недопонимания будет меньше.
    кроме плохого синуса бывают как провалы так и закидоны, у ИБП (если вообще есть) то обычно малоступенчатый стабилизатор. Если скачки частые то ИБП часто хлопает релюшками и они пригорают. Онлайновик от всего этого избавляет полностью.
  15. ДмитрийРодин
    ДмитрийРодин
    ДмитрийРодин
    Пока остался мой вариант
    TEPLOCOM-1000 + 2 АКБ «ЛАЙТ» 100 Aч
