АКБ для резервного и автономного питания - 4. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем VoronNew, 25.02.17.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    думается если бы разряжать до положенных 10,8V выдал бы ~65вт*ч то есть чуть более 5а*ч из штатных 9а*ч. Не уж то это хороший результат? я губу раскатывал на ~80 :|:
    Хотя надо признать за годы возни с этими LONG WP9-12SHR я проникся к ним уважением, не зря их в свои фирменные сборки любит пихать APC.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    При номинале 108 Втч? Дык, ему еще жить и жить, а Вы его в утиль;).
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Андрей-АА, так это ацтойный экземпляр (он стоял в самом ИБП, а не аккумуляторном ящике), есть его собраться которые работают вообще как новые, и я их пробую совсем занедорого пристраивать в добрые руки через авиту. Но думает оно кому то надо?
    Первый пошёл. на первом фото ИБП вскрыт для замены вентилей. Передний уже верещал, задний вроде как рабочий, но на всяк случай и его под замену.
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да, жалко, столько добра пропадает.
    Их же можно много в параллель и на реальный 12-ти-вольтовый ИБП повесить и потом - добавлять, заменять, что хошь...
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    да всё что угодно, можно грузом на сети, можно вместо гнёта на капусту, можно и в ИБП :aga:
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А еще - вместо обедненного урана в снарядах.
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Черномор93, специально для Вас много интересных картинок и в роли подопытного не LONG, а BB Battery HR1234W.
    аккум 3 года простоял в вечном буферном режиме в модуле SYBT5 в ИБП Symmetra LX 16kVA, затем с год был подключен в составе самодельной сборки к smurt-ups 2000VA (фото сборки я ранее выкладывал в теме про балансиры).
    1. внутреннее сопротивление, по даташиту должно быть 20mOm (напругу прибор чутка завышает, по мультиметру там ~13,15V)
    2. дата изготовления 2 января 2014г
    3-8. НРЦ напруга по ячейкам.
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Далее дал нагрузку и потыкал мультиметром, во всех ячейках ровно.
    теперь дам подразрядиться АКБ скажем до 12V и опять выложу напругу поячеечно.
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Ндя, напряжение на ячейках при НРЦ действительно не показатель.
    вот как выглядят напруги при почти полном быстром разряде АКБ 61вт*ч за 2,5 часа... есть ещё одна ячейка на 1,83V остальные 3 в районе 1,9V.
    Если нагрузку снизить до 1А то разница падает до 0,09V
  10. Aziz_m
    Aziz_m
    Aziz_m
    Алма-Ата
    Привет всем!
    Кому интересно про свинцовую параллель, выдержка из Handbook for Stationary Gel-VRLA Batteries Sonnenschein:
    4.4 Parallel Arrangements
    The most battery manufacturers, standards and guidelines recommend a
    maximum of 4 strings in parallel. More than 4 parallel strings are quite
    possible without reducing the life.
    Preconditions and features for 2 up to 10 strings in parallel:
    · The connector cables for positive and negative terminals of each battery
    string must have the same length.
    · It is a must to have a circuit breaker for each string or, at least, for every
    two strings.
    · The strings must have the same temperature.
    Parallel connection of strings with different capacities as well as different
    age is possible. The current during both, discharge and re-charging, will be
    split acc. to the capacity or age, respectively.
    Also different lead-acid battery models or types of different technology
    (vented, valve-regulated) can be connected in parallel as long as the
    requested charging voltage (Vpc) per string acc. to the operating
    instructions is fulfilled.
    If these requirements are fulfilled paralleling of up to 10 strings is possible.
    All battery performance data have to be applied to the end terminal of each
    string.
    Always connect the individual series strings first. Check that the different
    strings have the same state of charge, means similar open circuit voltages.
    After that, connect the strings in parallel.
    Вкратце: Параллельно можно соединять до 10 цепочек батарей разного возраста, типа и емкости (естественно, одинаковых в одной послед. цепочке). Главное, чтобы были соблюдены макс. параметры для самой чувствительной цепочки, стоял предохранитель минимум на две цепочки и длина кабелей от положительного и отрицательного вывода (также, как и на все цепочки) была одинаковой.
    Естественно, этот производитель ориентируется на свои батарейки. Что у середнячков, сказать не могу, но, думаю, физика одинаковая.
  11. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Спасибо за опыты.
    Самая слабая ячейка, которая ближе к минусу, при НРЦ показывала одно из самых больших напряжений, что логично. У нее емкость меньше всего, она и заряжается быстрее, поэтому на ней и напряжение НРЦ и заряда выше всего и разряжается быстрее.
    То же самое и с самой здоровой ячейкой - ближе к плюсу. При общем заряде она не успела зарядиться полностью, из-за того, что больная банка ей мешала - на больной неконтролируемо поднималось напряжение, общее напряжение АКБ поднималось до самого верхнего уровня и ЗУ просто не загоняло в АКБ нужный ток. В результате здоровая банка постоянно недозаряженная, сульфатируется. А больная банка постоянно перезаряжается, кипит и разрушается положительный электрод.
    Если не сложно проведите пожалуйста такие измерения еще и при заряде.
    А вообще конечно батарейка очень хорошая.
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    это как раз была одна из самых слабых батареек в сборке, она плохо тянула большие нагрузки и быстро проседала. Причина как раз похоже в 2х ячейках (причём вторая не у клемм). При малых нагрузках все ячейки фактически подравниваются по напряжению. Если там что то и сульфатируется то визуально этого незаметно, в отличие от вчера снятого АКБ у которого все ячейки на корпусе рельефно просматриваются :close:
    зы. Вчера на ночь глядя с тестируемого (убиваемого) АКБ откачалось 77вт*ч при напруге 11,2V... утром было 92вт*ч и напряжение 8V :aga:
  13. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Это вполне естественно. Однако, следует учитввать цель, с которой параллелят аккумуляторы. Если это делается с целью увеличения мощности - все сказанное справедливо и лучше, как написано, не более 4 в параллель. Если же параллелятся они для увеличения длительности работы - ситуация заметно меняется, вплоть до полного отсутствия влияния разности длины провоов в случае, когда отбираемую мощность без проблем обеспечивает одна цепочка. Естественно, в разумных пределах.
  14. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    У кого-то жемчуг мелкий, а у кого-то суп жидкий :)
    В смысле каждый несчастлив по своему.
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Немного в тему нюансов и практики.
    Прошедшую неделю занимался заменой в ИБП APC SURT2000XLI 3шт. оригинальных RBC31 (отработавших ~3,5года) на внешние 4S сборки из дельт 28а*ч+балансир. Ну и собственно потрошением этих самых RBC31 ради добычи из них LONG 9а*ч. В большинстве аппаратных поддерживается температура 18-20С, но позавчера попалась одна где фанкуэл по какой то причине не установлен и температура стоит чуть больше 25С. Так вот если в кондиционируемых аппаратных из внешних батарейных модулей я доставал лонги в состоянии близком к идеальному 14-15mOm из самого ИБП аккумы похуже 16-17mOm то в этой аппаратной был всего 1 аккум (из 12) с 14,5mOm всё остальное 17-22 :(
    Вот он злейший враг долгой и счастливой работы АКБ - повышенная температура.
