АКБ для резервного и автономного питания - 4. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем VoronNew, 25.02.17.
  1. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Прошу прощения, пожалуйста, скажите чётко, для тех, кто не в теме - всякие BMS и балансировки - нужны для этих суперконденсаторов и ионисторов? Или - не нужны?
    Другими словами, если для литиевых банок балансиры и БМС - скорее нужны, то для ионисторов и суперконденсаторов скорее - ... (нужное подставить) :)
  2. PastWent
    PastWent
    обладаю приобретённой противоспасибностью
    PastWent
    Гусиноозерск
    А как у них со взрыво и пожароопасностью?
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Главное вытекающее- цена за джоуль.
    Нелюбовь к высоким Т.
    Невысокая гравиметрическая плотность энергии.
    Не, это из рекламы
    А то, про что я сказал "ионисторы"- это
    Тут походу 4000Ф 2,0В 24s. Плюсы ионисторов- огромная плотность мощности- сам на это напарывался- 1 ионистор 100Ф не имел контакта с остальными 11. Заряженными. И когда контакт я обеспечил- вывод мгновенно перегорел в месте контакта. Ещё + ионисторов- даже прямо таки любовь к низким Т.
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Нужны. Балансиры. Пассивные. В случае использования на максимальных напряжениях. Чтоб совсем быстро не убить.
    Если стандартный ионистор на 2,7В гонять на 2,4В максимум- токов балансировки будет достаточно миллиамперных.
    БМС нет и не нужны.
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Забудьте. Или это замануха. Или там реально 10 килоциклов унылой мощности...
  6. Oxabolone
    Oxabolone
    Oxabolone
    Киев
    Спасибо! Есть выбор (Tracer 4210 a) заливные/агм/гель/пользовательские настройки. Еще раз задам дурацкий вопрос: можно ли этот АГМ параллельно повесить со старым стартерником на 200а/ч в солнечную систему? Ответы в другой теме вообще диаметрально противоположные у всех)
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Oxabolone, можно, вот только не проживёт долго этот самый стартерник, для него напряжение нужно поболе (с настройками под AGM он будет пребывать в пожизненном недозаряде).
    Ну и соответственно если нагрузки будут большие то первоначально в этой парочке по большей части будет работать AGM (как более свежий и наверняка держащий более высокое НРЦ) и лишь потом будет подключаться стартерник.
    И такой момент - помониторьте когда контроллер будет заряжать аккум на его показания и на реальное напряжение на аккуме. Если скажем из за длинны\толщины проводов напряжение на аккуме будет ниже чем выставлено на контроллере то придётся скорректировать уровни в виде пользовательских настроек.
  8. Oxabolone
    Oxabolone
    Oxabolone
    Киев
    Огромнейшее спасибо за исчерпывающий ответ!
    Если стартерник у меня отработает третий сезон и сдохнет - туды его в качель, это вполне неплохо. Буду в мае все собирать, провода к контроллеру не больше метра, 16 квадратов, напряжение проконтролирую.
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Тогда проблем быть не должно. у меня ~2,5м 10 квадрат и пара разъёмов с предохранителем так на контроллере показания на 0,2V выше чем реально на аккумуляторе.
  10. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Это оттого, что на форуме специалистов (реальных) по аккумуляторам буквально по пальцам двух рук пересчитать можно. Поэтому не стоит слепо верить всему, что Вам пишутво всяких темах.
    Что же касается Вашего вопроса - тут ответ @VoronNew, абсолютно верный. И я уже тоже говорил не раз - в параллель можно вешать что угодно в пределах одного напряжения. Если разница по напряжению (НРЦ) таки есть, то и в этом случае подключать можно. Но надо понимать, что аккумулятор с НРЦ в районе 13В и аккумулятор с НРЦ в 12.5В (это поюзанный стартерник, например) будут работать по разному. Стартерник будет вступать в работу или при очень больших нагрузках или когда первый аккумулятор уже подсел до 12.5В при разряде малыми токами. При этом после полного заряда аккумуляторов стартерник ещё и подразряжать будет первый аккумулятор, стараясь стянуть вниз его напряжение. То есть в таком случае КПД всей системы, в целом, немного снижается. От бесполезных перетоков. Но в целом же такая схема рабочая, когда надо " докатать" какой либо аккумулятор, дабы не выбрасывать.
  11. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    AGM в принципе имеют более высокое НРЦ, как правило. Если уж только он совсем не побитый жизнью. А так, сколько я не заряжал всяких AGM и не бросал их на отстой, у всех исправных НРЦ болталось в пределах 12.9-13.1В, даже через недели стояния.
    Обычный Ca-Ca стартерный, заливной, валит НРЦ до 12.7-12.8 довольно быстро. За редким исключением.
  12. Denim_Spb
    Denim_Spb
    Denim_Spb
    Можно подробнее про систему с учетом применения ионисторов.
  13. Oxabolone
    Oxabolone
    Oxabolone
    Киев
    Так и есть все стартерник SADA 6СТ-210, вроде не кальциевый даже. Отработал два летних сезона, в последний год разряжался максимум до 11,9 В.,да и то редко. Воду разок подливал ему. В остальное время этот корч живет на балконе, периодически подзаряжаясь. На нем 12,7-12,6 В.
    АГМ б/у пришел 12,95 В. где-то. Разряжу его галогенкой и заряжу в гараже. Если он себя хорошо покажет - буду переходить на б/у АГМ с базовых станций.
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Уже было в
    https://www.forumhouse.ru/threads/335179/
    повторю саму "схему":
  15. Катал-Dolphin
    Катал-Dolphin
    Катал-Dolphin
    Стартерный акб в системе
