АКБ для резервного и автономного питания - 4. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем VoronNew, 25.02.17.
  1. Roftru
    Roftru
    Собаку съел
    Roftru
    Собаку съел
    Ставрополь
    Внимательно посмотрите на напряжения заряда у серии HR и HRL, они написаны прямо на корпусе АКБ. Просто что бы потом сюрпризов и претензий не было к дельте и к продавану.
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    так то эти параметры прописываются на борту у всех приличных АКБ предназначенных для работы в ИБП.
    И я обратил внимание что у этих АКБ напряжения буфера (основной режим работы в составе ИБП) прописаны в отличие от других производителей с точностью до сотых вольта, на вскидку 13,38-13,64 (а обычно 13,5-13,8) и верхняя планка довольно низкая. Не уверен что ИБП smart-ups 2000VA сможет держать её столь низко (там вроде 13,7-13,8).
    Но таки я сильно рассчитываю, что с балансирами эти АКБ отходят куда больше чем обычные 3-4 года для фирменных лотков RBC31 которые стоят по ~20тышш и в моём случае на один ИБП их надо 3шт. Тут же весь комплект на один ИБП 4акб+балансир+комплект подключения к ИБП вышел ~25тысяч.
    Если мои ожидания подтвердятся то я сам себя лишаю постоянного (раз в 3 года) поступления халявных пару сотен 9а*ч аккумчиков :)
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    На работе на ближайшее время у меня будет развлечения с новыми АКБ в виде подбора их для работы в 4S, навешивания балансиров и растаскивания по аппаратным.
    Решил не отставать и дома :aga:
    Предыстория:
    На балконе больше месяца валялись разряженные в ноль 12штук LONG 9а*ч которые до этого не прошли строгий отбор по сопротивлению 16-17mOm (а не 14-15mOm как у их более удачливых собратьев) потому они были списаны в металлолом ну и перед этим я их полностью разряжал. Разряд делался с помощью ISDT SC-620 который ниже 8V просаживать источник не умеет поэтому на всех этих АКБ напруга была 8-9V.
    Вот и подумалось - а как сильно повлияет на состояние АКБ их месячная отлёжка с напряжением 8-9V ? визуально корпуса чистые ровненькие, никаких следов даже ранней сульфатации (а видал и округлившиеся АКБ из за распирания от сульфатации). Сейчас их поставил на заряд выставив ток 6А (на все 12шт то есть 0,5А на аккум).. Но зарядник сказал фик тебе и уже пол часа тошнит их током 0,7А :aga:
    Думается пока не поднимет до 11V так и будет мееедлеееннноо их подзаряжать.
    Делаем ставки сколь а*ч будет выдавать аккумы после таких измывательств ? до отправки их в утиль там было по ~8-8,5а*ч.
  4. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Классная у Вас работа!
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Любая работа классная коли она совпадает с интересами и кроме $$ доставляет ещё и моральное удовлетворение.
    Мне в этом отношении повезло (и неоднократно).
    Блин распаковал 16 штук аккумов и у многие из них сверху слегка влажные. Думал просто конденсат, но похоже это испарения электролита так как кожу на пальцах слегка жжёт :close:, побежал искать хозяйственное мыло и старые кожаные перчатки :aga: А так же не смотря на холод за бортом открыл окно в помещении.
    Дома же с утра в 12p сборку влилось 88а*ч и один из аккумов пришлось снять с заряда, так как он был теплее других. После снятия на нём 12,48V в то время как на его соседе 13,3V.
    Оставлять на дозаряд без присмотра не стал и продолжу вечером (боюся я теперича терморазгона).
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    А вот и немножко замеров.
    Кроме фото с результатом прицепил скриншот с даташита чтоб было с чем сравнивать.
    Электронная нагрузка позволяет прогнать максимум 3ч разряд.
    При таком разряде до 10.8V (1,8V на элемент) нагрузка 15,7вт. На 6 элементов соответственно 6*15,7=94,2вт и именно такую я старался выдерживать на протяжении всего разряда раз в 20 минут корректируя. На самом деле всегда было больше так как у нагрузки не 4х проводное подключение и из за просадки напряжения на проводах в ~0,2V показания в ваттах занижаются.
  7. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Таки, Вам нужен нормальный стенд. ;)
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Присмотрел нечто что может паретендавать на роль нормального стенда :) https://ru.aliexpress.com/item/SKYRC-BD200-200-30A/32920669837.html
    там и нагрузка до 200вт и запись логов на комп и самостоятельное поддержание заданного не только тока но и мощности.
    Но блин в описании не нашёл умеет ли оно вести учёт слитых вт*ч или только а*ч, на заданный вопрос техподдержка молчит третий день.
  9. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Поинтересуйтесь у @Евгений163, может ли это чуть более отечественное изделие. :)
    Но графиков не строит, разве только экспортом в эксель.
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    я готов и на отечественное коли оно так же просто в освоении как китайцы. "повернул пару ручек и процесс пошёл" ну и точность замеров должна быть как минимум не хуже этих самых китайцев.
    Графики по сути нафик не нужны, я так понимаю по эксельному логу его можно задним числом построить?
    зы. где берут это самое отечественное? :|:
  11. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Если именно это самое - заказывают индивидуально изготовление. Но Вы сначала пообщайтесь. Оно на вид страшное...
  12. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    У меня заявления менее безапелляционные, но таки да, я тоже вынужден заявлять, что заявленный срок службы она не ходит. Хотя их у меня всего 2 шт. было, судить по 2 штукам не совсем правильно.
    И ещё. Дельта плоха сама по себе. Когда не с чем сравнивать и всё сравнение опирается только на паспортные показатели. А когда сравниваешь с дорогущими Троянами, которые должны служить и служить и служить...А служат почти как Дельта, по факту. При таком сравнении Дельта уже и не такое Г вроде как. Правильнее будет сказать, что в принципе технология аккумулирования энергии в кислотных аккумуляторах несовершенна, а будучи помноженной на проделки капиталистов получается ущербной Дельтой.
  13. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Добрый день! Напишите как Ваш литий себя чувствует. :hello:
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Так в том то и дело, что тестируемая дельта просто шикарна на фоне одноклассников даже чисто по паспортным показателям (нет аналогов ни у CSB ни у BB ни у панаса и прочих смотренных в этом формфакторе) и при этом по факту даже слегка превосходит паспортные показатели.
    Если быть точным есть её аналог по паспортным данным AQQU 12HFL155W_12V_28Ah и возможно он был бы чутка лучше (а может и нет), но он вовсе не чутка дороже.
    На фото и так приличный результат, но я уверен что этот АКБ может больше если его зарядить не классическим СС-CV, а дать постоять в буферном режиме и он ещё примет заряд.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Делаю:). Не больше 20%.
    А какая методика?
