АКБ для резервного и автономного питания - 4. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем VoronNew, 25.02.17.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Мax94, да мнеб хотяб начать с простого - увидеть даташит где будет чётко прописаны тысячи циклов и при этом 3,7V напруги.
    А пока вся инфа по напряжению и циклируемости с одного сайта продавца.
    Если предположить 3,7V, энергоёмкость 170вт*ч\кг, тысячи циклов и при этом сверхскоростной заряд (15мин), то получается весь мир проспал революцию.
    На данный момент все любители мобильных гаджетов просто изнемогают из за ~500 циклов батареек, и фиговых возможностей быстрого заряда. А счастие то оказывается рядом!
    зы. вона тот же новенький электроягуар на фастчардж зарядках по 2 часа заряжается, а тут 15минут.
  2. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    для меня и 500 циклов это лет двадцать пользования данных акб, скорее от возраста умрут раньше,
    а по прямому назначению для чего и покупал вполне достойная замена той же тяговой, электронной нагрузкой разряжал током 8 ампер хотел до 10 вольт (порог отключения инвертора) успел до ночи 31 ампер слить напряжение на сборке при этом 10.63 вольта было, затем на заряд и спать лёг
  3. DenTumanov
    DenTumanov
    DenTumanov
    В теме есть знатоки древней китайской философии?
    ЧТО именно производитель назвал "циклом" и почему их всего 6000 а не 12000? Известно только то, что никаких приборных тестов на живучесть они традиционно не делают.
    Микрокосмос внутреннего мироздания обычно подсказывает им образы простых вещей, натуральный ряд чисел. Цифра "6" пришла точно. Нули в их мире не означают ничего, но приставленные к простому числу они образуют символ шлейфа быстрой кометы. Это красиво.
    У меня есть фонарик Police. На нем гордо на всю фрезерованную площадку рукоятки выгравировано "100 000 W" Здесь налицо схожая ассоциация истекающего шлейфа длинных мощных лучей из фонаря с диодом 1 Вт.
    Нули тут лишние только для непосвященных. Я их понял:)
  4. Brand
    Brand
    Brand
    Краснодар
    Китайский цикл делится на период от 0 до 8, где 0 это совсем ничего и 8 это символ бесконечности. Соответственно 6 где-то на уровне хорошо.
  5. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Я к примеру данный литий купил не из-за количества циклов, всё равно в последствии использоваться будет один -два раза в месяц, и то что там указан ток заряда больше 100 Ампер мне также не нужно, время потраченное на заряд не актуально, на ЗУ выставляю 8 ампер
    просто у данного лития плюсы в сравнении с AGM, гелем или обычными наливными:
    - сборка из трёх ячеек 43 А/ч 5100 рублей (намного дешевле титаната или лифёра)
    - разряд с инвертором возможен до 9.5 вольт (разряжал даже без бмс, разбег по ячейкам меньше 0.02 вольт к концу разряда)
    - саморазряд практически вообще отсутствует
    - нет эффекта памяти
    - не обязательно сразу же заряжать после разряда
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вы пмсм приписываете прям таки совсем чудесатые свойства этим батарейкам- высосать до 3,2В и бросить надолго? Ну, если
    - то да, можно плюнуть и растереть.
  7. DenTumanov
    DenTumanov
    DenTumanov
    Вот его главное свойство. Свой литий, перед длительным хранением в кладовке, медленно сажаю до 3.1..3.2В на банку. Анабиоз наступает:)
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    это несколько расходится с общепринятым 3,7-3,8V при хранении...
    в вики вот пишут про 40% уровнеь заряда для хранения https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B9-%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80
    и НИ ОДНОГО источника про 3,1-3,2V.
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Це просто видимо про лифер коллега перепутал...
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Мax94, ага. прям таки "Смешались в кучу кони, люди,"
  11. DenTumanov
    DenTumanov
    DenTumanov
    С китайского склада я получал все банки 3.56В. Это заводской пречардж. А когда банки уже работали, лучше отправить их в релакс для медленного отлипания застрявших (грязных) ионов в мембране. Грязный ион образуется от примесей в электролите и электродах. Прилипает к иону кусок дерьма и он тащит его только до мембраны. Поры рассчитаны на нормальный ион, поэтому грязный больше и не пролазит).
    Между девочками, это и есть разница между грязным китайским сырьем и высокой очисткой у япошек. Формально, пока банка новая, никакие тесты емкости, стрессовой нагрузки мощностью, вн. сопротивления и рабочих температур не могут выявить грязь. Только когда банка поработает 100-200 циклов это становится заметно. Быстрый полный заряд за минуты, высокое внутреннее, маленькая емкость - все это признаки забитой мембраны и залипших больших грязных ионов.
    Китайцы съели всех собак на этом, прекрасно это знают и оттого клепают литий из грязных мусорных мешков в любом подвале в жуткой антисанитарии.
    Вы все равно будете уверены какое-то,что купили оригинал. Весь ютуб забит тестами этого шлака и везде блогеры вопят о том что емкость подтвержденная тестом, реальная за недорого. Налетай, скидки, купоны. Дешевле грязи.
    Морозилка загущает органику и дрейф на отлипание не идет:) На минималке напряжений трафик через мембрану минимален, система в электрохимическом равновесии. Анабиоз.
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Это у китайцев так левая пятка решила и не более того, будут они ещё драгоценное электричество тратить на заряд продаваемых аккумов. Не надо искать глубокий смысл там, где его изначально не было ;)
    Вынос мозга это, а не анабиоз.
    Вы же пасётесь на фонарёвке, попробуйте тама в теме про хранение литийиона отписать весь этот бред и я с удовольствием почитаю весь последующий за этим срач :aga:
  13. DenTumanov
    DenTumanov
    DenTumanov
    Там революция - выложили стресс-тесты 1000 банок всех известных брендов и китая. Горят трубы, ломают копья, холивар и мегасрач с переходом на персоналии. Там весело и без этого:))
  14. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    для меня долго это часов десять, никогда не оставляю в разряженном состоянии, сегодня к примеру опять понадобились мне удобнее данную сборку использовать чем удлинитель от розетки протягивать, нагрузка монитор и системник разрядились до 11 вольт (3.67 вольт на банку) сейчас поставил на заряд БМС при 12.6 вольт сама обесточит, следить не нужно в чём не удобство не понимаю
  15. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    сегодня снова понадобился, вес с инвертором 4 кг 100 грамм для ёмкости 43 А/ч довольно таки удобная вещь, к примеру у меня 55 А/ч Эксморк AGM 17,5 кг лишний раз и не натаскаешься, да и разряжать его ниже 11 вольт не желательно
