АКБ для резервного и автономного питания - 4. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем VoronNew, 25.02.17.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Такс. не всё так уж и шоколадно с Delta_HRL_12-26
    Как писал ранее аккумуляторы в 48V сборки я подбирал по внутреннему сопротивлению НЕ тестируя ёмкость. Основная масса сборок была расставлена, а 2 сборки остались как резервные. Им то я и решил сделать КТЦ, а так же заодно провести рантайм калибровку для ИБП. И заметил, что в одной из сборок один из аккумов заметно раньше других уходил ниже 11V. Вынул его из сборки и устроил ему 5ч разряд. К сожалению вместо положенных 5ч при токе разряда 5,15А он продержался чуть меньше 4ч :no: Реальная его ёмкость 20а*ч и это аккум фактически новый который прошёл буквально 3-4 цикла разряда.
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Поле для деятельности по подбору аккумов в сборки...
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Да ну нафиг. пусть работают как расставлено, у нас вырабания случаются далеко не каждый год и в большинстве случаев очень кратковременные.
    Самое обидное что этот аккум начинает сливаться далеко не сразу, а где то уже под конец разряда и просто подачей кратковременной нагрузки его не отловить. А устраивать полное КТЦ для 48шт у меня нет ни времени ни желания.
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Ндя... который раз свинец преподносит мне сюрпризы. Продолжаю эпопею с типа "дефектной" Дельтой 26а*ч. После того как она мне вчера выдала 20а*ч (из даташитных ~26) при 5ч разряде я её поставил на ночной заряд и залилось 20,7а*ч (зарядник вт*ч не считает).
    Сегодня утром поставил аккум на разряд уже не током 5,15А как вчера, а 3А и часам к 17 она выдала 26а*ч разрядившись до 10,75V. Разряд остановил и пошёл за телефоном, минут через 5-7 вернулся на аккуме ~11,3V я опять вывернул ручку на 3А и стоял несколько минут глядя как напруга меееедлеееннноо падает, а выданные а*ч растут. В итоге плюнул на 26,8а*ч при напряжении 10,98V и сделав фото оборвал процесс.
    Первое фото вчерашний результат, на напругу не смотрим так как фото с прибора сделал сегодня заново подключив разрядник к свежезаряженному аккуму, да и вообще сей девайс под нагрузкой занижает напряжение на ~0,15V потому на аккум навешиваю более точный вольтметр.
    Фото 2 и 3 промежуточные чтоб оценить, что напруга падает вполне адекватно (как и сказал показания напряжения чутка занижено).
    Фото 4 итоговый результат
    Завтра попробую опять запустить 5ч. разряд.
    Пока из мыслей - именно у этого аккума лёгкая сульфатация которая при циклировании рассасывается и АКБ восстанавливает ёмкость.
  5. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Странно, а почему Вы решили, что при 5-ти часовом разряде нагрузкой 0,2С этот аккумулятор должен отдать именно 26Ач? Обычно номиналы АКБ считаются по 10-ти часовому разряду и нагрузке 0,1С. При 0,2С он и должен отдавать меньше.
    Хотя может и верна версия про легкую сульфатацию, которая от КТЦ ушла.
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Просто заглянул в даташит этого аккума и там в таблице "разряд постоянным током" при 5ч разряде до 1,8V на ячейку (1,8*6=10,8V) указывается если не ошибаюсь 5,15A. Соответственно 5*5,15=25,75а*ч которые я чутка округлил в бОльшую сторону.
    Это такой читерский HR аккум у него в даташите вродь как нет данных для 10 и 20ч разряда. Мне тут ранее говорили про какого то иностранного мужика с его коэфициентом который не совсем коэфициент по которому можно самому пересчитывать ёмкость для отсутствующих табличных данных. И я как и обещал постарался и забыл как его зовут и шо за цифирь :aga:
  7. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Ну если читерский АКБ, тогда понятно :)
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    На самом деле не смотря на маркировку 26-12 у этого аккума ёмкость указывается как 28а*ч.
    Ну и я ошибся маленько ток разряда 5,15А указывается при разряде до 1,75V на ячейку то есть до 10,5V.
    На фото результат сегодняшнего промера. Думаю тему с малой ёмкостью этого аккума можно закрывать, после 3х КТЦ он полностью восстановил свою ёмкость.
  9. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    20-часовому. Током C20/20 (см. стандарты и литературу). И указывается C20. США по-своему живут как обычно. Там другие емкости :)
    Из-за длительного времени разряда в эксплуатации разрешается проводить проверку емкости 10-часовым разрядом, но емкость получается меньше при этом методе (из-за того самого мужика, которого @VoronNew никак не хочет запоминать :aga:)
    Дельта же лепит C10. У троянов (вроде) даже С5 видал как-то. Но дельте надо отдать должное - в паспортах есть таблицы разрядных токов
  10. Aziz_m
    Aziz_m
    Aziz_m
    Алма-Ата
    Для тяговых указывается в первую очередь С5. Он же пишется в маркировке: Sonnenschein GF 12V 105, например, или SIAP 6Gel105 (оба за 40кг, кстати). Trojan и С100 указывает... Чисто амер. маркетинг. .
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Принесли сегодня на промер Leoch DJM-1238.
    Мне было дюже интересно что он выдаст так как судьба у него не лёгкая. Примерно 2 года назад в 36s сборке (само собой без балансировки) в составе 60квт ИБП (работает на целое здание) ушли в обрыв 2 аккумулятора отработавшие к тому моменту 8 лет! Я сразу сказал дескать надо менять все скопом потому как и оставшиеся 34 наверняка в предсмертном состоянии, но как обычно "денех нет, запланировано через 2 года". И поменяли только 2 трупа вот на эти самые Леочи.
    С неделю назад пришёл пушной зверёк как я понял всей сборке разом так как она на заряде стала разогреваться так, что кондей в помещении не справлялся и сразу после снятия с заряда на аккумах напруга падала менее 11V.
    Ну в общем похоже не смотря на постоянный лёгкий недозаряд (а может это и спасло) эти 2 аккума живее всех живых.
    На фото первый разряд после 2х лет буферного режима.
    Разряжал по мануалу 6,55А до 1,75V на элемент и ёмкость должна быть 32,7а*ч.
  12. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Сильно разрядили себя акумуляторные батарейки для питания ночного светодиодного светильника с датчиком движения. перестал светить. на одной -0.02в на другой около 0.8в. надо опять заряжать. прошлый раз где-то осенью заряжал. поставил на зарядку током около 25а через сварочный. если так делать хотя бы 500 раз - батареек хватит где-то до 2500 года.
  13. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Что за батарейки?
  14. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Никель-кадмиевые спеченые из азии.
  15. PastWent
    PastWent
    обладаю приобретённой противоспасибностью
    PastWent
    Гусиноозерск
    При оказии можно их фото?
