АКБ для резервного и автономного питания - 4. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем VoronNew, 25.02.17.
  1. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    вопрос с подобными акб никто дел не имел ? заявлено до 30 суток в полностью разряженном состоянии способен пролежать и затем 100 % ёмкости набрать при заряде
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Похоже на сказку. В реальности все зависит от гарантии. Если гарантия хотя бы 3 года - можно попробовать. Только обратить внимание, что пишут в официальном документе. Как вариант составить ДКП в котором указать, что сульфатация является гарантийным случаем или что хранение в разряженном состоянии до 30 суток является правильной эксплуатацией.
  3. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    нормальной документации именно по этим акб не нашёл (сайт где он на продаже), кроме того на сайте Эксморка Деку вообще не продают, видимо есть какая то причина, по предыдущим моим постам, выбирал тяговый Троян, просил фото скинуть с годом выпуска, на что ответили - посмотрели 2018 г сфотографировать не получается, купил пока в другом месте AGM Эксморк, но к осени всё равно с тяговым определятся в плане покупки, но этот если верить описанию вполне неубиваемый должен быть (в плане сколько на складе пролежал, естественно не больше года)
  4. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Значит, все написанное - пустой треп.
  5. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    поэтому и хотелось отзыв реального пользователя
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Наверно потому как это нормальной документацией не назвать :aga: да у большинства китайских производителей мануал более информативный. Находил и ещё один "документ" там вообще феерия типа "работает дольше чем обычный аккумулятор"
    И сам производитель даёт 2 года гарантии на эти АКБ.
    https://www.civicsolar.com/product/mk-8g5shp-deka-12v-125ah-gel-battery
    Причём АКБ с одной маркировкой 8G5shp запросто называют и тяговый, и фотовольтак и марин. В общем чё попросит продавец то и наклеивают.
  7. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    по моему ещё хуже дела обстоят, я уже сайт нашёл где восстановленные акб продают и б/у акб скупают подороже к примеру 55 а/ч 800 рублей, в ноябре 2018-го приобрёл AFA 80 А/ч наливной на этикетки дата выпуска июль 2018 года, нагрузку 80 Вт до просадки 12.2 вольта держит минуты три, особо не верится что так новый акб ушатать при хранении за три месяца можно
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    аккумы с хранения слегка раскачать как бы надо.
    аж блин смешно - народ временами пробует раскачивать литий с лифером (хотя вот им это нахрен не нада), а свинец прям с хранения выдайка всю всю ёмкость (особенно не отогретый прям с морозца :aga:)..
    В мануале у приличного производителя под табличкой с нагрузочными характеристиками обычно бывает строчечка дескать аккм выдаёт сии результаты эдак раза с третьего.
  9. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    после того как получил НРЦ 12.6 вольт дозаряд сразу делал принял аккумулятор ещё около 20 ампер охотно, затем два КТЦ до 12 вольт, так что про раскачку можно и не указывать было
    вот очередной пример оплачен Эксморк 55 А/ч на сайте вес указан 17.5 кг, в транспортной СДЭК приняли и в накладной уже реальный вес 11.77 кг, получается мне также какие то манипуляции нужно сделать дабы вес прибавить
  10. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    один раз вполне возможно.
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Есть можно абсолютно ВСЕ грибы, только некоторые всего один раз :)
  12. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Поверхностный имхо можно и больше 1 раза.
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Это - показатель!
    Наверное, потолще стекляшку примотать к нему;):
    Фальсифицированные аккумуляторы Security Force 1207 и другие.
  14. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    со стекляшкой всё равно весить должен больше 11 кг намного, подкладывают же для утежеления, здесь варианты либо в районе 30 А/ч отгрузили, либо СДЭК от балды вес пишет, пока не получал в ТК уже поступил, от представителей Эксморка ответ получил если действительно не соответствие будет, будем разбираться, всё равно получается мне очередная головная боль с возвратом и заменой 2019-01-31_09-54-38.png
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @kuznechov119m, вообще-то, лучше взвесить, чем по бумажкам. Хотя бы напольными весами "для женщин".
