АКБ для резервного и автономного питания - 4. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем VoronNew, 25.02.17.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    ничего подобного, но мой вариант вы упорно игнорируете :) наверно потому как у него есть кнопочки и потому он сильно сложен в освоении, да и выглядит не так порнографично как теплоком и на него могут позариться нехорошие люди :aga:
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Он уже стал онлайновым;)?
  3. ДмитрийРодин
    ДмитрийРодин
    ДмитрийРодин
    Зачем тролить, если есть иная информация...прошу в студию.
  4. ДмитрийРодин
    ДмитрийРодин
    ДмитрийРодин
    ИБП для котла отопления TEPLOCOM-1000
    220 В, 1000 ВА (800 Вт) On-Line, синусоидальная форма выходного напряжения
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А, да, действительно!
    А я-то думаю, что это он у одного моего соседа уничтожил AGM АкБ за 3 года...
    Впрочем там и АкБ были непонятного бренда и балансиров не было.
  6. ДмитрийРодин
    ДмитрийРодин
    ДмитрийРодин
    Всем спасибо, дальше сам
  7. alex val
    alex val
    кустарь одиночка смотором
    alex val
    Воронеж
    В прошлую осень для насоса 45Вт ТТ котла поставили товарисчу простой бэушный комповый 300Вт (рублей за 300 с барахолки). Выковырнули сдохший АКБ, удлиннили провода, прицепили авто-клеммы и обычный автоаккумулятор. Внутренняя заряжалка там слабенькая, 0,4 А, так что он подзаряжает опосля долгих отключений обычной автозарядкой. Отключения максимум на 3 часа. Пока полёт нормальный.
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    везунчик, попался ИБП без встроенного таймера.
  9. alex val
    alex val
    alex val
    Воронеж
    Да не, выбирали из кучи барахла безгринмодовый. Отключалка токо по напруге АКБ. Их там достаточно у барыги было. Можно какой нить ипон было взять так же, простенький, с R15 перекусом.
    Можно и насосик 12В забайпасить https://ru.aliexpress.com/item/Solar-DC-12V-24V-Hot-Water-Circulation-Pump-Brushless-Motor-Water-Pump-MAX-lift-5/32626508585.html?spm=2114.41010408.3.8.SomkFd например, и ваще без ИБП https :/www.youtube.com/watch?v=IIOtdznEhKg
  10. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
  11. Aziz_m
    Aziz_m
    Aziz_m
    Алма-Ата
    Маломощные он-лайн редки и дороги. Проще поставить ЗУ (или импульсный блок питания с ограничением тока), АКБ и к ним синусный инвертор без ЗУ. Будет дешевый он-лайн. Правда, с низким КПД...
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Приехала "моя прелесть", за ночь поднагреются до комнатной, завтра поставлю выборочно на заряд (хотя судя по маркировке все из одной партии) и устрою КТЦ. Коли всё будет в соответствии с даташитом будут тыкать рузультатами всем "дельтаненавистникам" :)], ну а коли нет вступлю в этот самый клуб :aga:
    Но даже сейчас промороженными с 12,74V они показывают внутреннее сопротивление 7,7mOm (промерил 2 аккума), а по даташиту полностью заряженный должен быть 6,7mOm.
    зы. на заднем плане подопытный, а рядом с ним коробочки с HA-02
  13. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    А может дельта дельте рознь?
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    эт Вы не мне задавайте вопрос
    Уже видел не однократно безапелляционные заявления "дельта Г, заявленную ёмкость не отдаёт" или "мало ходит"...
    сегодня искал в инете даташит на полученные HRL 12-26 и нашёл даташит на вроде как заказную позицию (чутка улучшенную версию 12-26) HRL 12-155. Пробовал найти её аналоги у других производителей и не нашёл.
  15. Roftru
    Roftru
    Собаку съел
    Roftru
    Собаку съел
    Ставрополь
    Delta HR12-100 после трехлетнего хранения выдала 99Ач при разряде 10А до 10,55В. Само собой после заряда и отстоя. Вот прямо сейчас второй цикл пошел, могу фото прислать неверующим. Но и у дельты бывает проруха, идеальных нет.
