АКБ для резервного и автономного питания - 4. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем VoronNew, 25.02.17.
  1. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Ну спеченые это вообщем-то по ресурсу похуже ламельных имхо. просто маленькие призматические на 50ач в прозрачных пластиковых корпусах. собраны паралельно-последовательно в 2.4в 100ач. да еще и сграфитные имхо. просто на эксперименты были куплены сверхскоростные для теста минимального напряжения при заряде. и мало штук. теперь вот пошли в сборку на 2.4в для светильника на 2 аа элементах. т. к. менять в нем батарейки надоело. а заряжать часто аа акумуляторы лениво - их хватает при ночном хождении котов на меньше месяца.
    светильник странный - обычно разряжает один элемент до 0 или переполюсовки а на втором еще порядка 0.6..0.8в. и еще вполне срабатывает и светит когда надо только поменьше. хотя исходное рабочее напряжение тама 3в. потому в принципе туда можно и 1 свинцокислый (поверхностный) акумулятор. т. к. 1..2в еще похоже совершенно хватает.
  2. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Ради интереса с делал себе сборочку из лития 3S для циклического использования (Многокомпонентная литиевая батарея microvast HpCO 3.7В 43 АН, 6000 циклов) инвертор Китаец 500 Ват чистый синус указан нижний порог 9.5 вольт, сборка полностью заряженная 12.7 вольт влезла в корпус УПСА вместе с BMS (предварительно всё из него выбросил)
    Нагрузка будет небольшая чуть более 100 Вт (телевизор ,ресивер мини ПК и светодиодное освещение) вполне достойный резерв получился при отключении эл-ва, заряжать как раз кулон
    715 D подходит и напряжение и ток выставляется
  3. Саломатин
    Саломатин
    Саломатин
    Север Южного Урала
    Не совсем по теме, но близко: есть сборка аккумуляторов с клеммами со шпилькой м8. Я хочу присоединить 2 инвертора и контроллер заряда. Садить на одну клемму 3 кабельных наконечника как-то неправильно, по-моему. Или я ошибаюсь? А если делать шинку-разветвитель, то я материала в магазинах не нашел, не то что готового. Как сделать правильно?
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    именно так, лишь бы высоты шпильки хватило на 3 наконечника, гровер, шайбу и гайку.
    главное не отломать шпильку, но отломить можно и шинкой.
  5. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    О как! У нас в магазинах и медная и алюминиевая полоса в наличии. Однако, шину если и делать, то не к аккумулятору её крутить, а отдельно и на нее собирать все. У меня отрицательная шина покупная, а в качестве положительной сборка АВ, которые поверху соединены медной гребенкой, а к нижним клеммам провода от двух инверторов, трех сборок аккумуляторов, различных нагрузок. Любое устройство может быть отключено АВ, а при необходимости отсоединено полностью, система продолжает работать.
  6. Саломатин
    Саломатин
    Саломатин
    Север Южного Урала
    Неправильно написал, не шпилька, а болт. Так что проблем с кучей клемм не будет.
    На меньшие токи я бы типа щитка и сделал.
    Токи не слишком большие для автоматов? Я что-то передумал шунт на 100А ставить, да и производители инверторов не рекомендуют даже предохранители устанавливать.
    А как медная шина называется, для чего продается?У нас только гребенки для автоматов.
  7. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    3,7 Вольт и 6000 циклов? Хм, а какая химия, интересно даст столько при стандартной глубине каждого разряда DOD 80% ...?
    Или 6000 циклов - это про циклы глубиной не более 30%?
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Solarbat, разве не знали если перед словом литиевая написать многокомпонентная то циклируемость вырастает на порядок?
    Пока всякие самсунги с панасониками и прочими LG мучаются чтоб прибавить циклируемость своим Li-ion хотяб на пару десятков процентов сверх обычных 500, Китайцы из микроваст вот взяли и забацали 6000.
    Хотя если серьёзно то похоже эти самые микровасты это некая разновидность титаната с увеличенной энергоёмкостью (относительно классического титаната) и сниженным кол-вом циклов.
    https://www.microvast.com/index.php/solution/solution_t
    http://www.microvast.com/index.php/solution/solution_cell
    "Microvast LpTO (Gen I) technology is built upon lithium titanate (LTO) chemistry"
    "In Apr 2017, Microvast launched it MpCO (Gen III) ultra-fast charging battery technology, which 41% higher energy density than LpCO"
    но вот как они напряжение у титаната дотянули до 3,7V эт ХЗ... хотя думаю до 3,7V дотянули продаваны на li-bat... или под видом микроваста продают классический li-ion
    зы. вот тут человек тестирует микровасты https://www.forumhouse.ru/posts/16326342/ и на наклейке фигурирует 2,4V.
  9. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Автоматы бывают разные. У меня один инвертор подключен через автомат 50А, второй через автомат 100А. Аккумуляторные сборки по 63А кроме НК-55, те через 10А.
    Если не изменяет память, у нас её так и называют "шина", продают в магазинах электротоваров.
    Тазик под провода не рекомендуют устанавливать, чтобы в него капала расплавленная медь при КЗ?
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Как раз - правильно, сажайте.
    А автоматы никогда лишними здесь не будут. Их, как правило, можно использовать на переменный ток, почти обычные, но документацию лучше прочитать.
    Тут я расписал подробней: Об использовании автоматов переменного тока на постоянном.
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Мы эту химию надысь обсуждали уже, удивлялись...
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Всё что вызывает удивление лично у меня вызывает и подозрение.
    Попробуйте поискать информацию по микровасту. Одни рекламные пресс релизы и упоминание что их продукцию будут ставить в лондонские 2х этажные электробусы. Ни одного мануала на их продукцию я не нашёл (в том числе и на сайте производителя).
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Да вроде продают уже давно. Может, взять тому, у кого циклирующие машинки с счётчиками есть- и зарядить сие чудо в 12-вольтовом варианте на промер? @Strangeman, a?
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Чегось? Что-то в автомате подрыгать нужно 1000 циклов? Присылайте с ТЗ на исследование :)
    Только не нужно 12В - это балансировка, BMS... Не, аккумуляторы исследовать нужно побаночно.
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Bom коллега @VoronNew не верует в аваст. Я-то верую, воистину! :close:
