АКБ для резервного и автономного питания - 4. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем VoronNew, 25.02.17.
  1. DenTumanov
    DenTumanov
    DenTumanov
    В основном давят финансы отдавать сравнительно серьезные деньги на литий с его 500 циклами в среднем. "Долгоиграющая" в теории литиевая химия еще у всех в младенческих циклах, чтобы объективно доказать что живет дольше:)
    Все в основном балуют себя классическим свинцом. Пару человек здесь только имеют литий-ионные аккумы разной химии. И вы теперь один из них:)
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Крайне не обективно.
    Вы сами то верите в то, что написали? До него был один владелец АКБ на основе лития?
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    эй мил человек вылезайте вы уж из своей пещеры, на этом форуме уже десятки человек используют в быту литий, другое дело что мало тех кто в здравом уме остановил свой выбор на классическом li-ion...
    у меня некий промежуточный вариант весом в 15кг, но он в спортивной непромокаемой сумке типа "банан" и таскается вполне удобно... Зато вместе с весом получаем энергоёмкость ~1300вт*ч (4s лифер 100а*ч) эту сборку можно заряжать даже просто подцепив параллельно свинцовику в авто и чутка погазовав :aga: И это довольно "тяжеловесный" лифер...
    На втором фото сборка лифера которую я 2 года назад продал электролодочнику весом в 10кг. На ваттметре видно сколько она выдала на гора.
  4. DenTumanov
    DenTumanov
    DenTumanov
    Я же написал про нескольких людей. Под литиевым АКБ понимается сборка хоть на 1кВт*ч,как на фото выше. Я что-то путаю? Все давно сидят на самосборных Power Pack?
  5. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Пара человек - это несколько, все верно, но изначально Вы явно указали, что два человека.
    Даже если несколько. Термин не имеет четкого количественного определения, но принято его употреблять при количествах до 10. Свыше говорят "десятки".
    Все - слишком категоричное утверждение. Естественно не все.
    Если не на самодельных и (или) не на Power Pack (кстати, что это?) - можно не считать?
    У меня 8S 200Ач лифера и 12S 30Ач титаната. Титанат связан скотчем, лифер стоит на полу. Меня считаем?
    И это абсолютно очевидно для тех, кто общается в данном разделе.
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Кормить лучше надо людей! ;)
  7. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Если честно признаться хотел в начале титанат 40 А/ч купить, выходило за 5 штук приличная сумма и не факт что новые будут, литий ион случайно подвернулся подкупило в основном сборка из 3 штук и год изготовления 2018.
    В хозяйстве лифёрами пользуюсь но там 5 А/ч сборка из четырёх цилиндров, осенью куплены пока разбега нет, разряд без БМС заряд с балансиром Аймакса
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    очень специфическое напряжение... далеко не все инверторы умеют разряжать ниже 10,5V и за зарядом до 12,6V эт только к "умным" зарядникам... А Лифер 4S или титанат 6S эт можно и просто подцеплять ко всему что заряжает свинец. типа к ИБП или автогенератору.
  9. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Я конкретно под имеющиеся в наличие покупал до 9.5 вольт выдают 220 вольт, первоначально задумывал 4 S но верхнее напряжение при полном заряде выше будет (около 16.8 вольт получается), на инверторах пик 15.5 вольт, либо рисковать к 16.8 подключать, либо разряжать немного перед подключением, и ещё 4 S разряд до 10 вольт имеем на банке 2.5 вольта, что уже не хорошо.
    Свою сборку вчера разрядил до 10.3 вольт, пользовался с утра до вечера переодически подключение-отключение, с вечера на заряде аймакс с подключенным балансиром пробую малым током 2.5 ампер, зашло уже 34 ампера напряжение пока 12.3 вольт на сборке
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Каждый раз как вижу упоминание аймакс аж передёргивает... этож надо таким антиквариатом с фуфлыжными по нынешним временам параметрами пользоваться. Просто сравните его ТТХ с таким малышом как ISDT Q6 Plus (я уж молчу про "монстра" T8).
  11. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Для данной сборки лития пока вынужден так заряжать, купленная бмс (30Ампер) для этого акб не понравилась при использовании, выписал на 60 ампер.
    Первоначально предназначен для этого Кулон 715 d всего то и нужно напряжение 12.9 вольт выставить и ток можно до 15 ампер (предел ЗУ)
    БМС в корпус ставить не буду подключать отдельно только при заряде, есть жгут проводов от каждой ячейки, причём бмс дополню тремя вольтметрами для визуального контроля.
    А по ЗУ у меня много разных в наличии, но для данного лития вполне достаточно обычного блока питания с регулировкой по напряжению и току
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Для любого лития достаточно такого блока питания и БМС которая будет тупо отстёгивать зарядник по достижению заложенного в БМС напряжения, но таким образом откидывается стадия CV и аккум недозаряжается (степень недозаряженности будет зависеть от тока зарядки и сопротивления аккума). Если такой расклад устраивает то почему бы и нет.
    зы. У меня похоже по подобному алгоритму работает зарядник в Lenovo Phab 2 plus, фактически до 100% заряд идёт максимальным током и потом резко бац и "акб заряжен отстегните зарядное устройство". В то время как у других гаджетов максимальный ток идёт до ~90% а дальше плавно снижается фактически до нуля.
  13. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Кулон 715 d постепенно ток уменьшает, резкого провала нет
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @kuznechov119m, про обрыв заряда БМСкой я писал имея ввиду вот это
    в том посте Кулон с полноценным СС-CV не фигурировал :|:
  15. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    первоначально кулоном и заряжал, проблема c BMS пока аймакс выручает, хоть и полного заряда нет литию хуже не будет
