АКБ для резервного и автономного питания - 4. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем VoronNew, 25.02.17.
  1. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    При желании производителя это можно было бы сравнительно несложно сделать:
    - мониторить напряжение АКБ - это само собой
    - первая производная от него - оценка соответствия нагрузки и емкости
    - вторая производная - показатель нелинейности, ее рост скажет о том, что пора бы уже и выключать
    Ну и пиковые нагрузки - на то и пиковые, что непродолжительные по времени.
    Справится любой микропроцессор, да на нем и проще, чем решать схемотехникой...
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    а что в Москве так туго с аккумуляторами, что выбирать надо из ХЗ чего?
    зы. про Security Force в интернетах в своё время начитался много гадостей. Энергия - эти сами АКБ не делают и заказывают на стороне. После того как на работе под мулькой Восток поставили 3 разных АКБ с одной и той же маркировкой не шибко я верю в Российские торговые марки.
  3. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Знать бы с чего выбирать) вопрос не в том что маленький выбор, а наоборот очень большой
  4. PastWent
    PastWent
    обладаю приобретённой противоспасибностью
    PastWent
    Гусиноозерск
    Берите бОльшие по весу на ач. Видимо, всё остальное от лукавого
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Весом в 60-65 кг. :ogo:.
    Ни та, ни другая не годятся.
    Надо брать исключительно брендовые.
    Например, Дельта, причем - у дилера, чтобы избежать подделок.
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    а чем это плохо для стационара?
    зы. ну а коли пугает вес то лифер наше всё.. у меня есть сборка на 200а*ч весом в 16кг с реальной энегоёмкостью ~2600вт*ч
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Не все его дотащат до места в одиночку:)...
    Просто предупреждаю товарища.
  8. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Допустим, но придется вести длительный лог и обрабатывать непростым алгоритмом.
    А если нелинейность вызвана изменением нагрузки?
    Но не любой программист.
  9. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Ой, да ладно, непростым:
    X = dU / dT, где dT - период замеров, а dU разница между Un и Un-1
    Вторая, соответственно, dX / dT...
    А изменение нагрузки можно контролировать по току :)
    Если ток вырос и кривая разряда скаканула вниз - это нормально. Если ток тот же или уменьшился пропорционально напряжению, а кривая все равно падает резче - все, приехали.
    Там больше с погрешностями измерений бороться, чем с расчетами.
    хм, возможно...
  10. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Изначально на это указано не было, только напряжение.
    А если ток известен - можно много чего насчитать, включая вычисление Rint "на лету".
    Только все это имеет очень слабое отношение к серийно выпускаемым ИБП.
  11. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    О чем и речь. Хотя делается элементарно, стоит недорого, и вполне может быть фишкой при продвижении изделия на рынок.
    Вон у китайцев самые дешманские солнечные контроллеры - на микропроцессоре, умеют напряжение на батареях поддерживать, тормозить заряд или прекращать разряд.
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    лучше и не скажешь... у APC с лохматых времён есть опция "рантайм калибровка" и в то же время хрен её найти в куда более новых и типа куда более умных ИБП с кучей программируемых опций китайцах продаваемых под видом "импортозамещения". У АПСа можно провести эту самую калибровку и если батареи подустали то время работы нагрузки пересчитается, а у китайцев сам ручками вводи в менюшке остаточную ёмкость батарей в а*ч и он типа тогда будет пересчитывать время работы нагрузки.
  13. Rerd
    Rerd
    Rerd
    Москва-Вельяминово
  14. Rerd
    Rerd
    Rerd
    Москва-Вельяминово
    Вот ответ — там про сульфатацию при заряде меньше 0.1 c
    Это инструкция к аккумулятору.
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Rerd, вот странно... инструкцию нашли и даже фотку выложили, но почему-то не той страницы где по 0,1С
    эт чтоб интригу растянуть ? :aga:
    Я помогу и приложу НАСТОЯЩУЮ инструкцию скачанную с сайта Delta вот отсель https://www.delta-battery.ru/catalog/hrl-x/delta-hrl-12-180-x/
    всё остальное это филькина грамота писанная незнамо кем с "творческой переработкой" в виде отсебятины скажем про экспресс-анализаторы...
    Попробуйте в оригинальной инструкции найти про минимальный ток заряда 0,1С...
