АКБ для резервного и автономного питания - 4. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем VoronNew, 25.02.17.
  1. Roftru
    Roftru
    Собаку съел
    Roftru
    Собаку съел
    Ставрополь
    Да, как снял их, так и обнаружил 10В с небольшими копейками. Пробовал через КЗ перемычку внутри расплавить, только терминалы и расплавил, ток большой :) Ушли в цветмет.
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Это очень нештатное использование, впрочем, следовало ожидать выкипания, а тут КЗ в банках. Нетипично.
  3. Roftru
    Roftru
    Собаку съел
    Roftru
    Собаку съел
    Ставрополь
    Согласен, нетипично, но из песни слов не выкинешь. Они не распухли, видимо тока не хватало на активное разложение электролита, т. к. панельки слабенькие подключены 2х20Вт по разным сторонам света. Возможно проросли дендриты через стекломат и коротнули банки, а возможно так качественно осыпался. Не стал разбирать и пачкаться.
  4. DenTumanov
    DenTumanov
    DenTumanov
    Интересная штука этот свинцовый АКБ! Он как черный ящик, в котором должны происходить теоретически известные процессы. И пока на клеммах есть нужный потенциал и он держит нагрузку - все хорошо. Но как только его поведение меняется к худшему- так начинается настоящее расследование катастрофы. Включив фантазию и даташиты можно мысленно бесконечно моделировать вероятные события внутри черного ящика, приведшие к краху) Пробовать его вылечить от страшной болезни, потратить на это массу времени. А вдруг?
    Сделать печальный вывод, выкинуть старый и купить новый, чтобы уже вооружившись горьким опытом, начать жить по-новому.
  5. yula371
    yula371
    yula371
    Генератор на автомобиле даёт больше
  6. hrpankov
    hrpankov
    hrpankov
    южнее Дуная
    Да, каждой ячейке нужен активний балансир ...
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Может кто в курсе, нужен dc ваттметр с модбас или импульсным выходом.
    Если кто находил такие, поделитесь плиз.
  8. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @Альтермолог, сделайте на ардуине. Хоть модбас, хоть импульсный.
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    К сожалению не силен, если есть где подсмотреть, поделитесь.
  10. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @Альтермолог, просто подумалось, что если вам нужен модбас или импульсы, то вы знаете как и чем потом данные принять, а значит с ардуиной проблемы не будет.
    Но если нет - могу только в общих чертах:
    - у ардуино есть аналоговые входы, они умеют измерять напряжение,
    - два резистора - делитель напряжения, чтобы поделить входящее до предела измерения. Так измеряем напряжение.
    - измерительный шунт на минусовом проводнике - измеряем падение напряжения, пересчитываем в ток.
    - мощность = ток * напряжение...
    Все просто...
  11. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Подскажите, вот Я при КТЦ АКБ 200А AGM, заряжаю их,
    Напряжение полного цикла по паспорту 14,6В,
    Но моя зарядка, китайская, больше 14.1 давать не хочет, сама она показывает 14,5В на табло, там и подкрутить нечего.
    Я так понимаю что заряд в принципе произведен, но Я могу
    посетить заряжаемый АКБ аж часов через 8-10-12 после заряда,
    Буферное напряжение то 13.6-13.8В, 14,1В на это время плохо не скажется для него?
    Вот приблизительный алгоритм заряда получился.
    Но там с точностью токов Я не уверен, нечем проверить ваттметр,
    хотя на этих малых токах, показывают с зарядкой одинаково, на больших токах, намного показания
    различаются. Но это ясно, идут потери на проводах.
    Один АКБ я продержал 30 часов, ток в конце упал до 0.2А.
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    как по мне нифига ему не станется коли ток в конце заряда сваливается на микроскопическое значение.
  13. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Тут, третий АК показал емкость 98% И Я вообще усомнился в калибровке ваттметра который считает разряд.
    Решил его подстроить по Эл. Нагрузки
    Подстроил!
    Дал ток на эл. наг. 1А показания ваттметра 1.18А
    дал 4А, показания ваттметра 4.13А
    дал 7А, показания ваттметра 7.03А
    дал 10А показания ваттметра 10.02А
    дал 15А показания ваттметра 15.02А
    Думаю теперь показания замеров будет по точнее.
    Но теперь проверяю по 35Вт лампочкам, на одной показал 3.45А на двух 6.83А
    Получается что в предыдущих 3х замерах Ваттметр не дописывал по 1А*ч за каждый час
    и получается что емкость 2х годовалых АКБ под 101%.
    Без точных клещей, нет правды.
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    С клещами тоже. Нужен нормальный калиброванный амперметр с шунтом.
  15. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Что то Я намудрил с калибровками, 4й АКБ показал 212А*ч.
    Теперь будем действовать по научному:um:
    Лампочки 6шт по 35Вт мне известны, будем надеяться на них.
    потери на проводах 10мм2 - 7,6метров при 12.35В 0.5 Вольт,
    Теперь 210Вт / 11.8 = 17.8А + 2.31А с эл. нагрузки = 20.11А, где то так Я и начинал мерить первые
    АКБ которые показали по 192А.ч
    Попадется в поле зрение советский стрелочный Амперметр, обязательно проверю лампочки на "вшивость"
